#1 29-03-2008 02:05:20
lexusis200
Fixation des chandelles
J'aurais voulu savoir exactement où placer les chandelles pour éviter d'endommager le chassis...
Merci de vos réponses...
#2 29-03-2008 02:05:22
Re: Fixation des chandelles
tu as des encoches sur le longeron à chaque bout. il faut les mettre entre les  encoches
#3 29-03-2008 02:05:24
SEB
* Trésorier du Club *
#4 03-02-2014 16:52:55
tobiasfunke
Inscrit(e): 29-07-2012
j'ai la même question pour l'isf...
même réponse,j'imagine ??
Actuelle: Is-F 2011
#5 03-02-2014 17:24:26
Oui
#6 03-02-2014 20:08:25
tobiasfunke
yemgi a écrit:
Oui
merci  tracker
Actuelle: Is-F 2011
#7 03-02-2014 20:43:21
Bruce
De bons gros blocs de bois c'est tout aussi efficace et tu peux les mettre sur les longerons ou au niveau des triangles
#8 03-02-2014 20:51:37
tobiasfunke
J'y avais aussi pensé,en me disant qu'en plus,c'etait moins dur que les chandelles en metal (en cas de placement un peu foireux).
Mais va trouver 2 blocs de bois de la bonne taille par chez moi,en ville...
Actuelle: Is-F 2011
#9 04-02-2014 14:13:31
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
Sur les chantiers, il y a parfois des chutes qui trainent. sifflotte
#10 04-02-2014 19:44:06
Bruce
Va dans un supermarché et demande des palettes cassées.
Certaines (EUR / bleues / rouges) ont de beaux blocs à récupérer
#11 24-02-2014 17:18:33
tobiasfunke
Salutations à tous,
Ceux qui ont de la mémoire se rappelleront (ou pas !!) que les roues arrières de mon isf sont inversées.
Me voila donc parti pour les intervertir (et comme en plus je maitrise bien mieux la glisse d'un coté que de l'autre,j'ai une usure inégale des deux côtés !!) ,et c'est pour moi déjà une source d'interrogation quant au placement des chandelles.
Une photo valant toujours mieux qu'un long discours,pouvez vous m'indiquer où je peux placer ces chandelles :
Sur le 1 (ça à l'air super costaud,mais aucune idée de ce que c'est !).
Sur le 2,qui est le bras de suspension de la roue arrière droite (je les verrais bien là,moi..)
Avec les chandelles dont je dispose (base extra large),je ne peux pas les placer à l'endroit où on met le cric,ya pas la place pour mettre les deux côte à côte.
Merci de vos lumières tracker
EDIT: prochaine étape,les plaquettes ...vous avez pas fini de me voir poser des questions !!
Actuelle: Is-F 2011
#12 24-02-2014 17:47:40
R4v3n
Inscrit(e): 06-09-2012
Le 1 c'est un des points d'ancrage du train. C'est clairement solide, après c'est dommage que tu ne puisses pas mettre tes chandelles aux endroits prévus. Mais tu peux toujours poser là dessus.
#13 24-02-2014 19:05:05
Bryan78
sur les longerons pour l'avant
a l'arrière sur les ronds rouge numero 2 mais faut les bonnes chandelles, sinon il doit y avoir un point de levage au rond bleu et tu mets tes chandelles au rond vert
#14 24-02-2014 20:39:44
tobiasfunke
http://img11.hostingpics.net/pics/26753 … aMSoKL.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/31407 … 9a6b99.jpg
Merci pour ces réponses.
Dans le cas du longeron,ça veut dire qu'il faut tomber le cache en plastique..pas de soucis pour le montage/démontage ??
Actuelle: Is-F 2011
#15 24-02-2014 20:49:40
Bryan78
A l avant il y a pas de cache en plastique sur les longerons, juste à l arr, tu peux effectivement les mettres sur les longerons arr c est ce qu' il y a de mieux mais la faut enlever les caches
On vois sur la première photo un morceau de longeron à l arrière tu peux donc  également y mettre le cric et ensuite les chandelles aux emplacements des rond vert ou inversement
#16 24-02-2014 22:32:46
J'utilise la position 1 de la 1er photo, en position 2 ça peut glisser suivant comment tu forces
#17 24-02-2014 23:40:05
tobiasfunke
ca marche,merci a vous.
Actuelle: Is-F 2011
[ Généré en 0.017 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.08 KiO (Pic : 597.12 KiO) ]
