Après avoir testé mon MP3 sur le jack auxiliaire de ma LEXIS 220D de 2006 executif, j'avoue être très déçu.
On dirait que c'est l'ampli du MP3 qui fourni la puissance de la sono, je suis obligé de mettre le ML et le lecteur MP3 à fond pour que ça donne quelque chose de correct...
Du coup je me demande si quelqu'un a déjà testé ce boitier :
http://cgi.ebay.fr/Interface-Adaptateur … 600wt_1134
J'aimerais savoir si ces boitiers sont castrés comme pour un lecteur MP3 (d'après ce qui s'en dise, on garderai la qualité CD)
Ex : ALFA 159 SELECTIVE 2.4 JTDM 200ch 02/2006
New : LEXUS IS 220D EXECUTIVE 12/2006
Moto : BUELL XB9 SX 02/2006 (for life)
http://i49.servimg.com/u/f49/15/99/59/59/27082011.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/15/99/59/59/27082012.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/15/99/59/59/27082013.jpg
Je ne suis pas sûr que cela soit le meilleur choix. Regarde plutôt du côté de Vaistech ou USASpec
LE boitier, est cablé de la meme facon que la prise d'origine (en gros) du coup ca fera pareil, a moisn qu'il y est un petit ampli ds le boitier .. ce que je doute tres fort !
Fonctionne-t-il bien?
Sur l'annonce d'ebay il y a un drapeau français mais le produit lui est bien chinois : http://www.yatour.net/.
Moi j'ai de la chance, ils ne listent pas l'IS220d
Et... on le place où ce boîtier une fois installé?
Michel
En général dans la boîte à gants.
Michel a écrit :Et... on le place où ce boîtier une fois installé?
Mais... vous passer le fil directement dans la boîte à gants? Faut faire un trou???
La boîte à gants dispose de suffisamment d'espace pour passer le câble sans faire de trou, en tout cas, ce fut le cas pour la GS et ça l'est pour la LS.
Autrement, il faut déporter le boitier dans l'accoudoir mais un trou est obligatoire.
C'est vrai que le prix est séduisant! Je trouve ridicule ds mon cachalot ce lecteur cassette, manque vraiment une prise auxiliaire!
LEXUS RX 400h
Est-ce que tu entends du bruit ou des interférences lorsque tu le branches ? Peux-tu être précis ?
Non aucun bruit, la qualité reste très bonne, c'est juste que le volume est au moins divisé par 3, voire plus...
Je pense que c'est l'ampli du lecteur MP3 qui fourni la puissance du volume, c'est frustrant quand on a gouté aux watts du ML
c est normal , en france les téléphones et les baladeurs MP3 sont bridés , c est obligatoire ,c'est une norme a la con qui n'existe que chez nous
avec mon HTC qui est craqué, le son a trop la patate , mais avec la ROM orange, le son était bridé
Dernière modification par Bryan78 (01-05-2016 20:03:19)
La loi à la con ...c'est pour toute l'Europe....
Mais c'est modifiable pour la plupart des appareils (iPhone, Htc, iPod,....)
il y a peut etre une fonction dans le menu du poste qui permet de booster l'entrée auxiliaire, j'en avais une sur l'audi et la polo
Dernière modification par Guitou971 (21-10-2011 19:48:35)
Clio 3 Expression - 1.5L Dci 68cv
Lexus IS 200 pack luxe avec toit ouvrant , hi hi hi pour le souleil
C'est effectivement le MP3 qui fourni la puissance du volume, j'ai résolu le problème en redonnant du service à mon ancien portable.... Le son est bien meilleurs... RAS
Bizarre... Je n'ai pas le LM sur ma pack luxe, mais je branche un MP3 (archos 104 donc pas tout jeune) et le son est nickel.
Ex Lexus IS 250 Pack Luxe 03/2006
je regarde ce systeme pour min Is200, et j'ai trouvé une video, je vous en fait donc profité :
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT supercharger.
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C6 - 160 000 km (Vendu)
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C0 - 100 000 km (Vendu)
SXE10.FR crew
voila ce que j'ai trouvé ca a l'air pas mal et pas tres cher MP3 carte SD lecteur k7
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110868.html
Salut à tous,
Le Yatour, quelqu'un l'a-t-il essayé dans une IS200?
