Salut coco,
App. t'as du mal à trouver un site où acheter ta sonde B1S2...
Pour ton info j'ai trouve ma sonde (la B2S2 par contre: eq. Denso 234-4517) sur rockauto.com à 66 livré, ce site avait l'air assez complet donc ça doit pouvoir t'aider!
Malgré la taxe a la fin ( ca vient des USA ) Rock auto est un très bon site que l'on m'a recommandé , j'ai commandé il y a 3 mois chez eux , filtres , bougies . Livré en 3 jours .:thumb:
Coco tu as sus comment que ta sonde était morte ? Si tu n'avais une surconso seulement a froid ca ne devait pas être trop visible .
( Au GPL depuis 100000kms en Rav4 : http://gpl.forumeurs.fr/ )
( A l'E85 a 50% depuis 500kms en HR-V : http://ethanol-e85.fr/forum/
Pour savoir que c'est une sonde qui allume le voyant et surtout laquelle, il faut le diagnostiquer via la prise OBD et un appareil de diagnostic
Pour la surconso, c'est le chef d'atelier qui me la expliqué lorsque je lui demandé ce que ça pouvait engendrer de rouler avec cette sonde morte car je ressentais aucune autre différence .
Figure toi que sur celle que je vais acheter elle a aussi été changée y'a peu , ( 225 chez Lexus ) , il avait juste un voyant allumé et n'avait rien remarqué non plus .
j'ai changé la B2S2 récemment, pas de changement notoire, la voiture semble consommer un poil moins à froid je dirais au consomètre du TdB - je roulais déjà depuis un bout de temps comme ça...
remplacement très aisée avec le tuto: http://my.is/forums/f67/is300-p0161-b2s … nt-342690/
C'est a refaire tout les combien ?
Ca arrive sur toutes ?
à ce que j'ai lu sur les forums ricains, c'est la B2S2 qui claque la plus souvent d'où leur tuto...
perso si elle claque tous les 160.000km (comme c'était mon cas) - on ne va pas en faire une histoire... mais pour ne pas se cacher la face, 4 sondes lambdas sur ce moulin; ça en fait des pannes potentielles...
bonjour
sur un rx 400h de debut 2006 , j ai comme erreur bank 1 sensor 2 avec le voyant moteur avec le lecteur odb que j ai ( p0138)
je n arrive pas a trouver l info concernant cette sonde .
laquelle est ce sous la voiture ( celle se trouvant vers sous la boite de vitesse/tringlerie de frein a pied ??)
si un schema avec les sondes du rx 400h existe je suis preneur afin de me reperer.
reference a commander ??
sur les sites de ventes en lignes , rien n est precis et je voudrais commander la bonne ref.
merci a tous de votre aide et bonne route
cdt
