en revenan des runs vendredi soir j'était en train de tiré avec un golf sur la A3 quand soudain plus d'accélérateur éléctronique que le mecanique et les voyant de moteur et TRC qui se sont allumé,je me suis arreté su la bande d'arret d'urgence j'ai eteint la voiture puis redémaré,jai retrouvé l'accélérateur électronique mais les voyans toujours allumé,j'ai fais un reset de l'ECU et tout est redevenu comme avant est ce que quelqu'un a deja eu sa ?? je passe la valise demaina mon boulot pour voir si il y a quelque chose d'anormale
elle a eu peur de se faire battre par la Golf alors elle a simulé une panne !!!
tres maline ta caisse....
bobines ou sondes lambda
t'as pas passé la valise ?
non, j'ai eu un pb avec le boitier TTE et meme symptome, le voyant TRC clignote , ça n'a rien à voiravec le bouton si le voyant check engine est allumé en meme temps
j'ai changé le boitier TTE , mais j'ai vu sur le forum qu'il y a un membre qui a eu ce symptome et c'était les bobine. Mais tu aurais du le voir à la valise
voila le poste, le pb est plus grave que le tien, mais meme symptomes :
http://70186.aceboard.fr/70186-1271-2864-0-Probleme-moteur.htm
c'est peut-etre lié à ton kit d'admission sinon, à priori, c'est un symptome créé par un pb d'alimentation en essence / de mauvais mélange AFR
perso ! quand je veut faire un démarrage très fort je me retrouve sans accélérateur elle coupe je trouve ça un peut limite surtout quand c'est pour faire une insertion un peut cavalière dans u rond point par exemple ( ça met arrivé trois fois dans ce cas de figure )
ca n'est pas l'antipatinage kraken ??
t'as pas un voyant qui clognotte à gauche quand ça coupe ???
ça doit etre l'antipatinage.
déconnecte le TRC et ça le fera moins. mais tu patineras !
oui surment car le TCR s'allume aussi ! mais je pensais que c'était que sur un début de travers du cul de la voiture !
c'est quand les roues patinnent
lol ! c'est déjà fait
maintenant j'anticipe
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 594.32 KiO (Pic : 627.8 KiO) ]
