lorsque je passe la marche arrière, mes rétroviseurs sont sensés s'abaisser. Cela fonctionnait très bien avant, mais maintenant ça fonctionne de façon un peu aléatoire : ils s'abaissent un peu, ou beaucoup, quand je repasse sur D ils ne remontent pas, etc...
Je sélecteur des rétros n'est pas en position neutre, il reste bien sur R ou L.
Avez-vous une piste de réponse ?
Merci d'avance.
Lexus is250 executive 2007
As-tu essayé de positionner la glace de ton rétroviseur au maximum dans chaque coin manuellement ?
Refais ensuite un essai en passant la marche arrière.
Il semblerait que ce soit un problème connu outre-manche.
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ … opic=65313
Dernière modification par Denis (24-08-2010 10:53:10)
Merci pour votre réponse rapide !
Je vais essayer ça cet après midi, je vous tiens au courant.
Après plusieurs essais, cela n'a pas résolu mon problème
Si quelqu'un a une autre piste......
A bientôt!
Il te reste d'essayer de faire jouer la garantie auprès de ton concessionnaire.
Tu peux aussi essayer un reset de l'ECU.
essaye de mettre ton interupteur sur régalge gauche ou droit et non pas avec le bouton au centre moi sur le 400h si je mets le bouton de régalges des retroviseurs en position neutre ils ne s'abaissent plus lorsque tu passes la marche arrière...
ca c'est écrit dans le manuel Bbird a bien précisé quil n'était pas en position centrale dans le 1er message
