#1 05-08-2012 21:51:21
Pika200
Remplacement de la ligne d'échappement sur la SC 430!
Bonsoir, je vais effectuée le changement de ma ligne d'origine par une magnaflow.
Je ne suis pas mécano alors pour les plus mécanos d'entre nous avez-vous des conseils à me promulguer avant que j'attaque ce chantier.
Je change uniquement les résonateurs et le silencieux.
Par avance merci pour vos conseils.
À bientôt.
#2 05-08-2012 22:19:15
shadow
banni
Re: Remplacement de la ligne d'échappement sur la SC 430!
Avant tout avoir le matos adapter avant de commencer: cric, chandelles, WD40 (l'arme ultime et utilisable pour quasiment tout), cliquet avec jeu de douilles de de 12 à 17 pour être tranquille (Si c'est comme sur l'is de mémoire c'est du 14), clé plate et à pipe (tjr de 12 à 17) des tournevis costaud pour faire levier ( que ce soit pour fait levier dans les autre clé pour forcer ou pour faire sauter les caoutchouc qui maintiennent les échappement), une autre paires de bras parce que tout seul c'est galère et de préférence un endroit propre sec et à l'abris du vent ( sa évite les désagréable projection de poussière dans les yeux) et après un bon savon et une bonne douche. Tu es dans quelle secteur ? Et quand veut tu faire sa ?
#3 06-08-2012 07:58:42
Denis
À bientôt.
Passe avec Matthieu à la maison, je te ferai ça wink
#4 06-08-2012 19:38:14
Pika200
Merci Denis pour la proposition.
Pour le moment mon échappement est en Corrèze chez mes parents donc je vais essayer de le monter la bas
Car si je dois monter à Paris il fait prendre le pot dans le sc et ça me dit qu'à moitié... Rires
Je garde l'idée tout de même.
#5 13-08-2012 17:58:09
Pika200
Bon je viens d'aller chercher le joint qui est entre le cata et les résonateurs je me suis dit tant qu'à être à démonter autant changer ce qui doit l'être encore que mon véhicule n'a que 47 mille donc pas sur qu'il soit a changer au pire je l'ai.
#6 13-08-2012 18:01:04
Pika200
Je remonte mon topic car en regardant certaines vidéos ils parlent de pâte pour l'échappement vous pensez qu'il fait que je m'en procure car sur les videos des échappements magnaflow je n'ai pas vu qu'ils en utilisait.
Bonne nouvelle j'ai trouvé quelqu'un qui me prête un pont ça va simplifier l'opération.
Merci de vos réponses.
#7 13-08-2012 18:28:12
shadow
banni
Je ne pense franchement pas qu'il y'ai besoin de pâte à echappement pour le monter si les joints sont bon, pas besoins de pâte.
#8 13-08-2012 18:32:21
La pate c'est vraiment si tu n'as rien d'autre le mieux est de mettre des joints neufs
#9 14-08-2012 08:41:18
Denis
Tu peux aussi acheter des feuilles de joint wink
Ainsi tu pourras faire tes joints sur mesure.
#10 01-03-2013 16:00:16
cote_de_boeuf
Inscrit(e): 01-10-2012
salut pika j'ai une collerette sur mon cata, ce qui fait que mon intermediaire ne rentre pas... tu as coupé ?
#11 02-03-2013 18:07:11
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
non, il a vendu !!
wink
PS : ok.... je suis loin............................!
#12 04-03-2013 15:12:28
cote_de_boeuf
j'ai coupé !!!!! smile
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.3 KiO (Pic : 559.2 KiO) ]
