Bonjour à tous. En espérant être dans la bonne section voici ma demande.
Je ne sais pas si sur le forum il y a des possesseurs d'IS 300 qui ont monter de la jantes assez large avec un ET important en 18 pouces.
En effet je trouve que sur une IS 300 du 18pouces passe bien, moi personnellement j'aime également quand c'est assez large avec un bon ET.
Si je devais grimper des roulettes en 18pouces, la taille que je choisirais ensuite serait la suivante:
- 18x9.5 - ET+15 ou ET+23
C'est large et l'ET est important je me doute bien qu'avec des spec pareilles si on veut que sa passe dans les ailes d'une IS 300 il va falloir retravailler les ailes de celle-ci pour les élargir un poil.
Qu'en pensez vous ? donnez moi vos avis. Je suis ouvert à toutes critiques et conseils.
Cordialement
Dernière modification par hydr0 (20-12-2011 08:41:44)
9.5 de large c'et assez énorme, que veux tu mettre comme taille de gomme ?
je serais parti sur du 225/40/18 ou 245/35/18 par rapport au choix du tableau que tu as mis.
Effectivement c'est large 9.5, mais pas impossible
Dernière modification par hydr0 (20-12-2011 08:58:11)
j'ai peur que 225 soit trop étroit pour des jantes 9.5 ...
Mon expérience en matière de pneu est que 225/35 est trop petit sur du 9,5, j'ai essayé d'en monter sur mes jantes avants pour avoir le même design que l'arrière. Au bout de 30 minutes d'essai, j'ai repris une taille standard à savoir 245/35.
j'en ai peur aussi. Je vais alors essayé de clarifier un peu ma demande.
Voici les jantes en question:
Et donc j'aimerais bien que les bâtons de celle-ci soit bien incurvé comme sur la photo. Si je me trompe pas c'est bien l'ET qui joue et non la largeur de la jantes ? ou les 2 ?
Si c'est l'ET seulement alors on pourrait partir sur une largeur moins conséquente du type 18x8 - ET+30 ou 18x9 - ET+30 ?
Pour voir ce que ça donne, tu peux aller sur ce site http://www.tyrestretch.com/page/search/
Tu rentre les dimensions dans le moteur de recherche et ça te donne des exemples!
Le plus simple est de regarder sur les forums américains ou japonais, tu devrais trouver l'information sur les jantes concaves.
Tu peux aussi regarder les modèles comme ceux de Vossen et poser la question directement au fabricant.
Très bien merci. J'ai vu une monte sur la jantes situé au dessus avec la taille que je souhaiterais (18x9.5 ET+15), les pneus sont en 235/40/R18. Est ce une monte réglementaire pour les IS 300 ?
15 est trop faible comme ET, déja avec 30 pour du 9 de large ça va ressortir.
A l'avant l'idéal est 8 de large ET45 donc en 8 ET30 ta roue va sortir d'environ 1cm en fonction du rabaissement
A l'arrière 9 de large ET 30 va avoir le même effet, environ 1 cm dehors
