Note de modération : titre modifié.
Bonsoir tout le monde.
Est ce possible de vérifier si la Vanne EGR est encrassé sans la démonter???
Merci.
Dernière modification par Boris Vassilieff (18-05-2011 19:35:55)
Mercedes e 350 cdi coupe pack amg
Lexus is 220d pack sport
Audi a3 2.0 TDI 140 ambition
Toyota celica 2002
Toyota celica 1988
ok!! merci boris
Toyota celica 2002
Toyota celica 1988
consommation élevée aussi, non ?
Une conso qui peut monter à plus de 8L. voir 9L. (c'est du vécu!)
Je conseil un netoyage de la vanne par ces propres moyens, ce n'est pas compliqué à faire, et au moins on est sûr d'avoir un bon résultat. Car ma 220d sort de l'entretien des 45.000, ils ont fait le nettoyage de la vanne, comme je ne fais jamais trop confiance, dès mon retour, démontage de l'egr pour vérification. Et la surprise, nettoyage fait au pinceau (à mon avis) car il reste encore de la suie!
Bonjour, j'ai nettoyé ma vanne Egr, merci forum, malgrés cela toujours pas de puissance et arbre de noël allumé avec le fameux V check allumé... grrrr
Pour infos, perte de puissance immédiate lors de conduite avec régulateur. Pour infos conso 7.2
Dernière modification par crusader (14-07-2011 21:08:44)
adieu IS 220 D pack executive
Tu dois regretter ta passat
Oui, je commence à douter, car en vacance en Bretagne, pas de garage Lexus avant 250 km, Toyota Brest ne veut pas s'en occuper....
Propre, la vanne EGR ne le restera pas longtemps. Outre l'absence de
dépôt de calamine/suie, il faut veiller à ce que la soupape repose bien
sur son siège et que le mouvement de cette dernière se fasse sans point
dur.
Après nettoyage, il faut débrancher quelques minutes la batterie pour
réinitialiser la valeur d'apprentissage dans l'ECU et effacer le ou les
codes défaut.
j'ai eu un problème de vanne EGR il y a environ deux semaines les symptômes son simple plus accélération du tout je ne dépassai pas les 30 km et après que la voiture soit lance je ne passai pas les 70 km direction lexus Meaux ma voiture est encore sous garantie après mon achat d'occasion chez un pro prix la vannes plus pose de 45 minute daprès le garage 385 , le nettoyer au bac ultrason étais identique j'ai garde mon ancienne pièce au cas ou
Bonjour je viens de vivre la même chose 30 km/h en cote et 80 en descente, j'ai netoyé la vanne Egr et rien de plus, arrivé au garage, l'ordinateur nous informe : p2002, soit catalyseur à changer. Voilà tout changé depuis elle roule très bien, récupéré il y à 2 jours
pour ceux qui ont obturer le trou de la vanne egr sur celle ci ou directement sur la culasse, avez vous la voiture en mode dégradée par la suite ?? c est a dire plus de puissance du tout ?
j ai fais la tentative hier et depuis elle me fait ca
Cela a déjà été expérimenté et le résultat est celui que tu obtiens. Sur le moteur VAG (2.0 TDI 140cv), il est possible de mettre un joint brideur qui encrasse moins la vanne par réduction du diamètre.
Un ballotin de pralines Leonidas au premier qui trouve le remède miracle à cette %£*^ùµ de vanne EGR !!
Remède durable !!! et ne venez pas avec [small]une IS 250 ou une ISF[/small]
Dernière modification par Marcusvdw (25-08-2011 14:32:26)
dans pas longtemps je vais la revendre pour m acheter une 250, j en ai marre de cette vanne de merde
Je n'aime pas les pralines
on voit les gourmands..!!:P:P
je te kiffe bpris
Oui, on en avais déjà parlé dans le sujet 'Vanne EGR' mais lui il est en 2.0 D4D..
Quelqu'un a déjà testé sur le 2.2 L ?
qu est ce que ca changerai ?
Rien j'espère (peut-être une sonde en plus ??? )
honnetement je pense pas,vue que le systeme a l air tout a fait similaire, je vais me commander un petit filtre et je vais tester de faire ce montage
Impatient de connaître ton verdict !!
Si c'est positif....go pour l'achat d'un filtre
Je suis également fortement interressé par le résultat !
Vivement les conclusions.
Salutations.
EX IS 200 1CO PACK LUXE DECEMBRE 2004
EX IS 220D pack sport décembre 2007/vitres surteintées/ 72000 kms
GS 300 gen3 executive avec TO - vitres carbone medium - 07/2005 - filtre K&N - echappements INOX CESAM - 100000 kms
