Flyaudio, le design reste le meme que celui d'origine' avec un programme plus jolie, le systeme gps integré et des entrée/sorties en plus ...
# Screen Size: 7 inches (Supports 4:3,16:9 and full-screen display)
# High Definition (800x600) TFT Touchscreen
# Built-in GPS Navigation with US & Canada Maps in 2GB SD Card
# Supports DVD/DVD+R/CD/VCD/CD-R/MP3/MP4
# Supports USB & Bluetooth (Optional module required)
# Built-in FM/AM radio tuner
# Displays air conditioning info
# Power Output: 4-channel (45W x 4)
# Dimensions: 7.007 (W) X 3.937(H) X 6.456 (D) inches
TRES belle trouvaille, BRAVO, version pour la GS ??
Retour en GS 300 president.
Le système peut-il être livré avec les cartes de l'Europe (et quid des mises à jour) ?
Vraiment sympa!
Moi ce qui pourrait m'intéresser c'est de voir si il y a possibilités de monter un CAR PC ou autre solution sur une Pack afin de bénéficier de caméra de recul, GPS, ...
L'adaptation via la console centrale est impossible je pense en revanche peut être possible de monter un écran motorisé à la place du HP central, mais bon cela doit être compliqué...
Qu'en pense les pros du multimédia?
IS220D Pack - Bleu Nuit 8P8 - 82.000km - boitier puissance - "A vendre 15.000"
106 Rallye S2 - Blanche full origine sans options - 193.000km - 115cv (Vendu)
Conseiller commercial chez LINKEO - Soyez Linkable ;-)
Apres tu peux te faire un truc comme ca :
Oui pourquoi pas je suis pas sur que ca passe bien mais à regarder, sinon il y a solution de fabriquer un support pour un écran donc je disais à l'emplacement du HP central mais bon c'est voyant et à voir aussi si c'est fonctionnel.
Après cela va être pour le câblage et tout mais bon je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de sympa.
Si je fini par garde mon IS220d cela me tenterait bien comme projet avec en plus un cuir personnalisé comme cela j'aurais les options des autres modèles mais personnalisées lol
L'autre soucis reste la compatibilité du système d'origine avec d'autres matériels... et là je sais pas du tout ce qu'il en est le top serait que la source d'origine accepte une entrée audio (son du PC) mais bon...
Dernière modification par 2pac (28-02-2010 18:04:18)
En fait la solution que tu montre à l'air mieux, j'ai regardé pour l'écran au dessus c'est mort.
Donc il faut en fait retirer l'autoradio d'origine apparemment mais existe t'il des adaptateurs 1DIN pour la lexus...
Car sinon il "suffit" de mettre l'adaptateur et d'acheter un écran ou un autoradio avec écran 1DIN.
L'autre soucis est: peut on récupérer l'ampli et HP d'origine (Pioneer sur une pack il me semble) pour le mettre sur un autoradio classique (donc sorties RCA ou spécifiques Lexus)?
Beaucoup de questions mais cela pourrait me servir car encore une fois quelqu'un devait prendre ma lexus mais ne la prend pas donc si ca continue je la garde...
Oui tout est faisable, normalement tu peux recuperer l'ampli d'origine en le modifiant par exemple avec des rca pour l'entrée Ampli ...