Encore cette question de radio avec ou sans ampli.
Dans la video, il a l'air de remplacer le lecteur CD ! Celui-ci est-il connecté en externe ?
Je croyais un connecteur vers l'ampli et l'autre vers le GPS.
Dernière modification par teddy972 (01-10-2012 00:03:34)
Bonsoir,
Le lecteur CD de mon RX 400h ayant dit son dernier mot : "ERROR 4", je me suis lancé !
J'ai acheté un boitier sur Ebay, en provenance d'Allemagne, accompagné du câble en Y qui va bien pour connecter le GPS.
Voici un lien :
http://cgi.ebay.fr/USB-MP3-iPhone-Bluet
3cca3448a7
L'ensemble livré = 97
Sur le boitier reçu il est écrit "CARPOD 111 BT" et il semble avoir été construit en UK. A vérifier.
Il est possible de connecter :
- une clé USB (pas de carte SD comme indiqué dans l'annonce en allemand)
- un Iphone ou un Ipod via un câble non fourni (mais je n'ai pas d'Iphone ou autre)
- un lecteur ou un téléphone en Bluetooth.
Par ailleurs il peut faire kit main libre et est livré avec un micro à raccorder sur le boitier (pas besoin).
Démontage de la radio dans aucun problème, remontage de même, mais attention aux vis qui tombent !
Passage du câble facile vers la boite à gants pour y déposé le boitier, de la taille d'un paquet de cigarette.
Je n'ai pas encore de recul mais voici mes premières impressions :
- Sur la clé USB, la lecture et surtout le passage d'un album à l'autre n'ai pas simple. Je n'ai pas encore bien compris comment bien mettre les fichiers dans les répertoires CD01, CD02 ... Les instructions fournies ne sont pas satisfaisantes pour ma voiture. Il doit y avoir une solution, je cherche.
- J'ai ensuite connecté mon téléphone Androïd en BT, en cochant l'option "Mutimédia". Alors là, une bonne surprise : la lecture de mp3 sur le téléphone passe directement sur la sono avec une bonne qualité d'écoute, presque comme sur USB.
Encore plus fort : en appuyant sur "piste suivante" sur le volant, et bien le téléphone passe à la chanson suivante. Magique ! Avec ce système, je pourrai charger des podcast à la maison, en wifi avec l'application qui va bien, puis les écouter en voiture.
- Bonne surprise encore, le téléphone connecté en BT reste fonctionnel à priori. Je n'ai pas testé la réception des appels.
Après avoir bien bricolé, au moment de partir, plus de batterie !!! Elle est de 2006 alors !!! Je me suis dépanné avec des câbles et la petite batterie de secours de mon portail automatique. Ouf ! Mais c'est hors sujet !
RX 450h Executive 2016, 90 000 km - Noir / Int. Beige
RX 400h Président 2006, vendu à 273 000 km - Gris Eclipse / Int. Beige
Je détère le post, il peut être intéressant de voir ce qui a été fait depuis
Alors j'ai fouillé un petit peu, le Vaistech comme le soulignait Denis il y a quelques temps, semble sympa, un peu cher, mais si quelqu'un connait un revendeur en France, ca vaut peut être le coup, le système semble être bien plus poussé : Vaistech
Chez USASpecs, j'ai trouvé CA , même chose faudrait trouver un revendeur :S
Enfin, dans ce post, on parle du Carpod 111 BT, j'arrive pas à remettre la main dessus, le modèle à peut être changé/évolué depuis, quelqu'un aurait une idée ?
Ex:
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
Un autre post d'un utilisateur de Vaistech, mais ca semble compliqué -_-'
Ex:
Je déterre ce topic
Est ce que quelqu'un à testé un boitier Yatour sur son IS 250/220 ?
Lexus IS 250 Executive de 2008 ===> ICI <===
Renault 21 2.0 Turbo de 1988
Suzuki Splash 1.0 Essence de 2009
Ford Fiesta 1.4 Essence de 2005
Acheté, mais pas encore installé dans la 250...
J'en ai un dans ma vieille IS200 et j'en suis super content !
installé dans la 300 et très contant également!
Ca fait quoi exactement ce boitier ?
