#1 12-07-2010 12:11:04
marko
Véhicule : Lexus IS 200
Lieu : Orléans
Echappement Inox
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur un échappement inox de ce type (qualité, sonorité, etc.) ?
http://cgi.ebay.co.uk/LEXUS-IS200-2-0-S … 2557c0a077
Merci pour tous pour vos avis sur le sujet.
#2 12-07-2010 12:28:59
marko
Lieu : Orléans
Re : Echappement Inox
Et concernant un décata, j'ai trouvé ces deux la :
http://cgi.ebay.co.uk/Catalytic-Convert … 335de70f23
http://cgi.ebay.co.uk/LEXUS-IS200-2-0-S … 5193c27a12
Savez vous pourquoi il existe une telle différence de prix et est-ce justifié ?
Pour ceux qui ont décatalysé, avez vous des conseils à me donner sur le sujet. Et faut-il changer le silencieux avant de décatalyser pour sentir une différence ?
#3 12-07-2010 13:05:54
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
tu peus aussi regarder pour IS300, elles sont la meme ligne sauf au niveau du collecteur et sa sera certainement moin chere
#4 12-07-2010 13:07:54
marko
Lieu : Orléans
Oui mais hormis le prix, est il conseille de prendre un decata avec ou sans le silencieux ? Pour le bruit OK (avec ca fait moins de bruit) mais côté efficacité ?
#5 12-07-2010 14:25:12
Hot Will's
Véhicule : A Pied
Lieu : Derrière le Clavier dans le 42
Sur un is 200 avec ou sans ligne c'est pas vraiment différent
si avec un échappement ebay c'est carrément bruyant
#6 12-07-2010 15:50:38
Iceman
Véhicule : '09 RX450h 078 PPTD
Lieu : Aix en Provence
Personnellement j'ai juste le decat et la différence n'est pas énorme, disons que je fais un peu plus de bruit à partir du déclenchement du vvti ce que donne l'impression d'être un poil plus performant mais est ce réel ou juste le bruit je sais pas trop...!!
Tu peux mettre un decat sans changer de silencieux, de toutes façons ce n'est pas le silencieux qui fait gagner; lui il fera juste plus de bruit!
Sinon pour la différence de prix entre tes 2 produits: j'ai pas tout bien compris mais le 1er à l'air d'être un cata de remplacement censé faire le même boulot que celui d'origine donc pas de gain, alors que le second lui est un decat d'où la différence de prix. Regarde aussi du côté de MeganRacing on a quasiment tous celui là.
Enfin si tu mets un decat il faudra sans doute que tu prennes un simulateur o2 car l'arrivée d'un flux de gaz plus important et plus chaud met en erreur la sonde lambda du catback et du coup allume le voyant d'anomalie moteur mais ne t'inquiètes pas c'est rien de méchant juste un raccord à visser!!
#7 12-07-2010 15:59:29
marko
Lieu : Orléans
Bon alors j'oublie l'échappement ebay. le but n'est pas de faire du bruit mais surtout d'avoir un look inox et une sonorité un peu différente mais pas écrasante. Par contre, il semblerait que decatalyser ne servent pas à grand chose à part allumer un voyant moteur...Je vais voir ça et peut etre ne mettre qu'un silencieux arrière.
#8 12-07-2010 16:32:04
Iceman
Disons que l'avantage du decat c'est que tu gagnes quand même un peu même si c'est pas mirobolant et que le bruit est significatif au dessus de 4000t/min donc ça permet de rester discret en dessous à la différence du silencieux qui fera plus de bruit tout le temps, après la solution intermédiaire c'est decat + catback avec silencieux d'origine (c'est ce que je pense faire bientôt) et mettre juste un embout adaptable pour le look (comme plusieurs l'on fait sur les 220d).
Surtout qu'il me semble que la ligne d'origine est déjà en inox.
Dernière modification par Iceman (12-07-2010 16:33:10)
#9 12-07-2010 18:46:18
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Tu n'as rieen a changer alors, le silencieux d'origine est en inox tongue
#10 12-07-2010 21:22:53
gégé35
Véhicule : IS-F 2009 blanche
Lieu : entre molsheim et le sundgau
yopla
pour le bruit faut voir denis c clair
c lui le boss de ce coté la.........................lol
sinon je pense qu'un artisan fera le mm boulot pour moins cher
si tu souhaite une ligne complète
PS: ya inox et inox
#11 13-07-2010 08:55:43
Hot Will's
Véhicule : A Pied
HKS Hi Silent c'est que du bonheur
une très belle sonorité dans les tours
et en conduite normal c'est discret (pour pas reveiller le bout'chou)
#12 13-07-2010 09:26:57
Taoun
Véhicule : IS 200
Lieu : Haute marne
Et la sonde simulateur o2? Elle se branche sur l'ECU? Sur le site O2simulator ca n'a pas l'air tres cher mais dispo pour les lexus de 2004 et + seulement.
#13 13-07-2010 10:53:47
Iceman
Oui certains systèmes sont à souder et trompent l'ECU électroniquement sinon il y a des adaptateurs qui se vissent avant la sonde afin de l'éloigner du flux et ainsi enregistrer des valeurs normales.
#14 13-07-2010 11:20:02
Taoun
Véhicule : IS 200
Lieu : Haute marne
Ok donc rien d'electronique la dedan juste une sorte "d'embout" de sonde. Ca se trouve facilement?
#15 13-07-2010 12:16:57
marko
Lieu : Orléans
Tu as a disposition des vidéos pour ce rendre compte de ce que ca donne ? Je m'étais orienté vers ce modèle qui me semble un bon compromis.
#16 13-07-2010 17:53:17
guigui37
Véhicule : ‘11 Lexus IS-F + ‘22 Lexus NX
Lieu : Clermont Ferrand (63)
Moi j ai un hks hi silent Power et comme dis plus haut discret a bas régime et après ça chante
#17 14-07-2010 16:37:13
marko
Lieu : Orléans
Et tu l'as acheté ou ton HKS Silent ?
#18 15-07-2010 17:21:34
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
chez PROLEX.CO.UK wink
le meilleur reste a venir !!!
#19 15-07-2010 19:54:19
guigui37
lolo a tout dis reception sous 4 5 jours
#20 16-07-2010 07:31:28
marko
Lieu : Orléans
OK merci. Ca me semble sérieux tout ça.
#21 16-07-2010 17:41:32
guigui37
Demande les frais de port avant de commander  pour éviter les mauvaise surprise et paie en livre directement
#22 17-07-2010 11:14:18
marko
Lieu : Orléans
Payer en livres directement ? Comment ca ?
#23 20-07-2010 17:35:16
guigui37
Moi j ai payer en euros et il a perdu au change quand il les a converti car le cours de la livres avait baisser et donc il ma redemander de sous plus tard
#24 23-07-2010 13:37:22
Taoun
Véhicule : IS 200
Lieu : Haute marne
Et pour tromper la sonde lambda iceman a trouvé ceci : Lien , est ce que ca marche bien?
#25 23-07-2010 16:26:40
Iceman
Je peux pas te dire je ne l'ai pas encore testé...!!
