J'ai constaté une augmentation de la consommation c.a.d environ 7,5l au 100!(j'ai 21000km)
Je pense lié au temps plus froid et au chauffage (?)
Qui à également constaté cette augmentation? Avant en moyenne 7l au 100!
Merci pour vos impressions.
tu as de la chance... j'ai du mal à la faire descendre en dessous de 8l au 100
a savoir qu'une voiture neuve n'a pas toute sa puissance avant d'avoir atteint environ les 30Mkm le temps que le moteur se rode a l'intérieur jeu des cousinnets de bielle,arbres a cames,poussoir hydraulique etc,ton compresseur(clim) se declenche quand tu met la ventilation sur le pare brise donc tu consomme un peu plus,je sait pas trop bien de fonctionnement du systeme de clim sur la 2e generation mais si c comme les autres lors du demarre le matin ou kan la voiture est froide c le compresseur de clim qui produit la petite chaleur au debut puis se coupe quand la température moteur a atteint une certaine chaleur
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 511.43 KiO (Pic : 512.47 KiO) ]
