J'ai une fonction sur ma is220d que je n ai pas reussi a trouver dans le manuel de la voiture.
Lorsqu on parametre les fonctions de limiteur de vitesse ou du compte tours ( les fameuses diodes oranges ) j ai une fonction "priming on/off" qui apparait dans le menu de configuration.
Est ce que quelqu'un saurait a quoi sert cette fonction "priming"?
Par avance, merci
Attend, je crois que c'est un truc en rapport avec l'arrivée de carburant. Genre démarrage avec température très froide.
Enfin, il semble que c'est ça
A noter aussi, que si le contact n'est pas mis, alors avec ce menu, un nouveau parametre est dispo, c'est celui qui permet de stopper les radars (capteurs interieurs) de l'alarme
Oui effectivement si tu mets pas le contact tu as le menu de l alarme.
Par contre, doit on activer ou pas cette fonction "priming" ?
Non, je ne pense pas
Regarde dans le manuel, c'est expliqué
Merci du conseil.
A quel niveau ou a quel nom car "priming" je l ai pas trouvé
çà sert si tu tombes en panne de gasoil; avec la pluspart des voitures, tu dois amorcer la pompe à carburant à la main en ouvrant le capot et appuyer sur un "champignon"
comme le moteur de la lexus est caréné et que c'est une voiture "premium" ils ont mis un moteur électrique qui fait le travail; si tu mets en route cette fonction, moteur éteint, tu entendras le bruit du moteur.
donc à n'utiliser que si on est en panne de GO
iggy
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 518.05 KiO (Pic : 519.09 KiO) ]
