#1 19-12-2010 18:02:50
Papy Mougeot
Batteries de remplacement
Comme indiqué ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 26#p155426 je suggère de mutualiser et de centraliser les expériences par type de modèle en indiquant si vous le pouvez : le type de véhicule, l'année modèle, la capacité en Ah de la première monte (à demander au magasinier d'une concession en fournissant le n° de série ou à lire sur la face cachée en déposant l'ancienne batterie), la marque et le modèle de remplacement, sa capacité et son courant de démarrage (en ampères), avec ou sans bouchons ainsi que le lieu d'achat et le prix.
Je me propose de synthétiser les réponses au fur et à mesure.
Par convention, l'avant d'une batterie correspond à la face de laquelle les bornes sont les plus proches ; partant de là, les voitures européennes ont la borne + à droite et les japonaises à gauche, en règle générale.
Exemple : pour les IS220/250, il faut prendre une batterie avec le plus à gauche pour que une fois montée il se retrouve à droite (face avant tournée vers l'habitacle) conformément au schéma ci-dessous
IS 250 (pack executive) année 2006 : référence Toyota 28800YZZ-AT, 70 Ah, avec bouchons, prix en  concession Toyota (TTA St-Maur) : 165 € ttc (28-12-2010)
#2 06-01-2012 13:50:42
Boris Vassilieff
Re: Batteries de remplacement
IS 220d année 2007 : Tudor TA1005, 100 Ah, 850 A EN, prix TTC chez Norauto : 210,00 € (24-12-2011).
Référence communiquée par patrick68600. Lien vers la discussion : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 59#p186359
#3 06-01-2012 14:03:07
Boris Vassilieff
IS 300 année 2002 : référence Toyota 28800-YZZJD, 70 Ah, 620 A EN, prix TTC chez Toyota Nevers : 111,01€ (26-12-2011).
Référence communiquée par Super4L et fallout29. Lien vers la discussion : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 68#p186468
#4 06-01-2012 14:08:07
Boris Vassilieff
IS 200 : référence Toyota 28800-YZZJB, 65 Ah, 590 A EN, prix TTC : 117,59 € (21-12-2010).
Référence communiquée par fallout29. Lien vers la discussion : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 54#p155554
#5 06-01-2012 15:29:52
Boris Vassilieff
IS 220d année 2006 : SEPTRIUM SP25R, 95 Ah, 700 A EN, prix TTC livrée chez batteries-selection.com : 139,00 € (06-01-2012).
Référence communiquée par corublackos. Lien vers la discussion : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 11#p187311
#6 08-01-2012 20:30:57
Boris Vassilieff
IS 250 année 2006 : référence Toyota 28800-YZZJD, 70 Ah, 620 A EN, prix TTC chez Toyota Argenteuil avec remise de 15% : 117,95 € (02-01-2012).
La batterie d'origine était une Panasonic.
Référence communiquée par shadow.
#7 02-03-2012 20:43:40
Boris Vassilieff
RX 400h : STARTING BULL Banner, 45 Ah, 300 A EN, prix TTC : 80,29 € (02-03-2012).
Référence communiquée par brunokite. Lien vers la discussion : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 08#p191208
#8 01-05-2012 10:00:48
Boris Vassilieff
IS 220d année 2007 : Varta Blue Dynamic 595 405 083 ([acronym=Référence simplifiée]G8[/acronym]), 95 Ah, 830 A EN, prix TTC chez TOYOTA Trullemans Garage NV Schepdaal (Belgique)  : 190 € (30-04-2012).
Référence communiquée par Marcusvdw.
#9 11-08-2015 21:21:38
Chrik
Inscrit(e): 01-08-2015
IS 200 année 1999 : Huitric HJ60 G, 60Ah, 105 TTC.
Je me permet un peu de pub pour l'entreprise Accumulateur HUITRIC situé dans le 78, c'est une petite entreprise familiale pas très cher en plus à voir ce que sa donne dans le temps...
Du made in France alors pourquoi s'en priver !!
Lexus is 200 1999 pack sport-luxe
ex Ford fusion + tdci 2006
Svs 650 2002
ex Fazer 600 1999
#10 31-05-2020 20:42:47
riton29
Inscrit(e): 01-10-2018
La batterie de mon IS300 SportCross 2001 ne tiens plus la charge. Le confinement l'a achevée...
Quand je cherche via la ref Toyota 28800-YZZJD, on me propose la Varta E24 (70Ah, 630A). Si je monte une E24, pour avoir le plus côté conducteur, il faut que la face avant batterie (côté bornes donc) soit côté pare brise.
Actuellement, il y a une LUCAS LP100 dessus (72Ah, 720A), un peu plus performante donc.
Par contre, elle est montée face avant côté phares (pour avoir le + côté conducteur)
Du coup j'ai un doute. Quel est le bon montage d'origine sur l'IS300 Sportcross ? Côté pare brise (type E24) ou côté phares (type LP100) ?
(Personnellement, je serai bien reparti sur une VARTA E43 (idem LP100), plus puissante et moins chère que la E24)
Les bornes sont inversées par rapport à la E24, mais avec la LP100 actuellement dans la voiture, je sais déjà que ça se monterait...)
Merci par avance pour vos conseils/confirmations
#11 31-05-2020 20:56:57
Pour ton IS 300 ... il faut une Fulmen FA655 ... ce sont les mêmes batteries que pour Honda Accord Coupé CG4
#12 31-05-2020 22:20:50
riton29
Je viens de regarder. Fulmen FA655, c'est similaire LUCAS LP100 et VARTA E43.
Mêmes dimensions (278 x 175 x 175), même puissance (71Ah et 670A).
Pas de souci pour moi pour partir sur ce type de batterie.
