#1 13-12-2008 14:29:40
phet78
Véhicule : Lexus RX450H PPTD 2009
Lieu : Versailles
claquement IS220D
J'aurai voulu savoir si les possesseurs de l'IS220D ont remarqué un fort claquement lorsque le moteur est chaud au ralenti vers 750-800 trs/min. Bientot je vais la ramener pour une révision des 30 000kms.
Sachant que le 5ème injecteur a été changé, est ce que la qualité du diesel peut être en cause?
Merci à vous
2008 - 2015 : Lexus IS 220D Pack Sport (2006)  - Noir
#2 13-12-2008 18:13:54
OpyKanoba
Lieu : Melun
Re : claquement IS220D
Ca ne me semble pas normal !
A signaler lors de la révision.
#3 13-12-2008 22:58:39
copperfield
Véhicule : Lexus IS 300H
Lieu : Mars la tour
Aucun claquement pour moi....Tu as vérifié le niveau d' huile tout ca...
#4 13-12-2008 23:26:29
phet78
Lieu : Versailles
Niveau huile : moitié.
Aujourd'hui il me restait encore le demi plein de gasoil, alors j'ai décidé d'aller faire le plein de ma voiture avec du "Total Excellium". Puis j'ai fait de la route normalement et là formidable je n'ai plus ce claquement au ralenti. Je met pourtant toujours du gasoil chez Elf ou Esso.
Je confirmerai ça avec plus de recul mais pour l'instant ca marche, espérons que c'est la solution au problème et de plus j'ai gagné en patate c'est pas mal  "Excellium"
#5 14-12-2008 11:42:57
Shigekazu
Invité
T'as pas fait le plein alors qu'un camion remplissait les cuves de la station ?
#6 14-12-2008 11:53:59
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
y pas une personne qui a dit que son ralenti etait plus haut ??
le meilleur reste a venir !!!
#7 14-12-2008 11:55:22
phet78
Lieu : Versailles
Non je ne pense pas, mais apparement le gasoil de chez Esso ce n'est pas du top et d'après ce que j'ai pu lire sur les nouveaux moteur Diesel, ces derniers seraient plus capricieux vis à vis de la qualité.
Je cite une réponse à un sujet sur le forum suivant : http://www.turbo.fr/forum-auto/forum-ge … page1.html
Salut Biggi34 !
Pour utiliser des véhicules diesel depuis plus de 20 ans, je vais te donner mon point de vue, en essayant de faire simple !! :shock:
1) Au fil des années, les moteurs diesel ont fortement évolué amenant ainsi des contraintes thermiques et mécaniques très poussées et actuellement, on trouve des injections directes dites à haute voire très haute pression (1350 bars/1650/1850/2000/ au-delà de 2000) alors quavant on n'avait à faire à des pompes mécaniques à injection indirecte soufflant entre 400 et 700 bars !
Autant avant, la qualité du carburant demeurait secondaire, autant maintenant un carburant un peu trop basique pourra avoir des conséquences néfastes, à plus forte raison qu'il y a cette fameuse vanne EGR et le très connu débitmètre (pièces bien trop sensibles à l'encrassement ) et le fait que le taux de souffre a été abaissé à 50ppm (et 10ppm pour les gazoles nouvelles générations comme l'Excellium), entraînant ainsi une bien moins bonne lubrification du système d'injection !
2) Devant ce constat, les pétroliers ont donc décidé d'enrichir leur gazole et même de proposer un super gazole spécial injection directe et de leur côté, certaines grandes surfaces (Auchan & Carrefour) proposent timidement, dans certaines stations, un gazole contenant un anti mousse et un additif nettoyant !
3) Ce deuxième point m'amène donc à ta réflexion sur les rapports carburant/auto ! Au départ les carburants lorsqu'ils sont élaborés dans les raffineries françaises respectent tous les normes NF et UTAC permettant leur mise sur le marché. Les grandes surfaces passent donc des appels d'offres auprès des raffineries françaises (un groupe pétrolier hors de l'hexagone pouvant même répondre si le montant de l'appel d'offres dépasse une certaine somme !) et obtiennent ainsi un produit autorisé à la vente !
