#1 29-03-2008 00:50:46
Infectomilo
Roi du macadam
Jantes, diamètres, déport, entretoises et autres joyeusetés
J'ai recherché un peu partout sur le forum les différents éléments à prendre en compte pour des changement de jantes.
En ce qui concerne le choix du diamètre de la jante et la hauteur des flancs du pneu; j'ai compris, pas de problème (merci Ted pour le tableau!)  up.gif
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Par contre, là ou j'ai besoin de lumière, c'est concernant l'offset des jantes ainsi que pour l'ET.
OFFSET:
Dans un autre topic, Denis a dit:
Tout ce que je sais c'est que d'origine tu as du 17x7 à l'avant et 17x7,5 à l'arrière.
Donc il faut en théorie 18x8 à l'avant et 18x8,5 à l'arrière. Mais comme le 8,5 n'existe pas, je mettrai du 18x8 partout et c'est ce que je vais faire le week-end prochain.
ET:
Ted a dit: Voila un outil bien utile pour claculer l'offset quand on change de largeur de jantes .
[url=http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asphttp://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp[/g][/url]
J'ai également trouvé ça:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
J'ai compris que si l'ET était mal choisi, la jante ou le pneu pouvaient soit toucher l'aile, soit toucher l'amortisseur, et c'est tout.
Devant la multitude de choix qui existe pour une seule et même jante, mes questions sont quels OFFSET et quels ET peut on mettre sur nos IS afin de "garder" les caractéristiques de carrossage de nos IS.
Les élargisseurs de voie sont ils systématiquement nécessaires?
Un rabaissement doit il être systématique en cas de montage de taille de jante en grand diamètre?
Enfin, si quelqu'un peu éclaircir mes lumières ça sera trèèèèès sympa!  up.gif
#2 29-03-2008 00:50:52
buddyg
Inscrit(e): 04-04-2008
Re: Jantes, diamètres, déport, entretoises et autres joyeusetés
sache que chaque jante à sont propre ET proportionnellement à ta voiture smile.gif
New toy : Golf MK1 1600 GTI wink + Japan power smile
#3 29-03-2008 00:50:54
Lexboy
Inscrit(e): 03-04-2008
Je viens juste de changer de jantes et je vais essayer de t'apporter quelques réponses :
d'une manière générale dans tous les catalogues de jantes il y a des tableau de correspondance pour chaque marque de véhicules, donc le vendeur doit pouvoir te dire si la jante passe ou non.
Concernant le rabaissement :  il n'est pas obligatoire, il permet juste d'éviter l'effet 4x4  que l'on peut constater sur le véhicule de Seb (désolé Seb c'est pour la bonne cause jap.gif ), il est donc plus esthétique qu'autre chose. Mais il permet également d'améliorer la tenue de route de nos IS au détriment du confort...
Pour le Carrossage : que tu sois rabaissé ou non, tu pourras retrouver les réglages d'origines chez un spécialiste. Il est fortement conseillé de le faire au moment du changement de pneus pour les préserver... les réglages étant très sensibles sur nos IS je te conseillerai même d'en faire un tous les ans (para + carrossage).
Concernant l'ET je laisse des personnes plus qualifiées te répondre... moi j'ai un ET 38 et suis rabaissé de 35mm et je touche à l'avant gauche le passage de roue en plastic quand je braque à fonds... mais rien de grave ni de dangereux ! et je n'ai pas d'élargisseurs de voies.
#4 29-03-2008 00:51:00
SEB
* Trésorier du Club *
Je suis en ET42 et tu as surement remarqué que les jantes ressortent pas mal, mais mon IS n'est pas rabaissée (4x4), j'attends une âme charitable pour un essai chez moi! Et après, je prendrais une sage décision.
#5 29-03-2008 00:51:02
Lexboy
Est ce que tu touches quand tu braques à fond Seb ?
#6 29-03-2008 00:51:04
lololexus
le meilleur reste a venir !!!
#7 29-03-2008 00:51:06
SEB
#8 29-03-2008 00:51:08
SEB
#9 29-03-2008 00:51:10
Lexboy
lololexus a écrit:
Je pense que niveau rabaissement si ta pente est raide il vaut mieux partir sur les mêmes ressorts que Lolo car moi suis limite dans mon parking. Lolo pourra te dire si ton accès est plus raide que le miens  wink
#10 29-03-2008 00:51:12
lololexus
lexboy ---->  gershout.gif  CRANEUR tu te la pete parce que ta 0.5 de moin que moi  heiinnnnnn  lol.gif  lol.gif  lol.gif  lol.gif
#11 29-03-2008 00:51:14
Lexboy
#12 29-03-2008 00:51:18
lololexus
#13 29-03-2008 00:52:24
Infectomilo
Roi du macadam
J'ai essayé de parcourir le forum à la recherche des caractéristiques des jantes de ceux qui ont fait des modifs:
Il me manque certaines info....
