voila j'ai demandé a lexus de me fournir l'etourage pour un double din mais apres 3 smaine tjr rien j'ai donc décidé de metre mon poste double din ke je vien d'acquérire (un pioneer avic D3 pioneer etant ma marque préféré) et pour pouvoir le metre j'ai donc du créé un entrourage spécifique personnelle ke jai ensuite recouvert d'alcantara
si vous voulez le meme je peux vous le fabriqué pour un bon prix
et comme vous pourez le remarqué il caille dans le val d'oise meme en pleine aprem looool
Shadow, as-tu fait la modif pour lire le DVD en roulant?
non ca ne suffit pas, il faut aussi modifier le cablage du fil mute sinon le GPS se met en erreur lorsque la voiture roule
nan yemgi comme as dit lolo tu met juste ton parking brake a la masse du poste si ton mute te met en rideau c'est qu'il est mal isolé et qu'ol fait masse quelque part
d'apres les forums Pioneer, pour le D3, il faut déplacer le fil mute dans l'emplacement vide situé au dessus sur le connecteur puis relier ce fil et le fil de frein a main a la masse
nan touche pas au mute moi sa marche nickel comme sa j'ai aucun souci tinkiète pas j'en est monté des dizaine comme sa et c'est pareil sur toute les marques de poste pioneer alpine etc.....
ok, je vais essayer comme ca pour commencer
tinquiète pas sa marcheras nickel chrome
As-tu connecté le signal de vitesse sur la tienne? Si non, est-ce que le GPS fonctionne correctement?
ouai yemgi sa fonctionne nickel sans avoir brancher l'impusion vitess j'ai aucun soucis
Salut à vous!
Il est super ton poste!
Je me demandais une chose : est-ce que Lexus vend un entourage pour installer un poste 1DIN classique?
Gaijin
oui, c'est un entourage pour double DIN a découper donc il te suffit de n'enlever que la partie pour un simple DIN
Ok merci beaucoup pour les infos c'est cool!!!
Au niveau des branchements, le code couleur est typé Europe ou USA?
Gaijin
europe mais tu as des adaptteur qui existe pour te brancher directement avec es bonnes prise
tu veux dire que la forme des prises ne se complète pas ?
Il faut une prise intermédiaire pour faire la liaison?
Gaijin
oui le poste n'a pas de connecteur ISO. et si tu as le GPS, il te faut garder une partie de la carte mere de l'autoradio pour qu'il fonctionne
o fait yemgi tu a mit les radars sur le tien ? faut que j'essais sa pour voir . pour les prise d'adaptateur tu en as chez autobacs tu prend ceux pour toyota sa vaut dans les 15 eurosn a peu pret
Non pas mis les rards. J'hésitais a mettre une caméra mais je ne sais pas ou la mettre pour que ca ne se voit pas. J'ai failli acheter un iPod pour pu avoir a changer le disque quand j'utilise le GPS mais j'ai vu a temps que ce n'est pas entierement compatible avec les dernieres versions
moi j'ai mit l'ancienne I-pod et sa marche nickel regarde sur le profile de ma voiture dans la section mon garage tu vera sa le fait tranquile et la cam des que lolo se sera décidé a m'envoyer la sienne je la metrait a la placve de la serrure de coffre
LaPioneer me semble beaucoup plus grosse que la serrure
j'ai pas pris la pioneer c'est trop chere pour se que c'est mon frangin la et elle est pas térrible l'image est pas super
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 587.08 KiO (Pic : 619.96 KiO) ]
