#1 27-04-2009 10:47:19
Tsavouya
Véhicule : Lexus IS 220d et RX400h
Lieu : Beaumont
[IS 220d] Bruit à 120km/h
bonjour,
Je n'ai pas trouver de sujet sur ce problème, ou j'ai mal cherché... (c'est possible)
Voilà quand je suis sur l'autoroute à 120km/h précisément, mon IS 220d fait du bruit, comme une vibration... en dessous de 118 j'ai pas ce bruit et au dessus de 122 non plus...
Est-ce que c'est normal docteur?
C'est gênant pour moi, vu que je suis à la frontière Suisse et que en Suisse c'est limité à 120km/h...
Si quelqu'un connait se problème, ou si c'est normal...
Ex IS 220D Pack, Noir, RX 400h gris anthracite
#2 27-04-2009 10:57:32
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Re : [IS 220d] Bruit à 120km/h
En accélération ou en régime constant?
Today Tomorrow Japan..
#3 27-04-2009 11:06:11
Tsavouya
Lieu : Beaumont
En régime constant... mais en accéleration aussi je pense, simplement je m'en rend moins compte...
Avec le régulateur je suis obligé de bloquer soit sur 118 soit sur 125 pour pas avoir les vibrations...
#4 27-04-2009 11:16:25
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Oui j'ai un bruit bizarre, et encore plus génant que le tien --> http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=10640
#5 27-04-2009 20:07:36
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Regarde si ce bulletin correspond à ton problème CP-0002L-0408-EN.pdf
#6 27-04-2009 20:09:18
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Les ressources que t'as Boris, c'est dingue!!!!
Merci pour la rapidité de tes réponses.
#7 27-04-2009 20:54:18
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Boris --> tracker
Comment ça se fait que lexus n'ait pas envoyé un courrier officiel?
Autre chose, mon IS a été fabriqué en mars 2008 avec ce numéro :
Le numéro sur la doc est : JTHBB262102029789    , alors est ce à partir de ce numéro que la modif a été effectué? car si c'est le cas, ça pose problème, puisque j'ai le pépin.. hmm
#8 27-04-2009 21:09:19
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Ce n'est pas un rappel, c'est fait au cas par cas.
Oui.
#9 27-04-2009 21:18:29
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Boris Vassilieff a écrit :
Oui.
ça craint alors.. hmm
#10 28-04-2009 09:33:50
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
#11 12-06-2012 21:59:33
Denis44
Véhicule : NX 450H+
Lieu : Nantes
Merci Boris
Grâce à ton bulletin  j'ai pu demander la prise en charge de ma 220D  qui rencontrait ce problème de vibrations et bruit en 6éme à 2000 2400 tours pour 130 KM/H
Selon le chef d'atelier l'intervention ne résoudrait pas complétement cette anomalie
Je m'en rendrais compte à mon prochain voyage via autoroute
Denis44
Dernière modification par Denis44 (12-06-2012 22:01:41)
Lexus IS 220d entre 2012 et juin 2024
Lexus NX 450 H+ depuis
#12 04-08-2012 23:35:18
Denis44
Véhicule : NX 450H+
Lieu : Nantes
Après avoir roulé près de 3000KM  je confirme Pb de vibrations résolu  suite à l'intervention sur la boite de vitesses
denis44
#13 05-08-2012 09:57:44
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Excellente nouvelle smile
