#1 17-02-2010 19:05:29
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Systeme Multimedia ML 2005-2006 Lexus GS 430
Voila, je souhaitais créer un topic que je (nous) nourrirais(rons) de temps en temps consacré au Système Multimédia GS 300-430 2005-2006
Voila une fois le système démonté (fait hier et j'ai rajouté les connecteurs associés) :
Le "cerveau GPS" (=Multi–Media Module Navigation Assembly) ne se trouve pas dans ce bloc, de meme pour l'ampli ML (se trouve a l'arrière a droite de la voiture)
Le multi-Display comprends 5 connecteurs (1 bleu avec rien de connecté dessus (x2) ) et 4 connecteurs blancs
H1 (prise femelle) (celle qui est raccordé aux fils):
Vue en face de la prise
Ref Part: 90980-12153 32P Non−waterproof Type
Supply : X
Terminal : 0.64
32 P
Part No. of Repair Wire 160mm type : 82998−12750
Prise male (celle dans l'ecran) :
Ref : 90980-12152
Connecteur qui est entièrement raccordé au  Multi–Media Module Navigation Assembly
1 -
2 - Vert - GND
3 - Violet - SW+: ?
4 - Rouge - SW- : ?
Voix Guidage GPS
5 - Blanc - IVI-
6 - Noir -  IVI+
7 - Ame du cable - ISLD
8 - Jaune - SNSE : Masse
9 - Ame du cable - CSLD
10 - Noir - CMP- ?
11 - Blanc  - CMP+ ?
12 - bleu clair - REV : Info Marche arrière
13 - rose - SPD : Info Vitesse qui repart vers le bloc navigation pour être précis dans le trajet
14 - gris - ADET Tension de 4-6V si moteur eteint et 1V avec ACC et IG
15
16
17
18
Video provenant du gps (RGB+Sync)
19 - Ame du cable - VG
20 - Jaune - B
21 - Vert - G
22 - Rouge - R
23 - Noir - VR
24 - Blanc - Sync
25 - Vert - Navi ?
Microphone
26 - Blanc - MIC-
27 - Noir - MIC+
28 - Ame du cable ? - MSLD
AVC-LAN communication signal
29 - Blanc - Tx-
30 - Noir - Tx+
31 - Bleu clair - B+ : +12V Batterie
32
#2 17-02-2010 19:21:56
Boss
Re: Systeme Multimedia ML 2005-2006 Lexus GS 430
Quelle modif as tu fait?
#3 17-02-2010 19:35:08
Toine45
K46 (prise male):
Ref Part : 90980-12203
1 - Orange - +B1 : +12V permanent avec fusible TV 7.5A
2 - Gris - ACC : 12V avec position accessoire, viens du fusible ACC 7.5A
3 - Noir - IG : +12V avec démarrage moteur, viens du fusible ECU–IG RH 10A
4
5
6
7 - Marron - TC : Va au Data Link Connector, Diagnosis ON signal, si IG alors 12V
8
9
10 - Blanc-noir - GND1
Controle de la luminosité avec les feux
11 - ILL-?
12 - ILL+?
13 - Rouge - REV : Envoyé sur Television Camera Controller, surement pour activer ce module au passage de la marche arrière
14 - Violet - SPD : Info vitesse qui est envoyé sur le Stereo Component Amplifier, pour le mode ASL (volume selon la vitesse) et qui viens du Combination meter aussi  (Alternating between 9 to 14 V and below 2 V)
15 - Blanc - CMP-
16 - Noir - CMP+
17 - Ame du cable
AVC-LAN communication signal de 2 a 3V
18 - Rose - TX2+ :
19 - Violet - TX2-
20
21
22
23 - Jaune - PKB : Info BVA sur Parking (Masse = Parking)
24
25
26
#4 17-02-2010 19:37:35
Toine45
Pour l'instant aucune, j'analyse un peu pour voir les possibilités, utilisé l'écran pour afficher le iphone me plairais (appli Tomtom etc...)
-Par contre si quelqu'un a les caractéristiques de l'écran 2005-2006, résolutions etc...
-Est t'il possible de commander chez Toyota les connecteurs des câbles ? avec les références ?
