Pour Papy,
Il n'est pas le seul à se poser la question :
Merci beaucoup ; m'en va suivre les différents liens...
Un peu ""bruité"" le topic US ; y en a manifestement qui aiment bien sodomiser les diptères
Salut, je suis intéressé aussi par ce 'mod', un peu d'électronique, ca me derange pas, le plus qui me derange c'est 'toucher' aux fils d'origine
Soit il y a la solution de racheter un bout de faisceau (trouvable a mon avis pas trop cher chez toyota) ou soit faire des 'rallonges'
Si d'autres sont intéressé, peut être ont peux faire un projet commun ? (ajouter plusieurs sources vidéos (Camera, et 2-3 RCA) commutable via inter)
Ou sinon si d'autres sont intéressés je peux faire 'la boite' et la vendre ...
Les americains ont deja bien fouillés le truc ...
Oui, y a toujours moi ; pas avancé d'un poil. Faudrait que je m'botte le c...
P. S. : l'électronique ne me dérange pas non plus
salut, j'ai étudié le truc hier soir tard, j'ai fait le programme pour le µC, j'ai fait des demandes chez les chinois pour les connecteurs derrière le système audio.
Mon système aura 3 entrées aux RCA : camera arreire, camera avant, et une entrée pour autre chose (console, platine divx etc..)
Il y aura un seul bouton pour : passer en mode normal, ou en mode 'hack' (fausse marche arrière pour voir a l'écran) ET aussi de choisir la source video aux1,aux2 ou aux3
Ce bouton sera un d'origine lexus avec une led pour signalé mode normal ou mode 'hack'
Je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible pour avoir un systeme plug and play, sans avoir a toucher a l'installation d'origine
A+
Très intéressant tout ça ; surtout, merci de nous tenir au courant
Pour l'instant tout les schemas sont prêt, mais pour hacker la camera arriere, si quelqu'un peut me trouver le "schema" arriere du systeme audio, pour rajouter des aux mais pour l'entrée DVD (evite d'avoir le message en bas ...).
Je telephone a lexus cet aprem pour connaitre le prix d'un bouton d'oirigne avec led
A+
super ce que ce tu fait , ça sera compatible avec les is 200 ?
Dicton : Y a pas de fumé sans pneu...
Avis à tous les fous du drift
Non, vu que le systeme audio n'est pas le meme, mais je serais ravis de l'etudier une fois celui de la 220d terminé
Pour le bouton, j'ai appelé Lexus Orleans (Magasin Toyota), il ne connaisse pas la référence, elle est sur Microcat Live, mais n'a jamais été commandé, donc pas de prix, j'ai fais la demande, j'attends des nouvelles !
Voila
Bon j'ai eu Toyota au téléphone : 54 HT soit environ 70 LE bouton ! Ce font vraiment pas chier ... (J'ai demandé le bouton de dégivrage des essuies glaces -- celui avec la led)
Sinon :
Il y a les pièces :
84988F
84988L ou
84580E
Si une personnes sympathique peux m'avoir le prix des inters ... c'est pas que je ne veux pas téléphonez chez toyota, mais ça fait déjà 4 fois que j'appelle pour des prix de pièces, et je commence a mon avis a la saouler a demander et ne pas acheter
Je vais essayer de les appeler mais pas trop le temps en ce moment peut être mercredi après midi.
Mais je pense qu'il seront dans le même ordre de prix.
Ils sont plus petit, meme au dos ...
Salut, j'ai appelé Lexus et Toyota pour le tarif des pièces, avec les références que tu nous a donné, il ne peut rien faire, la référence est incomplète.
Mince, en effet, il y a une suite aux références .. mais je trouve quand même abusé, ils auraient pu chercher ...
Les références entières :
84988F-30130
84988L-30140
84580E-53070
Voila, je m'excuse quand même de pas y avoir pensé .. :x
Bon, ca y est, j'ai commandé tous les composants pour me faire mon 'boitier', je vous tiendrais au courant !
Voila à quoi le boitier va ressembler :
Utilisation :
Appuyer pendant 2 secondes sur un bouton mis ou vous voulez et l'écran affiche la camera arrière,
Ensuite un appuis bref sur ce même bouton change entre Camera Arrière - Camera Avant - Camera Arrière etc...
Re appuyer pendant 2 secondes et on reviens a l'ecran GPS
Bon, mon montage marche niquel ! Plus qu'a mettre dans la voiture
Si il y a du monde d'intéressé je mettrais une vidéo ...
A+
Oui, oui, ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Bon, j'ai commencé ...
En gros il faut mettre 12V sur la pin 13 du connecteur J50 pour faire croire a l'écran qu'on passe la marche arrière, donc si on coupe le fil 13 J50 (bleu), l'écran ne doit plus afficher la camera arrière ...
Je le coupe, et quand je passe la marche arrière je vois la camera :s
Je comprends vraiment pas .. pourtant sur le fil bleu j'ai bien 0V sans marche arrière et 12V avec marche arrière ....
(Quand je déconnecte le J51, je passe la marche arrière et l'écran ne montre pas la camera ...) ???
Je continue a chercher ...
Je te trouve vraiment courageux de trifouiller la dedans sans plan.
J'espère que tu ne va pas tuer tous le système audio vu le prix de l'ensemble.
Bon courage je ne peux pas t'aider plus sur ce coup.
J'ai trouvé les plans, mais je viens de voir un post d'un hollandais :
OK, I did the manual activation thing by triggering 12V to pin 13 on the J50 connector (blue wire), but the screen doesn´t switch to the rear cam. When going to reverse, the cam image shows up even with the blue wire unconnected and on the wireloom side (coming from JQ1) I measure the correct 12V signal. When driving with activated switch, nav shows the backwards jumping issue, so I suppose my connections (crimped) are ok.
Did I forget or oversee anything? I have the ML version. I don´t think that our european cars are wired differently because the NAV/bluetooth/mp3... and DVD hacks work great!
Donc, les IS europenne serais diferentes au niveau de la camera (j'ai les plans US)
Il n'y a plus qu'a trouver les plans pour la is 220d ...
Je suis deg :'(
Heu... Je suppose que tu as pensé à une éventuelle complexité due au mux (multiplexage) ?
Oui, mais je veux les plans pour en etre sur mais je pense pas au mux pour ca ...sinon au pire il faudra attaqué directement l'inter de la marche arriere !
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 603.38 KiO (Pic : 636.41 KiO) ]
