Quelles sont les possibilités d'améliorations des performances d'une IS200, et leurs conséquences, en terme de:
. puissance
. couple
. agrément
. consommation
. modification des termes de l'assurance
Je commence:
Il y a le filtre à air K&N 33-2845 , qui réduit le retard à l'accélération. Mais quid des autres conséquences?
Le filtre K&N est à 145 euros chez Norauto... mais on en trouve sur Ebay de temps en temps.
tu consommeras pas plus puis en ce qui concerne l'assurance, ce n'est pas le filtre qui posera pb en cas d'accident ou autre.
tu fera legerement plus de bruit a l'acceleration (petit sifflement) ms jpense pas que de l'habitacle tu l'entendra.
Le kit supercharger Bemani pour passer à 205 chevaux.
Coût (supercharger + ressorts): 6900 euros
Niveau assurance, çà doit aussi un peu l'annuler si l'assureur n'est pas averti
Inclus une courbe de puissance, où l'on voit qu'une IS200 "stock" n'atteint les 100ch et un couple à peu près stabilisé qu'à 3900 tr/min, par exemple.
Le <span style=""color: #f00e00;"">kit compresseur TTE</span> est homologué et donc assurable.
Sa puissance est réglable : entre 180 et 210 cv.
Son prix est de 6500 euro (à confirmer).
Garantie de 1 an.
Hallo
Ou est-ce que vous acheter parts de modification. Je cherche en Japon dans la site
www.takakaira.co.jp
et vous ?
a bientot
Mike
Hallo
www.takakaira.co.jp
et vous ?a bientot
Mike
Il y a aussi www.Lextasy.com, intéressant vu le cours du dollars assez faible par rapport à l'.
Lexus IS220d Sport 2007
Photos suivront prochainement
Le sujet de TDI , expliquant les différentes étapes de powertuning sur une IS200.
Je m'apprête à commander un filtre et après maintes recherches je pense m'orienter vers la marque Amsoil suite aux résultas ci dessous :
Here's the info I have on air filter performance. Tests were done using SAE J726C Test Method 5-best --> 1-worst
Connais pas du tout...
j'ai vu sur le site asphalte.fr des pièces pour nos bolides, échappement ...
Nouveau dans ce forum, je découvre...
Vous parlez beaucoup du filtre K&N pour améliorer les performances. QQun l'at-il testé est-ce efficace.
J'ai vu aussi sur plusieurs sites internet (Digital Motors par exemple) des 'puces' magiques permettant d'augmenter la puissance de 155 à 181 ch pour 625. J'avoue que je suis plus que sceptique.
Le filtre, je crois que.... tout le monde en a un.
Quant à la pupuce, c'est de l'argent perdu. Le gain sur un moteur atmosphérique n'est que de 6% (grand max).
Très peu de voitures peuvent recevoir une Puce, uniquement celles qui ont un boitier Bosch.
Celui qui vous parce de puce sur un boitier Denso n'est rien d'autre qu'un escroc puisque ceux sont des boitiers sans puce....
La seule solution est de reprogrammer le boitier mais il semble que se ne soit pas encore au point et que beaucoup ont eu a changer le boitier !
Néanmoins, sur le site digital motors http://www.digital-motors.net, est présentée la puce pour IS200 pour 625 .
Puissance origine
155
6200
Puissance avec Digital
181
6200
Couple origine
195
4600
Couple avec Digital
238
4400
Arnaque?
Oui, arnaque.
Il est physiquement impossible de tirer autant de couple et de chevaux d'une mécanique atmosphérique sans modifier d'autres éléments que sa programmation : taux de compression, allègement, réallésage, amélioration des flux et des taux de remplissage,...
TTE, qui est quand même hautement impliqué en F1 (et il y a quelques années en proto) n'arrive à tirer cette puissance qu'avec un compresseur. Or, leur compétence est indéniable.
Je vote donc : arnaque.
Les seuls à être honnete sont les gens de chez Giwasa.
ils vendent une addiprom qui fait gagner 7cv.
C'est donc bien la seule solution d'ajouter un autre boitier...
j'ai jeté un oeil sur le site extasy.com mais la is 200 n'est plus compté parmis les autre modele ou bien mes yeux ne sont pas ouvert???
Lextasy est un site américain et l'IS200 n'existe pas la bas ....
ah ok donc c'est un peu normal que je la trouve pas mais alors en se qui concerne les pieces de perf aucune n'est adaptable sur l'is 200 alors???
si les freins , les suspensions et le silencieux d'échappement
T'as oublié le fameux "Accoudoir"....
et le GPS qui devient une option sur la version Luxe
Comme je comprend a part la conso. un peut plus élévé il est mieux de choisir un mod 2002 pour tout ce qui est sécurité, finition ect...?
Aie donc une AOUT 2002 OU OCT. 2002 ne bénificie pas encore de ces modif.?
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 583.73 KiO (Pic : 616.61 KiO) ]
