Futur possesseur d'une SI 250 executive.
Plutôt que de monter des roues hiver , je souhaite conserver les jantes d'origine et monter simplement des pneus hiver. Selon vous est- ce que je peux réduire la largeur à l'arrière avec du 225 45 17 en pneus hiver ? (alors que la monte d'origine est 245 45 17 à l'arrière) .
D'avance merci
Tu vas devoir conserver la dimensions prévues sur ton certificat de conformité européen et je pense qu'il n'y a qu'une seule dimension de pneus prévus en 16, 17 et 18 pouces.
de toute façon, si tu peux passer en 225, ça ne sera plus du 45 mais surement du profil 50 pour garder le meme diam de roue.
Et le risque de faire esquinter les jantes au démontage et remontage. Pas bon plan.....
Ces questions sont pas forcément simples à comprendre:
Sur l'IS 250 Executive , en monte d'origine on a
225 45 17 à l'av , soit diam = 643,3 mm
et
245 45 17 à l'ar, soit diam = 652,30mm.
Si je passe en 225 50 17 à l'ar. diam= 656,8 mm.
Par ailleurs, des concessions Lexus en France et en Allemagne proposent des roues hiver avec les mêmes dim av. et arr. en 205 55 16 , soit diam.= 631,9 mm .
Merci pour vos avis , car je commence à avoir la calculatrice qui chauffe dangereusement.
techniquement, ca ne pose aucun probleme de mettre du 225 a l'arriere. Le seul probleme que tu peux potentiellement avoir est qu'une taille de pneumatique non validée par le constructeur peut te mettre en défaut face a ton assureur en cas de sinistre
Effectivement je me suis posé la même question au début de l'hiver et j'ai fait monté 4 pneus (Goodyear) hiver sur mes jantes d'origine (version executive en Belgique), les quatre en 225 45 17. En effet, les jantes avant et arrière ont exactement la même largeur. De plus je m'étais renseigné chez Lexus Liège qui m'ont confirmé.
En ce qui concerne le fait de monter et démonter des pneus sur les jantes, je vais conserver mes pneux "hiver" avec mes jantes d'origine et j'achèterai de nouvelles jantes pour remettre mes pneus "été" et ce, afin d'éviter au maximum les risques au montage/démontage. Le risque au niveau assurance est très limité (quasi nul) car il faudrait que l'assurance prouve que c'est à cause de la dimension des pneus arrières qu'il y a eu accident! Cela ne sera jamais le cas. Au pire , mettre les pneus été pour passer au contrôle technique!
Amicalement
Merci pour ces précisions.
Je continue avec mes petits calculs :
sachant que
l'executive a une monte d'origine à l'av. de 225 45 17 , soit diam.= 634,3mm et la sport 225 40 18 , soit diam.= 637,2 mm
Alors pensez-vous qu'une dimension de 215 55 16 , soit diam.= 642,9 mm ça passe à l'avant ?
Si tu gardes le même diamètre, il n'y a aucun problème.
Maintenant il te reste à trouver un pack de 16 pouces à acheter
Et ça tombe bien car j'ai ce qu'il te faut ici
http://70186.aceboard.fr/70186-1877-5950-0-Pack-jantes-quot.htm
Elle est pas belle la vie
Moi je te conseillerais des 205 55 x16. D'une part c'est la monte d'origine (Pack) , d'autre part en ce qui concerne les pneus hiver, plus ils sont étroits,mieux c'est.
Merci pour vos conseils.
Je crois que je vais suivre l'avis de TED qui rejoint ce que j'entends par ailleurs..
Désolé Denis pour l'achat de tes jantes , je ne suis pas le bon client.
Je te souhaite bonne chance pour ta vente et je pense que ça se fera certainement car des jantes estampillées Lexus ça vaut des sous et ton prix me semble bien placé.
A bientôt.
avec des pneu en 225 45 17, l'on peut passe en 205 55 16: vue avec le constructeur et tableau de raport des pneus.
pour info je vend 4 jantes alut is 220d en 16pousse
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.52 KiO (Pic : 555.55 KiO) ]
