Quelqu un aurait il les références des différentes sondes lambda pour is 300 ,(surtout celle qui nécessite le démontage du siège avant conducteur)
Merci.
Cordialement.
Dernière modification par Boris Vassilieff (17-11-2011 22:03:57)
La réponse était dans le sujet juste au-dessus.
89465-53120
oui j ai regardé mais on me demande une reference genre sonde ? banc ?
et bien visiblement la connection est dessous le siege ............(?)
oui apres le cata.............................je crois ,elle ne gene pas le fonctionnement moteur et occasione juste une sur consommation
La sonde est sur la ligne avec un connecteur à environ 30 centimètres ce qui permet de la changer directement sous la voiture. Un pont est préférable pour le faire. Le temps de remplacement est d'environ 15 minutes si elle n'est pas grippée.
la sonde du Y pipe est connectée à l'intérieur de la voiture, sous le siège conducteur pour l'IS200 et sous la boite à gant pour l'IS300
Sur ma GS, il n'y a pas besoin de déconnecter quoi que ce soit dans l'habitacle. Tout s'effectue sous le châssis.
Je pensais que c'était la même chose sur l'IS300.
Je relance le sujet car j'ai ce problème de sonde sur ma 300, il s'agit de la sonde "banc 1 - numéro 2" ... "celle en bas à droite" dixit le technicien Lexus)
Elle donne le code défaut PO141 et selon le technicien elle engendre juste une surconsommation lors de la phase de chauffe.
Je cherche cette sonde car chez Lexus elle coute 223!!
Dernière modification par coco (16-11-2011 21:34:14)
A priori celle dont tu as besoin est 89465‑53190 mais Lexus aurait du te donner la référence
223 c'est le prix HT je pense
Oui c'est vrai, ils auraient du me donner la ref, surtout pour le prix du diag'!!!
Mais le magasinier fait preuve de tellement d'amabilité et de bonne volontée que je ne me suis pas atardé, et je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander non plus, là sur ce coup là j'ai été naze...
En recherchant vite fait sur différents sites , je me suis un peu perdu dans ces refs, et il m'avait semblé trouver 89465-53200, mais rien de sure...
En fait "banc 1 / numéro 2", ca veut dire quoi, pour les cylindre 123 ou 456?, 'tain je suis perdu et ca m'énerve!
Et non c'est 223 TTC.
banc 1 c'est cylindres 1-3
Les références :
Bank 1 Sensor 1:
89465-53090 (2001) *
89465-53140 (2001) *
89465-53210 (02+) **Bank 1 Sensor 2:
89465-53110 (2001) *
89465-53200 (02+) **Bank 2 Sensor 1:
89465-53110 ?
89465-53200 ?
89465-53190 (02+) **Bank 2 Sensor 2:
89465-53120 (01) **
89465-53150 ?
http://my.is/forums/f115/oxygen-sensors-faq-334479/
Chez Denso, la ref est 234-4209 ca coute $43.19
Alors là UN GRAND MERCI Yemgi!!!
Ok, maintenant je suis sure que le "bank" (en anglais) ou le "banc" sur le descriptif sur la facture du diag' Lexus que c'est la première série de cylindres.
Donc le code défaut po141 qui correspond à "bank 1 sensor2" ou "banc 1 numéro 2" en francais et "la sonde en bas à droite " selon le technicien correspondrait aux refs 89465-53110 (puisque mon IS et 10/2001) et donc selon toi à la 234-4209 de chez Denso.
En tout cas merci pour la rapidité et la précision des infos avec illustrations en plus ! là ca ne pourrait pas etre mieux, en tout cas c'est mieux que chez Lexus ! tu pourrais meme leur expliquer!! :lol:
Bon faudra que je potasse tout ca et surtout que je passe sous l'auto pour voir comment c'est fait et branché.
Ah oui et si tu passes par la Haute Savoie, fait moi signe et je te paye un restau! ;)
Dernière modification par coco (16-11-2011 22:29:32)
oui pour la ref Denso par contre 89465-53110 n'est plus disponible normalement, elle a été remplacée par 89465-53190
C'est ce que je fais quand j'y vais
Merci, ce sera avec plaisir
Merci aussi d'éviter d'écrire à 3 endroits différents pour le meme sujet. Ça devient une manie qui m'agace...
C'est vrai que ça ne sert pas à grand chose ici où nous sommes plusieurs à lire tous les messages et ça a tendance à m'agacer aussi
[Ok vu, mais bon fait peut etre desserrer un peu les fesses ou se détendre quand meme les gars on est sur un forum de discussion et c'est un passe temps voir un plaisir donc faut peut etre un peu se détendre... (enfin bon je trouve ca plus instructif que certains posts où il y a juste des ....)
C'est vrai que cette question ou plutot les infos reviennes à 3 endroits différents différents , mais c'était voulu car dans le sujet sur l'E85 par exemple, je pense que ca aurait pu peut etre apporter des infos ou des interrogations sur les gens qui parcourrent ce sujet mais qui ne vont peut etre pas forcément sur celui de la sonde o2 ou sur celui de mon sportcross... mais bon... et vice versa ... et puis sur celui de mon SC, je raconte sa vie, ce qui est tout de meme le but du thread...
