Depuis quelques temps, l'ouverture à distance de ma GS 300 ne fonctionne plus.
C'est arrivé tout d'un coup, puis a refonctionné quelques jours. Depuis une semaine, c'est de nouveau hs.
Ce matin, le voyant du contrôle de trajectoire s'allume aléatoirement, et tout à l'heure, je démarre et la jauge d'essence tombe à zéro alors qu'il reste la moitié du plein et le voyant de réserve reste allumé.
Si quelqu'un a la moindre idée de la provenance de ce folklore électrique...
Merci pour vos infos.
1ère opération à faire : contrôler la batterie du véhicule !
merci !
même si la voiture démarre, cela pourrait venir de la batterie ?
Comme l'a dit Papy, il faudrait d'abord jeter un oeil à la batterie. Et ensuite, si besoin, à l'alternateur et pourquoi pas à la courroie de l'alternateur (et d'accessoires).
Oui regarde la batterie, ça doit venir de la masse (le -). J'ai eu les mêmes problèmes avec une de mes Xsara. J'arrivai même à couper le contact, enlever la clef et la voiture tournait toujours .
Pour l'arrêter il fallait la faire caler et comme c'était une boîtoto c'était pas facile.
Ok. je vais faire tester la batterie. les courroies ont toutes été remplacées l'année dernière.
Donc je suppose que cela ne doit pas venir de là.
Merci à vous
Bonjour à tous !
Suite des phénomènes, ce matin, tout est rentré ds l'ordre...
La jauge fonctionne à nouveau, plus d'allumage intempestif du correcteur de trajectoire.
En revanche l'ouverture à distance ne fonctionne tjrs pas.
Et, comme un malheur n'arrive jamais seul, les vis des clés sont hs. je ne peux les ouvrir pour changer les piles...
Bonjour à tous !
Ben, faut changer la voiture alors!!!!!!!!!:lol::lol::lol::lol::lol:
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
salut !
J'y songe... un sportcross 300 me tenterait bien !
mon banquier est un peu réticent...
C'est encore moi, avec mon lot de choses étranges !!!! Hormis l'ouverture à distance, tout refonctionnait normalement.
Ce matin, impossible de démarrer. rien de rien. Plus une lumière, juste clic au démarrage. Je vérifie un peu tout, et je constate qu'un câble de la batterie est mal fixé. Je resserre un coup, et elle redémarre sans pb, sauf que le tableau de bord ne fonctionne plus. il n'y a que le voyant de pleins phares qui s'allume (?)... L'autoradio est ok, les phares aussi.
Ce n'est pas un pb d'éclairage du tdb , en regardant avec une lampe, je vois que les aiguilles du compte tours et du tachymètre ne bougent pas, et que la jauge est à zéro.
Pb de fusible ? faut-il tout réinitialiser ? si oui, comment ?
Thx pour vos conseils, avis et idées.
