#1 29-03-2008 03:52:22
Papy Mougeot
Dépose calandre IS 250
Qui pourrait indiquer comment se déposent la calandre supérieure (chromée) et inférieure (grille) de l'IS 250 ?
Merci.
#2 29-03-2008 03:52:34
Re: Dépose calandre IS 250
aucune idée, mais sur l'IS200/300, la grille du parechoc est fixé par des ergots en plastique qui ont été soudés
#3 29-03-2008 03:54:14
Papy Mougeot
Merci, Yemgi. Celui de la 250 est fixé en partie supérieure par des clips et une vis, que j'ai enlevés, mais ça n'a pas suffi, car il est retenu à la base par des fixations que je ne vois pas.
Mon problème consistant à poser un klaxon électropneumatique, je suis quand même parvenu à fixer les 2 cornes sans déposer la calandre (mais j'ai mis 3 fois plus de temps).
Il me faut maintenant fixer le compresseur, le relais et faire le raccordement électrique.
La difficulté consiste à trouver de la place, dans un endroit où ça ne gènera pas la maintenance, et, surtout, à trouver - si possible - des trous existants pour les fixations ; car pas suffisamment de place pour passer ma perceuse...
#4 29-03-2008 03:54:16
TED
* Président du Club *
mais je croyais (et je crois toujours) que le klaxon de l'IS gen² est suffisamment sonore !
Sur mon IS avec Denis on a posé un "double escargot" sans compresseur, ça me suffit. Pas simple de passer, mais on aré-utilisé les pattes de fixation des klaxons "donald" d'origine. Toi évidemment c'est différent avec 5 trompes ...
#5 29-03-2008 03:54:20
TED
Sur l'IS Gen1, en bas la grille de calandre est juste "clipsée".
#6 29-03-2008 03:54:24
levarois
5 trompes ; apres tu nous dira que tu cherher pas a te faire remarquer  ___.gif
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
#7 29-03-2008 03:54:30
Papy Mougeot
Meuhhhhhhhhhhhhh non ! Vous vous... trompez ! J'ai écrit DEUX (2) cornes (ou trompes si vous préférez) !
Déjà que j'ai eu du mal à les passer, alors 5... smiley101.abgif
J'ai pas été convaincu par la puissance des avertisseurs d'origine.
#8 29-03-2008 03:54:32
TED
lool.abgif Ben oui, mais la cucaracha avec deux trompes (ou deux notes) c'est pas facile  lol.gif
#9 29-03-2008 03:54:34
TED
Nous n'avons pas utilisé le relais fourni avec le kit, cela simplifie considérablement la pose, on s'est juste raccordé sur l'alimentation d'origine, très simple et très rapide.
#10 29-03-2008 03:54:36
levarois
il faut juste qu'il appuie plusieur fois en ryhtme avec mamie qui joue des maracaces a côter et le tour et jouer  %21rofl.gif
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
#11 29-03-2008 03:54:40
Papy Mougeot
#12 29-03-2008 03:58:48
Papy Mougeot
Ayé, j'ai fini d'installer le klaxon !
Pour ceux que ça intéresse, voici ce que ça donne :
Les 2 trompes sont placées derrière la calandre, sous la traverse de fixation de l'arrivée d'air, en position verticale
Le compresseur et le relais sont fixés le long de la paroi du "puits" de filtre à air, seul endroit où l'on peut percer facilement
Autre vue, côté aile AV droite
On voit ici le bloc du filtre à air partiellement remis
À cette occasion, j'ai fini par comprendre comment traiter les clips sans les casser (ce que j'avais inévitablement fait en les reposant, la première fois que j'y avais touché pour voir ce qui se cachait sous le "carénage" moteur...) ; la doc est - selon moi - insuffisante, surtout concernant le point 1
Il suffit de prendre le coup, après c'est porcelet (ben oui, quoi, l'enfance de lard !  smiley185.abgif Bon, O.K., je sors...).
Prendre le clip rondelle vers soi, entre les 2 pouces ; avec les index, écarter ET POUSSER vers soi assez fortement - ce que ne précise pas la doc - si ça fait mal aux doigts (c'est pointu), mettez des gants. Une fois le bitoniau sorti, poser le clip bien à plat dans le trou et enfoncer avec le pouce pour que le bitoniau vienne affleurer le niveau des trois branches, pas plus car sinon ça ne tient pas et il faut reprendre toute l'opération.
#13 29-03-2008 03:58:58
SEB
* Trésorier du Club *
Hen, t'as osé mettre de l'occas sur une voiture neuve .......
Et ça gue..... encore plus comme ça???
#14 29-03-2008 03:59:04
Papy Mougeot
Voui... Je l'ai récupéré sur la Vectra que j'ai vendue et sur laquelle  je l'avais installé voici dix-sept ans rolleyes.gif ...
Que voulez-vous, on s'attache ; ça m'aurait fait mal au coeur de le voir partir et ne plus l'entendre  pleure.gif Je suis resté un grand romantique et, tel Alfred de Vigny, "j'aime le son du corps le soir au fond du lit" smiley199.abgif
Pour g..., ça g... gershout.gif  ! Quand Lexus sponsorisera la caravane du Tour de France, je serai prêt !
smiley115.abgif
Vaudrait mieux que l'alarme ne se déclenche pas Hinault-pinément  biggrin.gif, car j'ai pas prévu d'interrupteur dans l'habitacle ; juste un fusible sous le capot !
#15 29-03-2008 04:03:48
Kraken
#16 29-03-2008 04:04:28
Papy Mougeot
Eh oui ! mon bon Stéphane, je bricole, je bricole, mais plus autant qu'avant... (Mamie te le confirmerait  disturbed.gif ).
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 572.9 KiO (Pic : 589.78 KiO) ]