La prochaine fois je mettrais des liens, ca fait moins convivial mais bon...
Et puis je n'ai pas fait de vulgaires copiers collés non plus ..., j'ai argumenté différement... m'enfin...
voilà je ferme cette parenthèse pas tres agréable...]
Pour en revenir au sujet,
Par contre apres avoir étudié un peu plus la chose, il me semblerait qu'il s'agirait plutot de la 89465-53200 non ?
J'ai recherhé un peu sur Sewell et DITOY (plus tres sur du nom...) qui donnent cette ref meme pour la sonde bank1 n°2 pour les is300 jusqu'à 2001, contrairement au post plus haut qui donne cette ref qu'à partir de 2002...
'tain c'est pas clair... meme chez Lexus ils semblaient hésiter lorsque je leur ai demandé le tarif.
Je pense que je vais prendre une denso, car là au moins ca semble plus clair car c'est la meem ref avant et apres 2001, faudra que je regarde lorsque je serai revenu chez moi, j'avais mis le lien dans mes favoris...
La prochaine fois je mettrais des liens, ca fait moins convivial mais bon...Et puis je n'ai pas fait de vulgaires copiers collés non plus ..., j'ai argumenté différement... m'enfin...
Je ne sais pas... Moi quand je cherche une info j'utilise le moteur de recherche. Donc avec ta méthode, je me retrouve sur plusieurs fils de discussions de plusieurs pages que je dois lire pour tout comprendre. Pratique ta logique !
Ta démarche est à l'image de tes questions, il faut tout t'amener devant tes yeux...
Et bien , bonne ambiance... mais je trouve ca juste un peu dommage de devoir "avoir peur" lorsqu'on va poser une question...
On est quand meme sur un forum de discussion sur une passion commune qui doit etre un lieu de détente (enfin c'est ce que je pense) et non sur un lieu où on peut se faire tirer dessus à vue dès qu'il y a un quelconque doublon ou autre, pour moi c'est avant tout un espace de détente, là j'ai l'impression d'etre sur un lieu de travail où la moindre boulette est réprimandée.
Et puis je trouve ca pas mal parfois de faire remonter des infos ou autres qui parfois datent de quelques années....
Mais bon, je me plie à cette politique pas de soucis mais je touve ca un peu dommage quand meme ...
Je reste tout de meme sur ma position sur le fait que parfois c'est pas mal de trouver des infos certes à plusieurs endroits mais sur des différentes dicsussions.
Car je suis sure que le fait d'avoir fait remonté ce sujet sur d'autres threads peu peut etre aider d'autres personnes, car on a peut etre pas tous les meme facultées de recherches sur un forum.
Et il est clair que ces infos que je demande vont m'aider, mais si je les relate ailleurs c'est aussi et surtout pour aider plus facilement d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin par la suite.
Cela fait de tres nombreuses années que je suis membre actif sur différents forums automobiles et je viens y chercher de l'aide et des infos avec autant de plaisir que j'en donne .
C'est juste pour que mes demandes d'infos ne soient pas males interprétées, je ne viens pas llà QUE pour profiter mais aussi partager dès que je peux, et ce avec plaisir.
Désolé pour cet incident et déviation du sujet, si les posts sont supprimés pour fluidifier ce sujet, je comprendrai sans aucun problème, mais voilà, fallait que je m'exprime.
Salut coco,
App. t'as du mal à trouver un site où acheter ta sonde B1S2...
Pour ton info j'ai trouve ma sonde (la B2S2 par contre: eq. Denso 234-4517) sur rockauto.com à 66 livré, ce site avait l'air assez complet donc ça doit pouvoir t'aider!
Mon IS300 maintenant limité à 7CV pour les frais kilométriques selon les impôts, bouhouhou...
Salut Bepilot, merci pour le lien, pour l'instant je n'ai pas plus recherché de sites que ça, je suis juste attelé à trouver les bonnes refs car c'est pas toujours clair ...
Mais je note ton site et j'y jetterai un il si tu dis que c'est bien.;)
Pour la ref denso que pense avoir trouvé font je parlais plus haut pour la B1S2, avant et après 2001, il s'agirait de la 234-4015,mais je vais continuer à creuser un peu et je mettrai les liens trouvés.
Dernière modification par coco (18-11-2011 21:06:55)
Sonde recue ce jour, et je viens d'aller jeter un oeil et c'est bon, c'est bien celle ci (prise et longueur de faisceau) meme les gaines de protection sont identiques puisque c'est Denso qui fournit les sondes à Toyota/Lexus.
En tout cas un tres bon vendeur ebay :
kingsofmetal
Et la sonde:
http://www.ebay.com/itm/230696638530?_t … IT&vxp=mtr
91$ livrée (environ 70) et surtout commandée lundi soir dernier après 21H, livrée ce matin dans ma boite au lettre!
Donc on peu conclure que la sonde BANK 1 / SENSOR 2 est bien la DENSO 234-4015. :)
Dernière modification par coco (19-04-2012 12:44:02)
oui je confirme
