mes pneus sont usés et je reflechi a changer carrement les jantes et a passer en 18", pour des raisons esthétiques, mais bon je ne connais pas bien la manip ou ce que ça implique.
Quelques questions se posent :
- qu'est ce que ça change sur la tenue de route
- " " " " " " les performances ou la consommation
- " " " " " " la hauteur de la voiture
- " " " " c'est que l'offset, sur les annonces que j'ai vu il varie de 20 à 50 ??
Pour info, je pense que ce sera entre 18*7.5 et 18*9, d'après ce que j'ai vu sur le forum ça semble coller sur l'IS200, mais je ne sais pas quelle peut être la différence pratique entre ces valeurs??
Merci de m'éclairer, j'hésite encore à faire cette modif
Alors coté 18, tu ne tiendras pas mieux la route si tu ne rabaisses pas l'IS.
Tu n'as pas le droit de mettre des jantes plus larges AR que l'AV. Tu n'as non plus le droit de mettre des pneus de différentes tailles sur l'IS. Je l'ai fait sur mes anciennes 18, mais en cas d'accident corporel, tu es seul dans ton slip
Cela risque de faire 4x4 si tu passes en 18 sans la rabaisser. De plus la conso va augmenter.
Attention à l'ET, du 20 c'est chaud, ca va super dépasser..... Si tu ne rabaisses pas, prends maxi 45. Si tu rabaisses prends du 42, c'est pas mal.
ok, merci Seb
Donc il vaudrais mieux que je privilégie le rabaissement dans un premier temps ... hum
Dernière modification par cyril75 (08-11-2008 18:55:58)
ok, merci Seb
Rabaissement et barres anti-roulis TRD
Tu vas redécouvrir ton IS.
Je profite de ce poste pour poser une petite question. Des jantes en 18*8.5 ET 30 passe t-elle sur une IS d'origine ? Et après un rabaissement de -30 voir -35 ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Lionel.
ET30 ca risque de frotouiller les ailes
frotouillage je pense aussi
idem en ET 38 (ca doit etre fin mais a l'avant ca risque de frotter
8.5 a l'avant ca ne se monte pas sans modifications des ailes avec un rabaissement
question pour la mienne je voudrais monter des 17x7 et 36. ça passe? (je pense que oui car l'et est plus important mais la jante moins large que l'origine)
Fabz: en impreza Gt turbo '99 sportswagon
ca devrait ressortir un peu des ailes, c'est la taille des jantes d'origine, c'est comme si tu mettais des cales de 10mm
Dernière modification par yemgi (21-12-2008 19:13:44)
les jantes d'origine c'est pas du 7,5 de large?
Oui sur le SportCross à l'AR et non sur la berline. Du 7 partout.
ok autant pour moi! donc en et 36 ça devrai ressortir juste ce qu'il faut sans toucher! merci les gars
Une question pour les jantes de l'IS220 en pack sport, les jantes sont de quelle largeur? 7 ou 7,5?
2008 - 2015 : Lexus IS 220D Pack Sport (2006) - Noir
Je crois que 8 et 8,5 (comme la 250)
Dernière modification par acasaper (22-12-2008 20:37:02)
'07 Lexus IS 250 Pack Sport Auto Blanc/Noir + vitres teintées + IS-F clignotants américains + 19'' Threeface + F-Sport intake + Ipod kit + Lexus béquet
phet78 a écrit :Une question pour les jantes de l'IS220 en pack sport, les jantes sont de quelle largeur? 7 ou 7,5?
Je n'ai pas l'impression que ce soit si large car ca ne ressort pas beaucoup!
Merci Boris
Je suis etonné
