#1 24-12-2009 19:25:13
Kiwicerise
[IS Gen1] J'ai un autobloquant ou pas ?
je me posais des questions au sujet de mon is200.C'est un modèle de juin 2005 et pour s'y retrouver dans les packs suivant les millésimes c'est un peu galère...
En gros,je me demandais puisque j'ai les vitres surteintées à l'arrière ( attribut des anciens packs sport) si j'avais aussi l'autobloquant.Par contre pas de seuils ou de pédaliers alu:rolleyes:
Dernière modification par Kiwicerise (24-12-2009 19:25:45)
#2 24-12-2009 19:34:32
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
Re : [IS Gen1] J'ai un autobloquant ou pas ?
non je pense pas que tu le torsen wink
le meilleur reste a venir !!!
#3 25-12-2009 10:52:29
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
idem, si ce n'est pas un Pack Sport pas d'autobloquant
#4 25-12-2009 19:59:26
Kiwicerise
Oui mais le pack sport existe encore en 2005 ou c'est un autre nom?
Si oui, comment le reconnaitre?Est ce que c'est les memes caractéristiques qu'en 1999-2001 par exemple?
#5 25-12-2009 20:35:05
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
La Pack Sport n'est apparu que sur les IS MKI (1998-2002) Ce fût une Pack Luxe retravaillée coté châssis, ect.....
#6 25-12-2009 20:53:57
Kiwicerise
donc concretement aucune mk2 n'a d'autobloquant alors?
#7 25-12-2009 20:58:41
Lieu : SQY
si les pack Sport, elles sont reconnaissables aux pédaliers et seuils de porte alu, au volant biton, aux vitres arrières sur-teintées et optionnellement sérigraphiées Sport et aux suspensions -15mm
#8 25-12-2009 21:22:49
Kiwicerise
meme sur les modèles 2002-2005?
#9 25-12-2009 22:37:42
Lieu : SQY
oui sur les Pack Sport
#10 26-12-2009 00:00:30
Kiwicerise
bon alors pas d'autobloquant pour moi puisque pas de pedalier alu.Merci pour vos réponses:)
#11 16-09-2013 18:22:18
Bepilot
Véhicule : IS300 - 200SX S13
Lieu : 38-69 et chez les flamouches
Je ré-up ce thread car j'ai trouvé cette information peut-être utile pour certains sur clublexus.
clublexus a écrit :
How to tell if my IS300 has LSD?
Look at the sticker on your driver door sill/jamb, look for the area that reads "A/TM"
You'll see numbers such as B02A, B02B, B02C
A= no LSD
B,C = LSD
Concrètement, voilà ma plaque qui lit B04B sur ma 300 (JCE10R):
à voir sur vos 200 les gars... Et reste à savoir ceux qui ont le torsen aussi, car aucune info dessus wink
#12 16-09-2013 19:02:08
briareos
Lieu : le havre
info très intéressante!
#13 16-09-2013 19:15:09
SEB
Tu freines, passes en D, Et mets pied dedans. Après lâches le frein tout en accélérant et tu regardes si tu as 1 ou 2 trace de pneus sur la route wink
Dernière modification par SEB (16-09-2013 19:15:35)
#14 18-09-2013 20:29:01
jedes
Véhicule : GS450H
Lieu : 92
De mémoire toute les 300 ont un différentiel à glissement limité
#15 18-09-2013 21:28:10
Bepilot
heu attention hein; (V)LSD ≠ Diff Torsen
#16 19-09-2013 14:30:05
El Mirage
Véhicule : IS 200 SportCross 2003 pack luxe
Lieu : Lyon
Bepilot a raison, un différentiel à glissement limité n'a rien a voir avec un différentiel Torsen.
jedes a écrit :
Ça viens de sortir !
Sur une autre discussion, certains disent qu'il n'y a eu aucune 300 avec dif Torsen, donc qui plus est avec différentiel à glissement limité.
Qu'est-ce qui te fait dire que ton ex voiture à un différentiel à glissement limité ?
#17 19-09-2013 20:13:28
jedes
Véhicule : GS450H
Lieu : 92
Bonsoir
Non non ca vient pas de sortir comme le suggère Elmirage............c est tout simplement inscrit dans le livret d entretien, que pour le pont il faut uniquement utiliser de l huile pour différentiel à glissement limité , donc ca me parait raisonnable de penser qu il en a un...........
#18 20-09-2013 12:53:29
lexusis200
Véhicule : LEXUS IS300 MK1 - LEXUS IS200
Lieu : Ain
Quelle est la différence entre Torsen et LSD ? Il me semblait que c'était similaire...Torsen étant une marque déposée non?
#19 20-09-2013 13:04:44
R4v3n
http://www.youtube.com/watch?v=gIGvhvOhLHU
http://www.youtube.com/watch?v=4g2KYO3cBgg
#20 20-09-2013 21:02:10
jedes
Véhicule : GS450H
Lieu : 92
utilisez la fonction recherche et tapez torsen.................beaucoup de réponses , je ne pense pas trop me tromper en affirmant que les 300 ont un LSD et même visiblement certaine 200 pack sport
#21 20-09-2013 21:16:46
Lieu : SQY
Torsen est un type de LSD
#22 21-09-2013 21:18:33
El Mirage
Lieu : Lyon
Les 200 pack sport, c'est sûr, sont équipées d'un dif Torsen.
Les 300, je connais moins mais d'autres membres du forum semblaient dire qu'elles n'en étaient pas équipées. Donc info à revoir, a priori.
#23 22-09-2013 09:46:25
lexusis200
Lieu : Ain
Après recherches, la réponse ci dessous :
Y a plus qu'à trouver le type de différentiel pour chacun de nos modèles si c'est lisible sur celui-ci !!!
Dernière modification par lexusis200 (26-09-2013 12:07:14)
#24 22-09-2013 12:49:41
marko
Véhicule : Lexus IS 200
Lieu : Orléans
Et dans le cas d'une utilisation "normale" de la voiture, sans drifter a tous les coins de rue, il peut y avoir un intérêt d'installer un torsen sur une IS200 qui n'en a pas ? Qu'est qu'un torsen apporte dans la induite de tous les jours ?
#25 22-09-2013 13:05:45
lexusis200
Lieu : Ain
Pour ma part, F20SX avec Lexus is300  ( C'est inscrit à l'arrière du différentiel )
Dernière modification par lexusis200 (22-09-2013 13:06:16)