#5 17-02-2010 19:53:14
Boss
Tu m'intéresse la big_smile
#6 17-02-2010 20:02:24
Toine45
K47 (prise male):
Ref Part : 90980-12410
Connectés avec Radio Receiver Assembly AVC-LAN communication signal
1 - Vert - TX-
2 - Bleu clair - TX+
3
4
5
6
7
8
Connectés avec Overhead J/B
9 - Orange - MACC : Microphone accessory
10 - Vert MIN+ : Telephone voice signal (Bluetooth)
11 - Rouge - MIN- : Telephone voice signal (Bluetooth)
12 - Blanc/Noir - SNSE : Masse
13
14
Connectés avec Television Camera Controller
15 - Ame du cable - VG
16 - Vert - SYNC
17 - Jaune - B
18 - Blanc - G
19 - Noir - R
20 - Rouge - VR : Video return signal
Microphone voice signal
21 - Marron - IVO-
22 - Jaune - IVO+
23 - Ame du cable - SLD
24
25
26 - Blanc/Noir - SNSE : Masse
27
28
#7 17-02-2010 20:06:01
Toine45
K48 (prise male):
Ref Part : 90980-12251
1
2 - Orange - C : Hazard warning switch
3
4
5 - Vert clair - LP: Vers body ECU
6
7
8 - Violet - PBEW : Seat belt warning light for passenger side illuminates
9
10 - Noir - AIR : Vers Airbag Sensor Assembly Center (Info Airbag passager ?)
11
#8 18-02-2010 10:21:11
easy2be
Très Très précieux ce sujet, développement à poursuivre+++, bravo
Retour en GS 300 president.
#9 18-02-2010 20:50:48
Toine45
J'avance doucement, mais j'ai besoin de vous, enfin de quelqu'un ...
Voila les connecteur ont une ref  Pour le H1 par exemple c'est la ref : 90980−12153, même référence pour mal et femelle, est-il possible d'avoir chez toyota/Lexus ce genre de connecteurs vierges (en male et femelle) ?
Si c'est le cas, alors les essais seront vraiment très rapide et pas besoin de couper des fils au finale ....
Helpppp meee
#10 18-02-2010 20:59:12
oui si tu as la référence des connecteurs tu peux les avoir au détail mais il faut fournir ;la ref au magasinier et qu'il fasse une demande d'ajout dans son système si la référence n'est pas connue. C'est ce que je fais tout le temps et je n'ai jamais eu de souci même pour des pièces spécifiques a l'Aristo non dispo en Europe. Il faut juste tomber sur le bon magasinier
#11 18-02-2010 21:10:28
Toine45
Ok ... et par exemple dans mon cas, le connecteur male existe, mais le femelle est soudé dans l'écran en fait .. tu crois qu'il existe en normal ?
#12 19-02-2010 10:21:22
Toine45
LE systeme de communicaion toyota est le AVC-LAN, appelé aussi IEbus, mode 1 32bytes/frame 6Mhz
Une piste pour emuler l'appuie sur le bouton I Agree (D'accord) ...
#13 19-02-2010 18:37:49
Papy Mougeot
#14 21-02-2010 13:17:48
tu pourras commander le male mais pas le femelle je pense
#15 22-02-2010 20:49:18
Toine45
Bon, j'avance, je suis entrain de faire un sniffer AVC-ALN :
http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/ipod.php
Le but est de lire et de reproduire les actions sur le tactile (I agree goodbye smile), sur tous les boutons etc....
Ca ouvre beaucoup de voies ...
Peut être un carpc avec l'écran et le tactile d'origine  ....
#16 22-02-2010 21:06:39
TeD
* Président du Club *
Là effectivement ça peut devenir plus qu'intéressant cool
#17 23-02-2010 17:25:51
Papy Mougeot
#18 07-03-2010 20:40:31
Toine45
J'ai bientot finit mon sniffer IEBUS, j'attends encore 1 composant .. grrr
Par contre je suis toujours a la recherche d'un écran + système de nav :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=12543
Personne a ça dans son armoire ?? :p
#19 07-03-2010 22:25:03
yannixis
Inscrit(e): 28-03-2009
j'ai rien pour t'aider mais je te tire un grand coup de chapeau pour tes recherches et ton travail thumb
#20 11-03-2010 22:21:58
Toine45
#21 12-03-2010 10:36:24
Papy Mougeot
Antoine, concernant le connecteur femelle et pour te soulager la tâche, si tu m'indiques la marque de fabrique du mâle (Hirose, Molex, etc.), je peux essayer d'en trouver (ça me rappellera le temps où j'écumais les catalogues et les filiales françaises).
#22 12-03-2010 11:48:13
Toine45
Je ne sais pas dutout, je vais bientot aller chercher le connecteur male que j'ai commandé chez Lexus, a la rigueur je peux te l'envoyer par la poste ...?
#23 12-03-2010 15:39:12
Papy Mougeot
Ça n'est pas la peine Antoine, une ou deux (macro) photos avec l'ensemble des informations gravées dessus devrait suffire, dont, principalement le nom du fabricant. Si j'ai effectivement besoin de la pièce, je te le ferai savoir.
#24 14-03-2010 10:40:15
Toine45
Connecteur de marque AMP ...
#25 14-03-2010 10:45:23
Papy Mougeot
Merci, c'est un bon début ; tites photos + réf. éventuellement gravée(s) dessus. AMP est bien représentée en France.
[Bot] ClaudeBot (2)
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 620.42 KiO (Pic : 669.46 KiO) ]
