#1 19-05-2011 21:26:33
teddy972
Véhicule : IS200 1999 1C6 Pack Luxe BVA
Lieu : Martinique (972)
Ajout MP3 et BT reussis
Bonjour a tous,
Après avoir longuement parcouru le dossier multimédia du forum, je n'ai pas croisé d'exemple d'intégration d'un systeme avec MP3 et BT qui ai fonctionné avec une connectique ISO pour l'autoradio IS 200 Gen1 du pack luxe GPS,  le 13902 si je ne m'abuse. Ou du moins c'est l'un de ceux que l'on retrouve sur cette édition.
Dans mon cas c'est celui-ci, avec ampli externe me semble-t-il.
Un membre du forum a-til réussi a intégré un système simplement avec un adaptateur. C'est à dire sans avoir reconnecter fil par fil.
J'ai vu le Parrot MKI9200 qui a l'air pas mal, reste à trouver une place ou poser l'ecran...
Le XCARLink est sympa aussi, et permet l'utilisation d'un maximum de commande du 13902.
sur un forum anglophone ils disent que ça fonctionne, mais je ne suis pas certain que ce soi avec la version GPS.
Finalement ça reste flou... beacoup de questions posée, et beacoup de proposition de couper les fils...:/
quant on se sent à l'aise de le faire c'est cool, sinon...
Je recherche donc quelqu'un qui aie réussi une intégration sur le 13902 sans couper les fils.
Merci d'avance à tous.
#2 20-05-2011 05:58:43
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
Re : Ajout MP3 et BT reussis
#3 20-05-2011 06:42:20
briareos
Lieu : le havre
pour le parrot mki9200 tu peux y aller les yeux fermés c'est du très bon matériel (j'en pose régulièrement pour mon boulo...) et le son sur l'autoradio est de très bonne qualité!
#4 21-05-2011 04:34:02
teddy972
Powerpuff Mookie a écrit :
Difficile de tirer une conclusion à la lecture de tout le post...
Sur le forum anglophone ils disent que oui, mais on ne sais pas avec quel autoradio...
Pas évident
#5 21-05-2011 04:35:34
teddy972
Je ne doute pas de la qualité effectivement, mais de la compatibilité sur le 13902 avec GPS... c'est ça mon soucis.
#6 21-05-2011 07:55:14
briareos
Lieu : le havre
le kml étant en prises iso, il faudra que tu achètes en plus un faisceau pour adapter au bon format (le kml vient se brancher directement entre l'autoradio et le faisceau qui vient de la voiture d'ou sa compatibilité avec quasiment tous les véhicules...)
j'ai prévu de m'en acheté un d'ici quelques mois, je suis sur a 100% que ça fonctionne!
#7 21-05-2011 21:03:25
teddy972
C'est justement ton "quasiment" qui me gène... c'est pourquoi je cherche quelqu'un qui l'a essayé sur cet autoradio précisément. Il parrait qu'il y a un soucis avec le modèle avec GPS... donc dans le doute c'est flou.
Mais je ne doute pas pas qu'il fonctionne avec tout les autres autoradios...;)
Merci pour ton message.
A bientot
Dernière modification par teddy972 (21-05-2011 21:04:07)
#8 22-05-2011 08:06:54
Powerpuff Mookie
Pas évident
Je parle d'expérience perso uniquement. J'ai installé le XCARLINK sur mon IS200 (autoradio 13902) et ça ne marche pas du tout. A éviter.
Il y a une solutiuon, c'est le modulateur FM : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=10547
#9 22-05-2011 09:49:26
briareos
Lieu : le havre
si tu n'es pas pressé attend un peu que j'installe le mien! wink
#10 22-05-2011 13:23:48
teddy972
Pas évident
La c'est une réponse claire...;) Merci.
J'y pensais aussi, il avait avait l'air sympa en fonctionnalités. Il fonctionne avec quel radio alors ?
