hello ce soir batterie HS....tjs très sympa ,voiture dort donc sur un parking..super...pas de câbles..
y-a t'il une marque de batterie qui tienne plus que les autres??je change ça demain matin..
Merci de vos réponses....
PS: la batterie a 1 an....je crois que le vendeur m'en a refilé une vieille...sympa...
pour la puissance???
Les origines sont très bien
j'ai mis au niveau de l'entrainement du 540a au lieu du 510 de la précédente ,est ce que ça a une importance particulière??elle démarre au quart de tour...
Aurais-tu l'amabilité de bien vouloir traduire dans mon vernaculaire de demeuré afin que, peut-être, j'essaie de répondre ?
En fournissant le n° de série du véhicule, un concessionnaire t'indiquera la puissance de la batterie d'origine.
Dernière modification par Papy Mougeot (16-12-2010 18:00:17)
c'est l'intensité au démarrage sur la 60 A que j'ai prise a l'arrache vu que c'était urgent...et avant c'était indiqué 510 A...j'ai repris la même que le garage avait installée...mais yavait pas de 510 en rayon...je pense pas que ce soit catastrophique...
en fait c'est ce que le vendeur voulait connaître l'intensité de l'entrainement pour s'en approcher au plus près...
Dernière modification par v8rulz... (16-12-2010 18:24:33)
Merci, je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'ampères (symbole A)...
Pour la différence (dans le bon sens) d'intensité au démarrage, tu n'as rien à craindre, je pratique ça depuis des dizaines d'années sans aucun problème et le démarrage n'en est que meilleur !
merci Papy M j'avais pris soin avt de partir de consulter le très fourni post que vous fîtes....pour ne pas faire n'importe quoi...donc je suis rassuré "aléa gacta est" ( latin plus qu'approximatif...maxi mea culpa Lex....)..
Je vous conseille les batteries banner;)
Ampéra 2012.
thanks...;)
Vérifie au niveau de la garantie, car très souvent les batteries sont garanties 2 voir trois ans..
too late...j'ai tout balancé c'était une taber je crois...
Pas facile à trouver apparemment...
connais pas en plus....:/
Banner couvre beaucoup de marque OEM,
pour ceux qui sont en rhone alpes les batterie PRONEX des etablissements Laurent sont du BANNER
Prendre batterie spécifique pour les voitures équipées Stop & Start.
Ces batteries sont conçues pour durer plus longtemps mais sont plus chères.
Si j'ai bien compris l'explication d'un expert, le plomb se cristallise moins vite du fait que le plomb est spiralé (comme une pile).
il faut imperativement debrancher le moins quaznd une voiture dort au garage; cela evite une decharge et un risque d'incendie...
Ls400 - 93
Rx300 - 01
