bonjour a tous voila j ai petit soucis sur ma lexus is 200 de 2000 j ai le voyant de frein qui s allume des que je touche la pedale de frein et je trouve la pedale bien molle en debut de course y a t il un reglage de course la purge a etait refaite mais rien ne change a moins qu il ne faut faire la purge du recepteur d abs enfin je ne vois pas trop de solution y a t il quelqu un qui a deja rencontre le meme probleme ??(le voyant reste allume) merci pour vos conseils qui seront le bien venu
As tu vérifié tes plaquettes?
yes plaquettes verifiees
niveau de liquide (mais si la purge a été faite l'appoint aussi normalement) mais une purge peux etre tres longue a faire
j'ai eu le cas lors de l'achat de mon IS200 voyant constamment allumé et un freinage pas très efficace
un reset ECU et tout était ok
sinon un temoin de plaquette qui fait faux contact mais la aussi je ne pense pas
reset ecu c est 30 minutes batterie debranche ???
j'ai fait en effet comme cela
reset ecu fait rien de mieux
j ai vu qu il y avait une vis de purge sur le boitier avant gauche je crois que c est l abs il ne faut rien faire la dessus ????
j ai lu sur differant forum que certaine voiture de avoir le moteur en route pour faire la purge . c est le cas de la lexus ????
non mememoteur eteint elle se purge nikel, le boitier que tu voit sur la gauche est le boitier d'ABS , il faut comment par le purgé lui pour ensuite purgé les 4 etrier en allant du plus loin au plus pres
ok je l amene chez ayme vendredi il m ont dis qu il allait branche la
balise pour pouvoir ouvrir les vannes de l abs on verra bien j espere qu il ne vont pas m en vaire un avion de chasse sans frein
Heu, avant d'attaquer les purges, tu as regardé tes ampoules arr ?
oui c est bon pas de soucis mais le probleme pour moi c est surtout une trop grande garde ca doit etre de 5 cm a peut tres ca c est mon vrai soucis
