#1 29-03-2008 07:42:02
YOBABOY
Petite idée antivol (pour retrouver la voiture surtout)
vous avez sans doute entendu parlé des collier tracer GPS
que l'on peut installer sur le collier de notre toutou préféré
pour ne pas qu'il se perde ...
Imaginez ce boitier dans votre lexus, bien caché, au cas ou...
Si on vous la vole, suffit d'aller sur le net pour la retrouver ^^ je crois que l'abonnement est de 160€/an + 15€ pour le boitier. c'est un gadget et une idée comme ça...
#2 29-03-2008 07:42:04
Shigekazu
Invité
Re: Petite idée antivol (pour retrouver la voiture surtout)
Oui,mais il me semble aussi qu'il y a un abonnement téléphonique à prendre.
#3 29-03-2008 07:42:40
lololexus
il parle du boitier qui se trouve sur le collier du chien  wink
le meilleur reste a venir !!!
#4 29-03-2008 07:42:48
YOBABOY
Exactement ! autant profiter de la fonctionnalité de ce collier.
je vais me renseigner et voir si on peut appliquer cela aux voitures, imaginez ce boitier, alimenté par la batterie (ou dans l'accoudoir de la IS220d) permettant de savoir par simple requete au serveur ou se trouve la voiture... Infaillible ^^.
#5 29-03-2008 07:42:50
lololexus
met mon ex copine dans ta voiture et je te promet que personne te la pikera un vrai pitt bull  disturbed.gif
#6 29-03-2008 09:26:58
shadow
banni
tres tres bonne idée sa tien nous au courant yababoy si tu l'as fait et si sa marche . lolo je veut bien metre ton ex dans la voiture mais es ce qu'elle es sociable avec les autres filles? dejaout.gif
#7 29-03-2008 09:32:56
pcrwr
le seul problème, c'est que ton module GPS, s'il est planqué dans l'accoudoir, il va avoir du mal à capter les signaux des satellites... le boitier doit être visible, au niveau du pare-brise ou de la lunette arrirère !
c'est comme les avertisseurs de radar, il y a une antenne GPS, et si tu le fais fonctionner dans ton appartement ou ton garage, tu verras qu'il n'arrivera jamais à capter les signaux satellite. (j'ai un sapphire, et dans la 220d, il ne fonctionne que sous le pare-brise, et quand je fais la mise à jour, il ne capte que s'il est à coté de la fenêtre de mon bureau)
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
#8 29-03-2008 09:33:18
shadow
banni
faut pas oublié que c'est un truque pour chien a la base quand meme donc faut pas trop en demandé au fait yaba ta fait le teste ou pas
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.61 KiO (Pic : 529.49 KiO) ]
