Voici l'adresse d'un site US spécialisé dans la vente de pièces pour Lexus et notamment pour l'IS 200.
www.lextasy.com
En espérant pouvoir trouver un jour ces pièces chez nous
Sinon, vous pouvez contacter Matt Matunas
matt.matunas@at018578.americablejapan.com
C'est un Japonais qui peut, à la demande, se rendre dans une concession Toyota pour vous commander des pièces.
Voici une adresse intéressante.
On y trouve des "kits Xénon". Ces kits sont complets et intègrent tout ce qui est nécessaire à l'installation (transfos, ampoules,...).
Il s'agit de véritables ampoules à décharge et non pas de simples ampoules bleutées.
Ces kits ne sont pas autorisés sur route ouverte SAUF SI vous ajoutez un réglage automatique de l'assiette des phares et des lave-phares.
http://www.is300.net/store/customer/home.php
Voici une autre adresse intéressante.
Sur ce site, vous pouvez trouvez des accessoires assez intéressants.
L'interface est peu intuitive.
Quelques exemples de produit intéressants :
http://www.altezzasportsandprestige.com/Parts.htm
Il y a aussi cette adresse.
Beaucoup de choix et en Europe en plus (donc pas de frais de douane) !
Attention quand même aux mauvaises surprises du fait que les prix s'entendent en livre sterling, sans taxe et sans frais de port !
www.ebay.be , www.ebay.fr ,...
C'est mon premier fournisseur. Avant d'acheter sur l'un ou l'autre objet, faites-y un tour. Ce qui s'y trouve, même en achat immédiat, y est souvent moins cher. Mais le choix est moins grand et plus fluctuel....
Ce site est en construction et aucune référence Lexus n'y est reprise.
Cependant, vous pouvez contacter William Ganzin pour toute information ou commande. C'est un gars très sympa qui se débrouillera comme pas 2 pour vous donner toute info utile !
Pour infos, IS300.net ne fait pas de livraisons internationales, c'est indiqué dans "store policies". C'est bien dommage c'est vrai qu'ils ont des choses interessantes sinon.
Crotte !
Dans ce cas, je renvoie à matt.matunas@at018578.americablejapan.com
Et connaissez vous des sites pour des pieces de rechange origine. Tel que des plaquette de frein ou autres pieces d'usures ?
Merci d'avance
Pour toutes les pièces d'origine il y a Nippon Pièces Service.
Ok j'ai trouvé le site de Nippon Pieces Service mais l'adresse est www.nippon-pieces.com
Quelqu'un pourrait-il me faire une traduction rapide sur les deux silencieux arrière qui son sur le lien que je vient de mettre SVP
HKS 'Silent Hi-Power' full stainless exhaust system 'catalyst back' (rear section only). 120mm tail/60mm pipework. The Hiper is unique because the tailpipe and rear box exits at a slight angle which tends to give a more 'aggressive' look. Noise output has been able to be carefully designed to be the same as standard @ 92Db. This has been possible by the use of a specially constructed 'resonance chamber' which allows the use of a straight-through baffle system without compromising noise levels. £365.00. 1 hour fitting.
HKS Silent Hi Power : système d'échappement catback (partie arrière seule) en acier inoxydable. Diamètre sortie 120 mm, tubulure 60 mm. l'Hyper est unique, car la sortie et le silencieux sortent avec un léger angle ce qui tend à donner un look plus agressif. Le niveau de bruit de sortie a été conçu avec soin pour être du même niveau qu'en standard (92 db). Ceci a été rendu possible par l'utilisation d'une chambre de resonnance spécifiquement réalisée ceci permet l'utilisation d'un silenciex direct sans compromettre le niveau de bruit.
Apex'i 'Hybrid Megaphone'. Not quite as aggressive looking as the Hi-Power, the Megaphone uses a slash-cut tailpipe that exits perpendicular to the rear bumper. Tailpipe diameter is 115mm with a 60mm inlet. All Megaphone series exhausts are JASMA certified which means they pass stringent noise level tests. £375.00
APEX i 'Megaphone hybride' d'un aspect pas tout à fait aussi agressif que le hi-power, le megaphone utilise une sortie coupée en biseau qui sort perpendiculairement au pare choc arrière. Le diamètre de la sortie est de 115 mm avec une tubulure d'entrée de 60 mm. Tous les echappements de la série Megaphone sont certifiés JASMA, ce qui signifie qu'ils passent des tests de niveau de bruit contraignants.
HKS 'Legamax' full stainless exhaust system 106mm tail/60mm pipework. This exhaust differs to the Hiper in that the rear box and tailpipe exit perpindicular to the rear bumper, thus creating a more 'reserved' look, especially with it's smaller diameter (slash-cut) tailpipe. Noise output is same as standard @ 92Db. This exhaust does not use a resonance chamber like the Hi-Power above due to it's conventional baffling design. Picture to follow asap. £295.00
HKS Legamax système d'échappement en acier inoxydable sortie 106 mm / tube 60mm. Cet echappement diffère du Hiper par sa sortie et son silencieux perpendiculaires au pare choc arrière en préservant un look plus discret. Le niveau de bruit de sortie est identique au standard 92 db. Cet échappement n'utilse pas de chambre de résonnance à cause de son silencieux conventionnel. Les photos viendront dès que possible !
tu et un
TED
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 596.13 KiO (Pic : 629.16 KiO) ]
