Je viens d'installer le SP 1 (téléchargé sur Clubic : http://www.clubic.com/telecharger-fiche … ack-1.html en 15 à 20 minutes) sur deux portables, l'un jamais connecté à Internet, sous Vista premium intégral, l'autre connecté au Net en édition familiale premium.
L'installation en elle-même n'a pas posé de problème, ça marche tout seul et ça dure environ 1 heure.
Pour la bécane non connectée, tout semble fonctionner normalement jusqu'à présent. Mais pour l'autre, c'est la cata !
Incompatibilité avec Zonealarm ! Je le désinstalle et je peux me connecter pour télécharger une version en principe compatible qui, une fois installée, bloque quasiment la bécane...
Je ne peux plus rien faire ni me conecter ; si je ne trouve pas de solution, je vais désinstaller le SP.
Je ne saurais trop conseiller de désinstaller Bitdefender AV et Internet Security 10, Fujitsu Shock Sensor 2.1.0.0, Jiangmin KV Antivirus 10 et 2008, Trend Micro Internet Security 2008, et enfin ZoneAlarm Security Suite 7.1. AVANT l'install et surtout de sauvegarder les marque-pages et le carnet d'adresses car on ne les retrouve plus après.
J'ai installé le service pack sans aucun problème sur ma machine Vista Professionnel.
Le seul truc, c'est qu'il m'est impossible de me connecter à ma connexion WIFI pro avec sécurisation via IAS avec certificat.
Ça s'arrange !... Après avoir redémarré plusieurs fois et laissé la bécane "délirer" pendant plusieurs heures (écran permanent : "veuillez patienter..." et intense activité du DD) jusqu'à un plantage, un redémarrage en passant préventivement par la case mode dégradé, les choses sont rentrées dans l'ordre ; mais il m'a fallu reconfigurer Thunderbird et Firefox.
Je l'ai installé mercredi soir sur un Home Premium Edition via Microsoft Update, absolument aucun probleme depuis.
me faite peur avec tout sa vais laisser mon vista comme il et je crois que sa ira mieu comme sa
Bon, le problème est (enfin) réglé !
Devant les difficultés persistantes, j'ai désinstallé SP1 (comme un programme ordinaire, via "Programmes & Fonctionnalités") et j'ai retrouvé l'intégralité de mes billes.
J'ai alors désinstallé Zonealarm pour réinstaller la toute dernière version (7.1.254.000), j'ai fermé tous les programmes que je pouvais fermer (Zonealarm, antivirus, etc.) et relancé l'installation de SP1. Cette fois, tout s'est très bien passé, ça fonctionne maintenant comme avant, sans rien faire de particulier.
Moi, mon ordi à bugé
J'ai du formaté mon pc à cause de ce pack 1
Du coup, j'ai perdu toutes mes fiches de cours
Installation du SP1 hier directement à partir de microsoft update je ne sais pas si c'est la même version.
RAS sauf qu'au redémarrage, la vidéo est passée sur la sortie TV, donc plus de signal sur le moniteur.
Un basculement sur les config. vidéo puis tout est rentré dans l'ordre.
installé sur mes 3 PC et aucun problème, tout s'est passé aux petits oignons !
pour info Papy, avant l'install, il me semble qu'il y a un message qui annonce qu'il est préférable de désactiver antivirus et autre petits programmes du genre afin de ne pas avoir de problèmes lors de l'install.
sinon, j'avais également chargé une version du SP1 sur clubic, mais elle n'a jamais voulu s'installer !! j'ai donc chargé la version qui a été installé sur le site de billou et tout est ok
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
mais euh petite question d'inculte en programme PC c'est quoi les changement et l'avantage du sp1 par rapport a vista normale?
Les services pack de Microsoft intègre toutes les mises à jour depuis la sortie des produits. Donc tu installes toutes les mises à jour connues depuis sa sortie en une seule fois.
Gain de temps très appréciable lorsque tu dois faire plusieurs machines en même temps.
Je rappelle que cette mise à jour fait presque 450 Mo
a ouai quand meme mais en meme temp ouai sa me sere a rien merci de l'info denisd
le service pack1 corrige, je crois, les problèmes de calcul de temps pour les transferts
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.17 KiO (Pic : 559.65 KiO) ]