Enfin peu importe, pas le 13902 sad
Dernière modification par teddy972 (22-05-2011 13:25:51)
#11 22-05-2011 13:28:27
teddy972
Pas pressé... c'est vite dit. J'aimerais bien quoi, surtout quant on est habitué à ses MP3....
Mais j'attendrai de tes nouvelle avec plaisir. ça évite les mauvaises surprises.
Je poserai finalement peut-etre mon silpe din du moment en attendant des précisions sur le sujet.
Dernière modification par teddy972 (23-05-2011 23:48:34)
#12 06-06-2011 12:53:56
teddy972
Salut à tous,
J'ai contacté le XcarLink customer Helpdesk pour poser ma question à propos de l'eventuelle NON-compatibilité du Xcarlink avec l'autoradio modèle 13902, ils m'ont répondu que le 13902 devrait fonctionner avec le "Lexus USB/SD MP3 Interface Model V"
Il faut choisir le "type 2 1998-2003" pas le "Type 1 2003>"
Tu avais quel modèle PPM ?
Alors briareos, tu as essayé ?
#13 06-06-2011 13:33:39
Swiggen
Lieu : Schwiiz
Bonjour Teddy!
Je ne sais pas si ca peut aider, mais en fouinant un peu sur les occases d'IS en Suisse, je suis tombe sur l'offre suivante.
Outre le fait que ce soit une IS 300, il est ecrit dans la description (je vais t'epargner Google Translation ! wink) qu'elle est equipee du Parrot MKi 9200 capable du main libre en Bluetooth avec les portables (il cite comme exemple l'iPhone et le HTC Desire) et de diffuser la musique (a priori via USB) d'un iPhone, d'un ipod ou d'une cle USB. Apparemment meme la jacquette est affichee (bien sur si elle est deja enregistree dans les ID tags) sur l'ecran !
Ne pourrait-ce pas etre une solution pour toi ? A priori cela fonctionne bien car celle-la est vendue avec !
#14 06-06-2011 13:45:04
teddy972
Swiggen a écrit :
Bonjour Teddy!
Merci pour ta réponse,
Je n'en doute pas que ça fonctionne, le tout étant de savoir si ça fonctionne avec le connecteur iso fourni ou s'il faut commencer à couper la moitié des fils comme c'est souvent le cas avec l'autoradio modèle gps... neutral
J'ai plutôt envie de laisser le faisceau "propre" , couper les fils étant pour moi le dernier recourt...
Mais c'est effectivement une solution tres attrayante de fonctionnalités, si on trouve un "bon" endroit ou placer ce fameux écran...  big_smile
Dernière modification par teddy972 (06-06-2011 13:47:04)
#15 06-06-2011 13:58:54
Swiggen
Lieu : Schwiiz
OK Teddy, bien evidemment je comprends tes remarques et inquietudes...
C'est dommage que la voiture soit si loin de chez moi (et perdu dans les Alpes) car j'aurais jete un coup d'oeil pour toi (installation des cablages et positionnement de l'ecran).
#16 06-06-2011 14:06:39
teddy972
Ok tu es loin,
mais tu ne serais tout de même pas allé regarder les branchements qui ont été faits derrière le poste en question... lol
bon, pour l'écran c'est un ptit coup d'oeil...  wink
Mon IS vient de près de la suisse aussi... smile
C'est tout même gentil cette attention.
#17 06-06-2011 14:18:45
Swiggen
Lieu : Schwiiz
De rien Teddy ! Une communaute est faite pour s'entraider ! Je suis tombe la dessus par hasard, ca me semble legitime d'en discuter surtout si ca peut t'apporter (ou a quelqu'un d'autre bien sur !) une solution !
J'avoue avoir terriblement peur de l'accent des Wallisiens perdus dans la montagne (ou cette IS300 se trouve...) et du coup peur de ne rien comprendre ! je lui ai donc envoye un e-mail lui demandant :
- Quel cablage faut-il faire.
- Faut-il demonter l'ensemble de l'installation radio actuelle.
- Est-ce que l'utilisation d'adaptateurs ISO est necessaire.
- Ou a ete place l'ecran dans l'habitacle.
