On commence à trouver des "prises (fiches) de courant" équipées d'une prise RJ45 avec un débit intéressant : 200 Mbps (max). Mieux que le Wi-Fi, et surtout que le Blue Tooth (10 m max) ce système permet, à partir d'une fiche émettrice, de transmettre dans toute la maison via les conducteurs électriques équipant l'habitation, sans problème de murs et sans fils apparents, tout flux d'information (données, video, TV, etc.) dans n'importe quelle pièce équipée d'une prise électrique et d'une fiche réceptrice, en toute sécurité : le signal transmis est stoppé par le compteur électrique électronique et si le compteur est électromécanique, il y a très peu de risque pour que le signal aille jusque chez le voisin ; de toute façon, le signal est cryptable à 128 bits.
Pour ceux que ça intéresse, on en trouve sous plusieurs marques, mais celle qui semble à l'origine du bouzin est la firme Devolo qui offre un site fort bien renseigné :
http://www.devolo.fr/fr_FR_cs/produkte/ … 0avsk.html
J'ai commandé 3 fiches (une pour la freebox, les deux autres pour deux pièces différentes) et vous ferai part des résultats obtenus.
Les prix - 100 à l'unité, 178 par deux - sont amenés à baisser.
Tien nous au jus Papy
Ça fait toujours bizarre de voir un Papy a la pointe de la technologie
J'apporte tout de même une précision : ce n'est pas une connexion sans fil puisque que tu dois raccorder ton boitier CPL par un câble à ta machine.
Le gros avantage est d'utiliser le câblage électrique existant afin de raccorder différents matériels informatiques sur le même réseau. Tout ceci sans avoir besoin de faire un câblage dédié dans la maison ou dans l'appartement en RJ45.
"Tout à fait..." Denis ! Mais ce câble n'est pas plus long que le câble d'alimentation du PC auquel on peut l'attacher par des petits colliers. Et puis, c'est qd même bien pratique d'avoir Internet dans n'importe quelle pièce de la maison (la chambre par exemple, si on a la flemme ou si l'on est (un peu) malade...) en déplaçant simplement le petit adaptateur CPL d'une prise de courant à l'autre
Dans le même ordre d'idée, Belkin proposera en octobre un concentrateur USB "sans fil" (F5U302) 4 ports, associé à un récepteur à raccorder au PC, à la toute nouvelle norme Wireless USB, capable de fonctionner aux débits de l'USB 2.0 (480 Mbps) ; portée non encore précisée, prix annoncé : 200 . Imprimante, clé USB et autres APN fonctionneront alors "sans fil" ! À suivre...
Pour (mon ami) Kraken : on peut être geek à tout âge, surtout si la formation et un intérêt constant - tout petit déjà - pour les nouveautés techniques y contribuent
Le seul problème du courant porteur aujourd'hui pour des installations "home" reste le prix des éléments. Mais à 178 les deux là on est quand même dans la fourchette haute des prix.
On peut en trouver une paire à partir de 95 à 100 (par paire c'est mieux , parceque un seul ça ne sert à rien!).
Donc 100 à 150 pour remplacer un cable à 5 , c'est un choix de confort
Je pense que le "juste prix" pour une paire devrait être vers 45/50 et c'est pour le moment le prix pour une seule, alors il est urgent d'attendre
On peut en trouver une paire à partir de 95 à 100 (par paire c'est mieux, parceque un seul ça ne sert à rien!).
Ça me rappelle la réflexion d'un humoriste (dont j'ai oublié le nom) qui s'interrogeait sur les motivations du premier abonné au téléphone...
Il existe en effet des modèles moins chers. "L'Ordinateur individuel" de septembre présente un comparatif entre différentes marques commercialisant des paires à 200 Mbps (ne pas confondre avec l'ancienne gamme à 85Mbps beaucoup moins chère) ; le premier classé, Bewan, est affiché à 138 la paire.
J'ai acheté ceux vendus par Orange (LivePlug HD à 109 au lieu de 189) qui sont des 100Mbps pour pouvoir transférer le signal ethernet vers mon décodeur TV situé à plus de 20 mètres de ma Livebox : ça marche nickel et c'est enfantin à mettre en service (beaucoup plus simple et sécurisé que le Wifi).
Je te conseille cet achat. Par contre, attention il y en a à tous les prix...
Merci K. D., c'est très utile d'avoir un retour d'expérience
Je viens de penser à un truc.
