#1 29-03-2008 06:23:22
yoyo
Invité
Huile de pont
J'aimerais changé l'huile de mon pont sur ma lexus, c'est une is200 de 2000 sans pack sport donc pas de LSD .
Qui pourais me dire qu'elle huile à mettre dedans ?
#2 29-03-2008 06:23:24
levarois
Re: Huile de pont
perso j'ai mie de la 90 c'est ecrit dans le manuel verifie quand même .
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
#3 29-03-2008 06:24:26
lololexus
Re: Huile de pont
tu a trois choix 75W80 75W90 80W90 pas de grande difference entre ses differentes huile hormis le prix   up.gif
le meilleur reste a venir !!!
#4 29-03-2008 06:26:40
fallout29
Re: Huile de pont
Pour boite et pont, lexus recommande de la 85W-90.
1.95 litre dans la boite et 1.05 litre dans le diférentiel.
Moi j'ai mis de la 75W-90 parce que je trouvais la voiture lourde à froid. Ce n'est plus le cas mais la boite accroche un peu maintenant à froid.
#5 29-03-2008 06:27:48
lololexus
Re: Huile de pont
#6 29-03-2008 06:27:54
Denisd
Re: Huile de pont
#7 29-03-2008 06:28:56
lololexus
Re: Huile de pont
l'additif ecotech est une solution a base de silicone liquide,il vien se deposé sur les pignon pour facilité l'effort mecanique,kan on le met sa ne fait pas effet toute de suite il faut le temp que sa se melange et que lhuile chauffe
ecotech font plusieur additif:
boite/pont
moteur
carburant
#8 29-03-2008 06:29:08
Denisd
Re: Huile de pont
#9 29-03-2008 06:29:32
fallout29
Re: Huile de pont
On m'en avait déjà parlé, il va falloir que je teste
#10 03-02-2009 19:33:51
lexusis200
Re: Huile de pont
Dites voire, y a-t-il un repère mini et maxi pour le remplissage du différentiel ???
#11 03-02-2009 23:39:05
Denis
Re: Huile de pont
C'est un niveau à débordement wink
#12 04-02-2009 10:24:36
lexusis200
Re: Huile de pont
Donc je fais l'idiot , dès que ca déborde c'est OK ?
big_smile
#13 04-02-2009 11:40:11
Denis
Re: Huile de pont
Oui
#14 04-02-2009 18:59:32
lololexus
Re: Huile de pont
chui content de voir que sa sert a quelque chose que je t'apprenne des trucs tongue
#15 05-02-2009 10:21:46
Denis
Re: Huile de pont
lololexus a écrit:
J'ai un bon prof' wink
#16 23-02-2009 20:37:12
lexusis200
Re: Huile de pont
Et comment remplir cette affaire car vraiment pas accessible ???
J'ai essayé avec une bouteille plastique de liquide vaisselle car rien d'autre à ma portée et avec ca je ne réussi pas à avoir le débordement!!!
D'autres idées ??? Je pensais à une burette d'huile !!!
Et pour le serrage des vis de remplissage et de vidange , on sert à fond ou alors pas trop car l'alliage des vis à l'air léger !!!!
#17 23-02-2009 20:55:56
lololexus
Re: Huile de pont
tu peut serré comme il faut sa tient t'inquiete pas , pour le remplissage moi j'ai une serrigue pro
#18 23-02-2009 21:05:50
lexusis200
Re: Huile de pont
Y avais pas pensé à la seringue !!!!
Heureusement que LOLO est là !!!! Merki
Pour les vis , pas de souci , je serre mais comme un bourrin alors !!!
#19 23-02-2009 21:08:53
lololexus
Re: Huile de pont
tu sert bien mais pas au point de te prendre a la clé wink  tongue
#20 23-02-2009 21:11:56
lexusis200
Re: Huile de pont
Je vais essayer  lol:lol:
Avec ca , ca doit le faire je pense !!!
http://www.norauto.fr/Acheter-Seringue- … 910/1.html
#21 23-02-2009 21:18:57
SEB
* Trésorier du Club *
Re: Huile de pont
C'est tout à fait ce modèle wink Utilisé pour faire le plein de ma BV sur l'IS.
#22 24-02-2009 19:37:10
lexusis200
Re: Huile de pont
Et ca va beaucoup mieux avec çà !!!!
#23 14-06-2010 10:20:24
marko
Inscrit(e): 10-04-2008
Re: Huile de pont
Peut être une question bête, mais je m'y perds un peu entre l'huile de boîte, l'huile de pont, de différentiel... Quelqu'un peux me faire un petit topo sur le sujet pour que je sache ce qu'il y a à vidanger. Merci d'avance.
#24 14-06-2010 11:01:26
ravrouva
Re: Huile de pont
Le pont et le différentiel, c'est la même chose, c'est à l'arrière au niveau de l'essieu.. Par contre je connais pas la viscosité requise de la 200..
Today Tomorrow Japan..
#25 14-06-2010 12:26:16
Re: Huile de pont
Castrol SAF XO si diférentiel sans Torsen
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 597.48 KiO (Pic : 630.52 KiO) ]