Dès lors, la raffinerie vendra un produit correspondant au descriptif du dossier technique contenu dans l'appel d'offres donc un produit basique ou contenant tel ou tel additif ( Auchan & Carrefour) mais jamais ce produit sera identique à celui vendu par le pétrolier car le sien contiendra tout un coktail d'additifs permettant d'optimiser le carburant (exemple 7 additifs pour le gazole Total Premier & Elf Evolution et 10 additifs pour l'Excellium).
4) Ensuite la façon de conduire et les conditions de route ont une incidence sur la fiabilité mécanique car un diesel ne parcourant que de l'autoroute à très peu de malchance de s'encrasser, au contraire d'un diesel qui ne fait que de la ville ! De même l'abus de sous régime moteur ne pourra qu'être néfaste !
5) Les moteurs injecteurs pompes de chez VAG sont en effet très sensibles à l'eau (comme tous les diesel modernes) et à l'encrassement (surtout pour le débitmètre) mais surtout de par cette technologie injecteurs pompes se retrouvent avec une courroie de distribution fortement sollicité par les vibrations donc plus fragile donc à changer plus souvent que par rapport à un moteur de type common rail !
6) Tu dis ne pas avoir vu de différence en utilisant de l'Excellium et tu doutes des écrits portés sur le dépliant !
C'est normal car tu prends déjà un gazole de très bonne qualité (Total Premier) et les chiffres donnés sur le dépliant sont fait sur la base d'un comparatif avec un gazole basique !!
De plus, pour voir une différence entre le gazole Premier et l'Excellium, il te faudrait utiliser ce dernier pendant au minimum 3000km !
Ce qu'il faut savoir c'est que ce carburant possède en plus du gazole Total Premier des additifs permettant
* d'augmenter l'indice de cétane (de 52 à 55) afin d'avoir une meilleure inflammation donc un meilleur rendement
* de mieux lubrifier le système d'uinjection (car taux de souffre ramené à 10ppm)
* de protèger les pièces en mouvement (anti friction) tout en les empêchant de s'encrasser
Malheureusement ce gazole (comme l'Ultimate de BP ou le V Power de Shell) est vendu à un prix excessif !! Mais il existe une parade !!
7) LA solution est de t'approvisionner dans une station ELF Jaune & Bleue car les carburants sont identiques à ceux de Total (mais il n'existe pas de gazole similaire à l'Excellium) car c'est le même groupe mais sont vendus moins chers pour concurrencer les grandes surfaces !
En agisssant ainsi tu auras donc un gazole identique aà Total Premier, le ELF Evolution et pour moins cher et si tu veux le booster (pour le transformer en Excellium), il te suffit d'y ajouter un additif vendu dans les magasins spécialisés, le DHP5 de Soditen (env 25€ pour traiter 500 litres de gazole) !
Si une telle manipulation régulière te gêne, tu pourras toujours faire tous les x milliers de km, un traitement gazole comme avec l'Ecotec 1010 (15€) ou l'Injexion5 de Soditen (30€ mais tous les 30000km) mais ceal ne remplacera jamais un triatement à chaque plein et surtout l'emploi d'un gazole de pétrolier connu et réputé (à éviter les stations Oil/Elan/Q8/...voire Esso) !
A ta dispo, si tu as des questions !
A + ;-)
#8 15-12-2008 22:02:50
Korben Dallas
Véhicule : CH-R de 2019
Lieu : Tours
Ben, toutes les IS22D ont un ralenti à 1200 tr/mn à froid (pendant très longtemps pour moi, il faut que je fasse environ 15 km/20 à 25 mn par ces températures hivernales avant que le moteur soit considéré chaud par l'ECU), climatisation en route. C'est d'ailleurs très désagréable d'avoir l'impression de conduire une voiture qui marche au "starter" (comme mes 1ères voitures : Fiat 500, Peugeot 104, etc)...:(
Toyota CH-R 2019.