<span style="color: #e21c00;">LExboy:</span> HP EVO, 18*8, ET 38 mm, pneus 225/40/18, rabaissement -35 mm
<span style="color: #ff0000;">Seb:</span> Alessio, 18*8, ET 42, pneus 225/40/18 Av et 235/40/18 Ar, rabaissement -15 mm
<span style="color: #f00e00;">Buddyg:</span> Oz Canyon, 19*8.5, ET ?, pneus 235/35/19, rabaissement -50 mm
<span style="color: #d42a00;">Yemgi:</span> League LG099, 19*8, ET?, pneus 235/35/19
<span style="color: #f00e00;">Yemgi: </span>Work, 18*7.5, ET 42, pneus 225/35/18
<span style="color: #f00e00;">Lexus Lexani:</span> 20*8.5, ET 42, pneus 225/30/20
<span style="color: #ff0000;">Tian:</span> parotech dragon, 18*8, ET ?, pneus 225/40/18
<span style="color: #ff0000;">Lololexus:</span> Bellini, 18*7.5, ET ?, pneus 225/40/18, rabaissement -30 mm
N'hésitez pas à compléter si je vous ai oublié ou si des infos sont erronnéeswink.gif
#14 29-03-2008 00:52:26
SEB
Du 8 pour Lexboy, du 7.5 pour Lololexus.
Ce que tu peux aussi faire, c'est de noter les rabaissements.....
Lexboy -35mm
Seb -15mm
Buddyg -50mm
Lololexus -30mm
#15 29-03-2008 00:52:28
Infectomilo
Roi du macadam
J'y avais pensé mais je n'avais pas assez d'info...
Up
#16 29-03-2008 00:52:30
Tian
moi c ET 40
comment on fait pour mesurer le rabaissement?
Lexus IS250 - Mazda Mx5 Hellaflush - AE86
https://www.facebook.com/AE86restauration
#17 29-03-2008 00:52:34
Infectomilo
Roi du macadam
LExboy: HP EVO, 18*8, ET 38 mm, pneus 225/40/18, rabaissement -35 mm
Seb: Alessio, 18*8, ET 42, pneus 225/40/18 Av et 235/40/18 Ar, rabaissement -15 mm
Buddyg: Oz Canyon, 19*8.5, ET ?, pneus 235/35/19, rabaissement -50 mm
Yemgi: League LG099, 19*8, ET?, pneus 235/35/19
Yemgi: Work, 18*7.5, ET 42, pneus 225/35/18
Lexus Lexani: 20*8.5, ET 42, pneus 225/30/20
Tian: parotech dragon, 18*8, ET 40, pneus 225/40/18
Lololexus: Bellini, 18*7.5, ET ?, pneus 225/40/18, rabaissement -30 mm
Info pour les administrateurs et modérateurs: j'ai pas réussi a éditer mon message redface.gif
#18 29-03-2008 00:52:42
Kraken
#19 29-03-2008 00:52:46
lololexus
je sait pas kel ET j'ai sur les belini je regarderai la prochaine foi que je demonterai une jante   up.gif
#20 29-03-2008 01:00:18
LexusLexani
Invité
moi c'est des BOYD CODDINGTON Slayer en 8.5 X 20" ET42 pneus 225/30/20 pas de cales...
suspensions pneumatiques
#21 29-03-2008 01:00:32
Denisd
Je comprends maintenant le pourquoi du passage dans les ailes sans problème jap.gif
#22 29-03-2008 01:00:42
buddyg
Buddyg: Oz Canyon II, 19*8.5, 45, pneus 235/35/19, rabaissement -40 mm AV et -50 mm AR avec elargissement des ailes avant et rabotage arriere
Info pour les administrateurs et modérateurs: j'ai pas réussi a éditer mon message redface.gif  </td></tr></table></p></blockquote>
#23 29-03-2008 01:02:44
pour les 19, ET45, pour le rabaissement : -50mm devant, -60 à l'arrière, je suis au max des combinés
#24 29-03-2008 01:03:10
Kraken
#25 29-03-2008 01:03:20
Denisd
KW Variant 1 si mes souvenirs sont bons et environ 1500 euros les 4
[Bot] ClaudeBot (2)
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 621.09 KiO (Pic : 670.13 KiO) ]
