#1 09-12-2008 10:56:35
easy2be
Véhicule : GS 300 Pr
Lieu : 69
DVD nav. bloqué dans le lecteur
J'ai un lecteur du DVD de navigation GPS dans la boite à gants qui refuse de sortir le dvd : avez vous une solution autre que la démontage du lecteur ?: manip écran ou manip boutons pour "forcer" l'éjection ?
Retour en GS 300 president.
#2 09-12-2008 11:29:35
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Re : DVD nav. bloqué dans le lecteur
Denis pourra surement te répondre au mieux.
#3 09-12-2008 11:50:05
TeD
* Président du Club *
Lieu : Yvelines
easy2be a écrit :
Je sais que j'avais eu quelques difficultès sur mon IS300 pour convaincre le DVD de s'éjecter, en fait cela fonctionne bien  mais il faut suivre scrupuileusement le mode d'emploi, notamment l'arret / marche du GPS avait débloqué le DVD dans mon cas
#4 11-12-2008 20:43:38
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Désolé je ne suis d'aucun recours sur une GS Gen3 hmm
Je dirais comme Ted, bien vérifier dans le manuel la procédure.
#5 11-12-2008 23:43:22
OpyKanoba
Lieu : Melun
N'y a t'il pas une manipulation à faire sur l'écran ?
Comme appuyer sur "info", puis "version carte" en haut à droite, puis sur la touche éjecter ?
C'est la manipulation sur l'IS 2...
Sinon, comme sur les Toyota, n'y a t'il pas un petit bouton qui se décale et fait sortir le DVD ?
Attention, dans tous les cas, il faut que le contact soit mis smileJap
#6 12-12-2008 15:44:04
easy2be
Lieu : 69
Suite: aucune manip efficace (après fouille intensive sur le net et sur mode d'emploi et ecran) je décide de passer à laction = demontage de ce lecteur de DVD "gourmand" dans la boite à gants.
Commencer par enlever le fusible TV, pui enlever le cache au dessus du repose pieds (coté passager), puis enlever le petit cache noir plastique sous l'unité multimédia juste au dessus du cendrier puis le dessus de la console centrale (mettre la boite sur neutre) puis le cache latéral de la console centrale coté passager (1 visse), alors on a accès aux 3 visses du boitier d'airbag genoux passager que l'on dépose DOUCEMENT, puis défaire les visses de fixation de la boite à gants (4 visses noires). L'accès alors au boitier DVD arrive: defaire 3 visses grises pour l'enlever ,une fois décrocher du tableau de bords enlever les 2 connecteurs postérieurs:blancs = connection multiples et gris = arrivée antenne GPS; defaire les 2 pates de fixation (latérele dte et gche) de ce boitier.
Puis avec pt tourne visse cruciforme: défaire toutes les visses du boitier de nav pour l'ouvrir, continuer en enlevant les 2 circuits imprimés internes (les nappes de raccords se défont et se refont facilement). On a alors accès au lecteur en lui même de dvd qui est en position chargé avec le fameux dvd "bloqué" dedans.
La il faut etre très doux: soulever doucement le clapet de maintient du DVD au centre en regard du moteur de rotation, puis faire alors glisser doucement le dvd vers la sortie. Bien remettre après avoir sorti le dvd les 2 palpeurs (pte tiges noires qui font un mouvement de rideau à l'entré du lecteur) en position centrale.
La vous êtes bons: on remonte le tout, dans le bon orde "bien sur", on fait au passage la remise en place du fusible TV .
Remise en route, attendre le message de l'écran puis mettre le DVD de navigation dans le lecteur, suivre les instructions, et la tout refonctionne comme avant, et l'éjection DVD aussi ....
Je pense que le redémmarrage: fusible enlevé et lecteur vide = reset complet efficace.
#7 12-12-2008 20:29:35
OpyKanoba
Lieu : Melun
Bien smile
#8 12-12-2008 21:03:26
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
Ça aurait mérité un tuto avec photos...
