Comment activer le blocage des portes en roulant :
Setting the functions
1. Close all the doors.
2. Turn the ignition switch to the ON position.
3. Within 10 seconds after the ignition switch is turned to the "ON" position
To set function (a) (locks linked with shift position - auto trans only)
Push and hold the front of the power door lock switch for 5 seconds with the selector lever in the P position.
To set function (b) (unlocking linked with shift position - auto trans only)
Push and hold the rear of the power door lock switch for 5 seconds with the selector lever in the P position.
To set function (c) (locking linked with vehicle speed)
Push and hold the front of the power door lock switch for 5 seconds with the selector lever in any position except P.
To set function (d) (unlocking linked with opening driver's door.)
Push and hold the rear of the power door lock switch for 5 seconds with the selector lever in any position except P.
All the doors automatically lock and unlock when you release the power door lock switch. This indicates that the function is set. If all the doors do not lock and unlock, the time the switch was held may have been too short or too long. Perform theprocedure over again starting from step 1.
If you want to cancel a function, repeat the procedure. Each time you perform the procedure, the function is set or canceled.
Source : clublexus.com
Bon je vais essayer, mais je pense que ce n'est que pour les modèles US.
C'est quand même bizarre de la part de Lexus de ne pas avoir mis le blocage des portes en roulant sur la g2.
Denis, t'as le même pour l'IS 250 ?
papy,
Il semblerait que cette fonction soit impossible en europe pour les is génération 2.
Aux USA, pour activer cette fonction, il suffit de rouler à 13mph et d'appuyer deux secondes sur le bouton fermeture de la voiture
Sinon tu " poutch the boutoone " à côté des lèves vitres et le résultat est le même
kraken tu parle anglais ou je reves
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
</td></tr></table></p></blockquote>
c'est un angliche avec l'accent frainechie![]()
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.89 KiO (Pic : 529.93 KiO) ]