Par contre, c'est encore un modèle à monter face avant  côté phares, qui ne semble par correspondre au modèle OEM TOYOTA (taille et position bornes). Sur les quelques photos de baie moteur d'IS300 que je trouve, la face avant batterie est côté parebrise...
Pas super important puisque ça se monte, mais je suis un peu perplexe sur la différence...Ajouté plus tard 13 h 57 min 10 s:
Bon, bah j'ai pris ce que j'ai trouvé. Les stocks batteries en moment, c'est pas ça...  lol
Bref, Bosh S4 007 (278x175x175, 72Ah et 680A).
Equivalent à Varta E43, Fulmen FA655 ou encore Lucas LP100
#13 28-01-2021 13:23:53
Lolux
Inscrit(e): 09-06-2020
Rx 400h de 2007, batterie d'origine Toyota changé 2 fois en 6mois.premiere fois par la même et deuxième fois par celle-ci :Batterie OPTIMA YELLOW YTR-2.7 12V 38Ah.
Acheté sur le site batterie discount 149€.
J'ai connu cette batterie en parcourant les forums US, batterie deep circle (spirales à décharge lente). Plus aucun soucis.
Lexus Rx 400h Pack président 02/2007 gris/beige
Honda Cr-v luxury 2007 Gris
Toyota Auris HSD 2014 pack lounge  blanc nacré
Toyora Prius 3 gris foncé
Eure et loir
#14 28-01-2021 21:37:26
C'est la batterie pour les RX 450h Gen.3
#15 23-01-2023 21:27:07
ctdemain
Inscrit(e): 17-12-2011
Je voudrai changer la batterie 12V de notre CT200H 136cv.
Elle date de 2012 et ce soir en récupérant les enfants à l'école...rideau...le froid sûrement!
Donc que préconisez - vous comme batterie de remplacement, s'il vous plaît ?
Merci ;-)
#16 23-01-2023 23:32:51
C'est quoi la référence de la batterie? Il faudra aller chez Lexus je pense pour reprendre la même... Batterie AGM avec sortie dégazage
#17 24-01-2023 09:53:48
Inscrit(e): 05-02-2013
Commence par regarder si ce n'est pas une cosse desserrée.
#18 26-02-2023 16:39:39
ctdemain
ctdemain a écrit:
Merci ;-)
Bon batterie changée chez Volteo en suivant les préconisations de Lexus Bordeaux...en gros la même !
Ouch 240 € tout de même !
Yuasa S46B24R.
C'est reparti pour un tour!Ajouté plus tard 01 min 21 s:
Petit conseil ++ pour ceux qui sont équipés, vous avez pris quoi comme chargeur de batterie ? Du Noco, CTEK, ou Optimate par exemple ?
#19 26-02-2023 17:25:17
Moi j'ai du CTEK depuis quelques années....
Pour celles et ceux qui ne peuvent se brancher, il y a le CTEK CS free
https://www.ctek.com/fr/chargeur-de-bat … 4v/cs-free
#20 14-11-2024 22:46:18
jedes
Inscrit(e): 21-06-2008
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il la référence pour la batterie accessoire d'une GS450H (2009), et celle-ci se trouve t-elle uniquement concession car je n'ai rien trouvé de vraiment identique sur le net....
Slt
#21 15-11-2024 09:11:09
Je viens de regarder et il est donné deux références:
Une batterie à gauche dans le coffre: S65D26L ref 28800-31281 ou 2800-31330
Une batterie à droite dans le coffre: S46A24L ref 28800-31320 ou 28800-31340
#22 17-11-2024 09:53:40
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Lexus LS600h, batterie d'origine mourante.
Batterie de remplacement hors de prix (600+€)
J'ai pensé "hors de la boîte"..et j'ai été chez les paysans.
https://www.landi.ch/fr/shop/batterie-d … -12v_93951
Batterie AGM, rechargeable, cycles profonds, taille identique, bornes idem, place pour capteur de température et sortie Hydrogène, CHF 179.- (approx même prix en Euros)
5 minutes pour l'installer
Fonctionne sans le moindre soucis depuis au moins 6 mois. Tient très bien à l'hiver
Et en plus, j'ai des chevaux en plus dans la voiture (si si, regardez la batterie et l'autocollant dessus...ce sont bien des chevaux)  big_smile
Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V 760A (EN). La batterie sans entretien a un accumulateur AGM rechargeable. Elle est livrée remplie et chargée et est donc prête à être installée immédiatement. Aucun acide n'est nécessaire. Capacité indiquée pour une charge normale de 100 heures (C100). Cette batterie a une faible autodécharge par rapport aux batteries standard et est de qualité d'origine (OEM). De plus, elle a un meilleur comportement de recharge que les batteries plomb-acide et AGM traditionnelles (par exemple lors de la charge via des panneaux solaires). Elle supporte mieux les cycles courts de charge/décharge que les batteries plomb-acide ou AGM traditionnelles (plus résistantes aux microcycles). La batterie peut être stockée pendant au moins 9 mois. Même après cette période, elle conserve encore environ 60 à 70 % de sa tension. À partir de ce point, la batterie doit être soit installée et chargée, soit complètement rechargée à l'extérieur avec un chargeur adapté.
Grâce au double couvercle avec soupape de sécurité, à la recombinaison des gaz et à la protection contre le retour de flamme, elle ne fuit pas. Adaptateur secteur non compris.
#23 17-11-2024 19:40:53
Xules
Inscrit(e): 01-09-2017
Merci pour l’info c’est très intéressant et pourra être utile un de ces jours smile.
Xules
#24 18-11-2024 18:43:04
jedes
Sur Avatacar ils indiquent cette batterie  comme compatible  pour ma GS:
Bosch S4026
Avis des connaisseurs
JD
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 618.02 KiO (Pic : 651.07 KiO) ]
