Pour info, j'ai les hauts parleurs avant gauche qui ne fonctionnent plus sur mon IS200 07/2001. Après avoir lu un poste sur le GPS de nos is200, j'ai appris que le GPS envoyait le son sur l'avant gauche. Etant donnée que j'ai déconnecté le lecteur GPS qui se trouve dans le coffre, visiblement le son de l'autoradio ne passe plus pour cette raison !!!!
Je vous confirme ça, je vais le reconnecter pour faire le test, mais a mon avis ça vient bien de là. Les enceintes avant gauche sont donc connecté en dérivation sur le module GPS. Si plus de module, plus de son (autoradio, CD, FM ...)...
Et dire que j'avait déjà dans l'idée de démonter l'autoradio
le GPS utilise effectivement le HP avant gauche , si tu désire changer de poste tout en gardant le GPS, il faut que tu garde l autoradio d origine ou que tu découpe une partie de la carte mere. ya plusieurs Tuto sur le forum , si tu as besoin d aides tu peux me demander. a+
Le poste fonctionne très bien (dieu merci !!!), mais mon lecteur GPS lui ne lis plus les CD. Je pensait supprimer le lecteur GPS, et le remplacer par un PC sur 12 V, pour assurer les fonction de GPS + Lecture MP3 et connecter le PC sur l'écran du GPS. Mais il va falloir que je fasse des nouveaux cablage pour que les enceintes avant gauche puisse fonctionner sans le lecteur GPS. Que l'écran puisse s'ouvrir sans le lecteur GPS, etc ....
De mémoire il me semble que tu ne puisse pas réutiliser le GPS sans le lecteur d'origine!
Pour faire marcher l'ecran et relie directement le pc, tu peux retourver les files dernier l'ecran, mais a toi de faire les differents test pour savoir desquels il s'agit!
sache que tu as un ampli d'origine qui se trouve derriere la boite a gant et que tu peux créer une entrée auxiliaire, le tuto se trouve sur LOC. sinon envoie moi un MP je pense avoir les plans!
Je vous confirme que le haut parleur avant gauche passe bien par le lecteur GPS (dans le coffre). J'ai reconnecté juste la carte sur lecteur GPS, et le haut parleur re-fonctionne de nouveau pour la radio, CD, Cassette ...
Pour ceux qui veulent enlever le module GPS du coffre, voici les cables d'HP à reconnecter entres-eux.
Reste juste à vérifier la polarité, et raccorder proprement.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.25 KiO (Pic : 530.29 KiO) ]
