Salut , salut , mon démarreur semble donner des signes de faiblesses... j aimerai savoir s il y a des particularités pour le démontage / remontage de celui ci ?
Un tuto existe peu etre sur ce forum ? J ai rien trouvé la dessus...
Merci d avance pour votre aide !
Pas d info ? Personne n a changé son démarreur et qui pourrai m en dire plus ?
Merci encore...
Quels sont les symptômes ?
Pour ma part, Annabelle ne démarre pas toujours du premier coup (1 fois sur 7) malgré 3 bobines et 6 bougies quasi-neuves. Dans ce cas-là, un second et bref coup de clef suffit. Je pense que cela provient du filtre à carburant bien encrassé par les 16.500 litres de SP95 aspirés par la pompe à essence durant ces 12 ans et 150.000km.... Filtre que le concessionnaire refuse de me changer...
Problème résolu !
En fait le démarreur faisait son job mais quelques fois , rien du tout ! aucun clic ou autres clac !
Je l ai démonté ( bonne petite galère au passage , surtout sur le trotoir ) puis ouvert , il était plein de graisse ! je l ai bien netoyer et il est répartit comme en 40...