Attention si ton installation est en triphasé : il faut absolument que les prises qui servent au branchement des CPL soient sur la même phase, sinon ça ne marchera pas.
Cela dit, les particuliers sont rarement en triphasé.
Quand j'ai acheté mes CPL, j'ai demandé à l'agence France Télécom si je pouvais les rapporter en cas de non-fonctionnement sur mon réseau. Ils m'avaient répondu ok si l'emballage d'origine était conservé, et que je les rapporte sous une semaine.
Merci, mais je suis en mono(dé)phasé
Je viens d'installer les 2 fiches CPL Dévolo. Comme l'indiquait Korben Dallas, jamais vu qq chose d'aussi simple à installer.
Une fiche dans une prise 220 V près de la FreeBox, une bretelle de 50 cm pour relier les deux, la même chose côté bécane (bretelle de 2 m) et ça fonctionne ! Même pas besoin du CD.
Une question : existe-t-il un adaptateur permettant de raccorder à une troisième fiche CPL un vieux portable Dell (Inspiron 7000) dépourvu de prise RJ45 ?
tu as quoi comme connectique sur ton portable ? il a existé des adaptateurs à une époque, mais peut être peux tu simplement rajouter une carte PCMCIA RJ45 ?
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
tu as quoi comme connectique sur ton portable ? il a existé des adaptateurs à une époque, mais peut être peux tu simplement rajouter une carte PCMCIA RJ45 ? </td></tr></table></p></blockquote>
Ports série, parallèle, une entrée USB...J'avais pas pensé à la PCMCIA, merci Pcrwr !
Le PCMCIA est de loin le meilleur choix !
Ça par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015420.html
j'ai meme une carte chez moi qui ne me sert pas Papy, c'est une 54g, avec les drivers, tout complet koi !
j'en avais acheté 3 pour des tablets PC et il ne m'en fallait que 2.
Laurent
Sauf erreur, c'est une carte WiFi ? J'en ai déjà une, LinkSys, mais je cherche du filaire ; je vais m'orienter vers une PCMCIA avec prise RJ45 comme celle du lien de Korben.
Merci à tous.
Ach ! Je découvre seulement ton post aujourd'hui Denis et entre temps, je suis allé acheter une GA511 Netgear en promo (37 ) et je viens de passer quatre jours pour arriver à faire fonctionner le toutim !... Merci Win98, merci Netgear , et, plus sérieusement, merci à toi surtout.
Après 38 ans de pratique, l'informatique m'étonne toujours...
Première galère : l'installation de cette p... de carte ! Je suis scrupuleusement la méthode indiquée, une fois, deux fois... n fois sans résultat ; je vais sur le site (en anglais) pour récupérer un éventuel driver plus récent, en vain, les FAQ sont du niveau maternelle et donc (comme souvent) sans intérêt autre que pour des débiles profonds.
Lors de l'application de la méthode indiquée, j'avais bien vu un message système indiquant qu'un fichier à installer était plus ancien que le même existant déjà dans la bécane, et qu'il était conseillé de conserver le plus récent, ce que j'ai fait à chaque tentative, comme je l'ai fait des dizaines de fois sans problème auparavant lors d'autres installations.
Eh bien là, fallait pas ! Lors de la n + 1 ème tentative, j'ai choisi la version la plus ancienne, à tout hasard, et la carte s'est enfin installée.
Deuxième galère : paramétrage réseau-TCP/IP. Là encore, j'ai suivi les qq vagues indications de la notice, consulté toute ma doc Free, paramétré tout comme y fallait, pas moyen de me connecter au Net. Après n tentatives infructueuses, en désespoir de cause, je me résigne à appeler la Hot line Netgear à 0,12 c la minute. Grossière erreur ! La quasi totalité de ces fameuses lignes sont comme celle de SOS suicide dans "Le père Noël...", vous avez le révolver sur la tempe et tout ce qu'ils trouvent à vous conseiller, c'est d'appuyer sur le bouton.
Et celle de Netgear est particulièrement gratinée en la matière : je suis tombé sur un type à l'accent exotique bien coloré, hyperformaté, un pro de la hotline, le véritable robot insensible à la colère ou à l'énervement de l'interlocuteur, dépourvu de la moindre réaction, se bornant à répéter sans aucun argument que la carte Netgear n'était pas en cause et que je devais régler le problème avec mon FAI. Un mur, quoi ! J'ai fini par raccrocher, ayant perdu et mon calme, et mon temps, et mon argent (20 x 0,12 c).
