#1 29-03-2008 12:14:34
cylau68
Pression pneus
Salut à tous!
Je souhaiterai connaître(si qqun le sait) la pression des pneus pour mon IS 220d équipée en 19''
Av 235/35/19
Ar 245/35/19
Au montage ils m'ont dit de mettre 2.3 au quatres mais je trouve que ça fait mou, deplus je fais beaucoup d'autoroute avec ma famille (donc à charge).
Merci de me renseigner correctement pour éviter le sous-gonflage ou sur-gonflage de ceux-ci.
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#2 29-03-2008 12:14:58
Denisd
Re: Pression pneus
Je mettrai 2,5 à l'avant et 2,7 à l'arrière si la voiture est chargée.
J'ai ces valeurs sur mes 20 pouces avec du 245 à l'avant et 275 à l'arrière.
#3 29-03-2008 12:15:12
Bryan78
Re: Pression pneus
sur is200 les 215/45/17 c 2.9bars partout en mode chargé grande vitesse
#4 29-03-2008 12:16:16
cylau68
Re: Pression pneus
2,5 AV et 2,7 AR pour du 20', ouai je pense que ça devrai coller si je met les mêmes valeurs que toi sachant que c'est des pneus renforcés.
Tu as déjà bouffé du pneu avec ces valeurs?
Tu as quoi comme indice de charge sur tes pneus?
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
[ Généré en 0.005 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 510.96 KiO (Pic : 511.63 KiO) ]