- S'il pouvait m'envoyer des photos supplementaires de l'interieur de la voiture.
Je n'y connais absolument rien en cablage, adaptateur ou encore demontage de l'habitacle des IS gen1 (des gen2 aussi du reste ! wink). Sans doute que mes questions semblent idiotes mais je verrai bien s'il me repond et surtout ce qu'il me repond ! Je te tiendrai au jus bien sur ! wink
#18 06-06-2011 14:35:09
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Tu dois obligatoirement démonter le poste pour accéder aux connexions. Attention de bien protéger le tableau de bord sinon la moindre marque est irréversible.
#19 06-06-2011 14:42:47
teddy972
Pas de soucis pour l'usage du papier collant, je trouve ça bien plus sage comme précaution... je n'ai pas envie de me retrouver avec des griffures... tongue
Et ça ce sera juste après avoir opté pour LA bonne solution pour se sacré 13902 GPS (qui ne sert à rien au Antilles... lol )
Pas de version Antilles du GPS disponible chez Lexus... neutral
La solution Xcarlink est la moins "visible" quoi que moins ludique, mais bon, j'attends les différent retours d'outre Alpes et d'outre Manche... wink
Merci à tous.
#20 06-06-2011 18:15:03
briareos
Lieu : le havre
teddy972 a écrit :
Salut à tous,
non pas encore essayé, il faut que j’achète avant tongue
sinon pour te rassurer, pas besoin de charcuter le faisceau de l'autoradio, tu as ce genre d'adaptateur pour intercaler le kml entre l'autoradio et le faisceau d'origine...
#21 06-06-2011 19:48:57
teddy972
briareos a écrit :
teddy972 a écrit :
Salut à tous,
Oui oui, mais c'est toujours le soucis de la version GPS qui ne fonctionne pas meme avec ce genre d'adaptateur... d'ou le charcutage, tandis qu'avec les modeles sans GPS ça passe tout seul avec ce connecteur...
#22 08-06-2011 18:32:31
Swiggen
Lieu : Schwiiz
Hello Teddy!
J'ai recu a l'instant la reponse du garage ou se trouve l'IS300 de l'annonce...
Alors il explique que l'installation se passe tres simplement grace aux cables ad hoc (DIN Toyota disponible chez Parrot). L'ecran a ete fixe en lieu et place de l'ecran GPS (qui n'est pas installe dans l'auto du coup !). L'antenne Le micro, quant a elle lui, se trouve juste derriere le retro.
Il conclut l'e-mail par m'indiquant que lui aussi est un membre d'un forum Lexus, le plus important d'Europe apparemment (Lexus Owners Club pour celles et ceux qui connaissent !)
Voila, du coup je ne suis pas sur que cela puisse t'aider beaucoup tout ca ! hmm
Dernière modification par Swiggen (08-06-2011 19:16:10)
#23 08-06-2011 18:37:30
briareos
Lieu : le havre
petite rectif : ce n'est pas l'antenne mais le micro qui est derrière le rétro car étant un kml bluetooth le mki ne possède pas d'antenne...;)
#24 08-06-2011 19:15:13
Swiggen
Lieu : Schwiiz
Oups, c'est tres probable... ca sonne beaucoup plus logique pour un systeme main libre ! smile
Merci de ta correction briareos !
#25 08-06-2011 22:53:51
teddy972
Merci Swiggen, pour ces illustrations du MKI9200, ça donne une idée dans une IS, mais moi j'ai le GPS... donc cet emplacement n'est pas dispo. De plus, le soucis de compatibilité des radios d'origine avec tout ces systèmes est essentiellement avec les modèles avec GPS, ceux sans GPS n'ont pas vraiment de problèmes.
ça donne tout de même une bonne idée. Merci encore.
Xcarlink, m'a demandé une photo de mon connecteur de poste, je le ferai dès que je l'aurai...
Le MKI9200 est disponible en Martinique au même tarif qu'en métropole, ça simplifie déjà les choses, mais ils n'ont jamais eu à en poser sur une IS, qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas vraiment... neutral