Afin de me calmer, je suis allé déjeuner puis, pour digérer (on avait des invités) je me suis remis devant la bécane ; désabusé, j'ai viré toute l'install. Evidemment, le système m'a demandé de rebooter pour prendre en compte la suppression, ce que j'ai fait.
Mais comme la carte était toujours dans le slot, Windows l'a détectée, a réclamé les drivers, j'ai indiqué le chemin précis sur le CD. Le boot terminé, Avast a réclamé d'accéder au Net et à ma grande surprise, il a réussi !!!!
Et depuis, tout fonctionne normalement (enfin, il m'a quand même fallu désactiver un prog de Netgear qui, au bout de qq minutes de connection, me bouffait 90 % des ressources (pour faire quoi ????)
Moralité : si les notices fonctionnent sans problème dans 90 % des cas, qd ça ne marche pas, insister ne sert à rien. Mieux vaut alors procéder comme la logique et l'habitude le conseille.
Sauriez-vous, une fois, s'il est possible à partir d'une même ligne Free de se connecter au Net simultanément sur 2 bécanes différentes ? J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas : conflit de paramètres.
Si c'est possible, je vais potasser la question, sinon, Mamie et moi surferons à tour de rôle.
Bien sûr que c'est possible mais il faut utiliser soit l'ethernet avec un switch soit le réseau wifi.
Je ne vois pas pourquoi tu as des conflits actuellement
Va falloir que je vienne chez toi pour remettre de l'ordre dans ton réseau
salut Papy, réponse d'un futur Papy (48 balais et des poussieres, toi qui aimes les jeux de mots: poussiere, un comble pour un balai!!!
pour revenir a notre sujet:
chez moi ça marche, malgré un portable qui a XP et un de bureau qui a Millénium; j'en branche 1 sur la sortie ethernet de la Freebox et l'autre sur l'USB, jamais eu le moindre pb, rien a configurer a part les connections de chaque coté (mot de passe etc..) on n'a même pas l'impression d'avoir un débit plus bas en surfant a deux (je ne peut pas dire avec mamy car elle a 34 ans!!)
voila, j'espère que tu vas pouvoir faire de même;
sinon au niveau informatique j'ai un gros pb: mon pc de bureau refuse tout téléchrgement!! pas moyen de trouver pquoi, si quelqu'un a une idée, merci
Merci à tous les deux.
Pour Denis : "ethernet avec un switch"
Mon réseau est constitué de la Feebox IV, raccordée via le port RJ45, à l'entrée RJ45 d'un Dlan 200 CPL qui "alimente", via 2 autres CPL un premier portable XP et un second en 98SE, le tout avec 3 câbles Ethernet.
l'XP (sur lequel je suis) connecté en premier, je boote Win98 qui m'affiche tout de suite "...chargement du protocole numéro 0 Erreur 59 : une erreur réseau s'est produite" tandis qu'XP annonce simultanément "Conflit d'adresse IP avec un autre système sur le réseau". Mais, en même temps, si Free ne m'attribue qu'une seule adresse IP, je ne vois pas comment ça peut fonctionner
Pour Jipounet : comment as-tu deviné mon goût pour les calembours (bons) ? D'ailleurs, quelqu'un a dit : "plus un jeu de mots est mauvais, meilleur il est !"
Concernant le problème que tu évoques, il faudrait en effet nous en dire un peu plus : peut-être est-ce tout simplement un paramétrage obligatoire (style verrouillage) mis en place par l'équipe système de ta boîte pour éviter les emm...
salut Denis, heureusement j'ai le portable qui marche, il faudra que j'aille fouiner sur les forums info ou que j'invite un furieux de la chose pour voir sur place; souvent ce genre de truc a l'air gravissime et se résoud en 2-3 clics, ...pour qui s'y connait!!
sinon j'ai vu ton post pour une occas 220 D pack exé, si le prix baisse, ça peut p'tet faire (j'ai une bonne occas qui vient de me passer sous le nezzz!! )
A +
pour Papy: tu ne confonds pas
ca lembour avec
ca <menbert??
sinon pour mon PC comme je le dis haut dessus, le mieux est de faire venir qqu'un devant la bête, mais je postais au cas ou.
Désolé de n'avoir pas résolu ton pb, car chez moi ça a marché impecc(pour une fois!)
A bientôt
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 607.77 KiO (Pic : 640.81 KiO) ]