#9 15-12-2008 23:22:53
Shigekazu
Invité
Le régime moteur est à 900 et si on met le chauffage ou la clim, il monte à 1100 Trs minute durant quelques minutes.
Toutes les toyota D4D le font.
#10 15-12-2008 23:54:43
Toine45
Véhicule : BMW Z4 35i
Lieu : 45
Moi je suis a 800tr/min et a 1200 avec la clim !
#11 16-12-2008 15:56:00
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Va chez ton concessionnaire et demande la dernière mise à jour ECU, tu verras ton moteur claque moins, les plages de ralenti avec ou sans clim et à froid ont du être modifié car chez moi elle fume (voir sujet "fumée à l'echappement" mais claque plus.....et tourne mieux!!!!!!!
Dernière reprog. IS 220d série 500 (sortie récemment) avant dernière était de la série 400 du mois de Septembre. Tu peux le voir sur l'étiquette colée sur le boitier élécronique (entre la buse de remplissage de lave glace et ce boitier noir avec deux broches), là normalement ils collent l'autocollant avec le numéro de la dernière mise à jour.
Salutation
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#12 16-12-2008 16:15:13
phet78
Lieu : Versailles
cylau68 a écrit :
Salutation
Merci,
tu veux dire que maintenant à froid quand on met le chauffage le ralenti n'est plus à 1200trs/min?
#13 16-12-2008 17:41:57
cylau68
Véhicule : IS 250
Lieu : 68 Haut-Rhin
Si mais dès que le ralentit descend en dessous des 1200 trs ton motuer ne claque plus, en tout cas c'est mon cas. A chaud comme à froid!!!
Mais demande cette mise à jour!
salutation
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#14 16-12-2008 22:41:18
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Combien de mise a jour de l'ECU y a t il eu en 2008??
Today Tomorrow Japan..
#15 17-12-2008 00:18:18
lololexus
c'est vrai que c'est assez haut , par contre 750 c'est une peu bas peut etre du a sa , si tu accelere a 1000 trs les claquement disparaisse ??
#16 17-12-2008 01:07:18
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Tout a fait le ralenti normal ne peut etre ça..Je vérifie demain et je vous tiens au courant..:smilejap:
#17 17-12-2008 19:43:57
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
ae92/ravrouva a écrit :
lololexus a écrit :
[...] par contre 750 c'est une peu bas peut etre du a sa
Tout a fait le ralenti normal ne peut etre ça [....]
600 à 700 tr/min.
Dernière modification par Boris Vassilieff (15-05-2011 10:55:12)
#18 17-12-2008 21:40:04
Korben Dallas
Lieu : Tours
Moi aussi.
Et ça dure plus que quelques minutes sur la mienne, surtout par ces températures basses.
Toyota CH-R 2019.
#19 17-12-2008 22:28:50
lololexus
600 à 700 tr/min.
merci boris
ouai donc si il tourne a 750 y a une soucis
heu par contre de 800 a 1200 just parce qu'on a ctionné la clim c quand meme abusé sacahnt que sur les autres voiture sa monte en moyenne de 50 voir 100 max et parfois sa bouge pas , donc sur ce point lexus a pas assuré
#20 18-12-2008 00:45:29
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
800 en effet..quand il fait froiid c'est 1200 pendant quelques secondes..
#21 18-12-2008 07:11:50
Korben Dallas
Lieu : Tours
On ne doit donc pas avoir tous les mêmes programmation d'ECU !
Toyota CH-R 2019.
#22 18-12-2008 13:56:43
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
C'est fort probable en effet smileJap
#23 18-12-2008 19:13:41
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
On en avait déjà parlé il y a un an Ralenti IS220D
#24 18-12-2008 19:24:18
larson
Véhicule : Lexus LS 460 Pack President
Moi c'est le matin ca broute pas mal
#25 19-12-2008 13:05:11
Korben Dallas
Lieu : Tours
Depuis la révision des 30000 km faite hier, le ralenti est très doux, sans vibration, contrairement à précédemment. Sans doute une reprogrammation de l'ECU.
Toyota CH-R 2019.
