Je dois deplacer l'un de mes vehicule qui vient de se vider apres avoir tapé sur un dos d'âne... Fuite du liquide de refroidissement... pas facile d'accès car voiture tres basse.
Je souhaite donc louer une remorque. ce vehicule pese 1825 kg, je possede le permis E.
Je ne sais plus combien le RX peut tracter.... Qui a dejà tracter une telle charge. doit on prevenir son assurance ?
merci de votre aide...
Ls400 - 93
Rx300 - 01
Le poids à tracter doit être écrit sur le montant de la portière conducteur, ou bien dans la notice.
J'ai reussi à trouver les infos sur ma carte grise que maintenant..:
je veux tracter une autre voiture pesant 1825 kg sur une remorque porte voiture avec le RX.
Sur ma carte grise, il est ecrit :
Poids total autorisé en charge (PTC) F2. Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (en Kg) : 2270 kg
Poids total roulant autorisé (PTRA) F3. Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (en Kg) : 4270 kg
J'en conclu que j'ai un delta de 2.000 kg qui doit représenter la remorque + la voiture en panne.
Si 2000 kg = 1825 + remorque
alors ma remorque ne doit pas depasser 175 kg...! Ca m'etonne qu'elle soit aussi légère....
ca doit bien peser dans les 500 kg...
D'un autre coté, si je ne prends pas le poids maxi autorisé du RX (2270 kg), mais son poids à vide de 1870 kg, je recupère 400 kg...
Soit 400 kg + 175 = 575 kg pour la remorque, moi et l'essence....
Ca passe ???
Ls400 - 93
Rx300 - 01
ca passe tant que tu ne te fais pas controler
+1 surtout que les remorques porte voiture n'acceptent généralement pas de grosses charges
Pour une grosse charge s'en est une : un beau V12 dedans que je presenterai dans mon garage..!
Ls400 - 93
Rx300 - 01
