Voici mon problème:
ce matin, j'ai inséré un cd de nettoyage dans l'autoradio et impossible de le sortir....j'ai 4 autre cd avec et ceux-la ne sorte plus non plus...
Que faire??? je tiens à préciser que le lecteur CD est en hzut et K7 en bas ...
Est ce qu'il faut que j'aille en concession ou qqun peut-il me donner une solution pour le sortir...
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe (2007-2011)
concessionnaire, échange standard
oui mais est ce que je vais devoir payer quelque chose???
oui ca n'entre pas dans la garantie.
L'échange standard sur les 1ers modèles coutait 1500 environ il y a 3 ans ...
ou alors tu l'ouvre pour sortir le CD de nettoyage qui doit bloqué !?
a tu un message d'erreur ( erreur 3 , erreur 2 )
tu peux mettre des petits coups sur le coté de la console pour essayer de le décoincer, moi ça marche
Merci pour toutes ces propositions...En ce qui me concerne je dois avoir 6cd bloqué dont le cd de nettoyage...J'ai eu 2fois ""error3"" pour n'importe quel cd mais la chose bizarre est que l'écran de controle ne voit que 3 cd (le 1 3 5 ) c'est tout alors qui en a 6...je vais essayer de débrancher la batterie pendant quelques minutes et voir...mais j'ai les boules car le poste fonctionnait bien et depuis l'insertion de ce cd nettoyage ben vous connaissez la suite ...en plus je ne me suis pas encore occupé de la radio FM donc pour les trajets je me contente du jolie bruit du moteur...
Bon j'ai donné quelques petits coups et rien à faire ca sort pas ...j'ai déraché l'alimentation et toujour pareil mais pire il bascule tout de suite sur la FM...donc demain je téléphone à Sivam Vénissieux lyon et Bour en bresse pour savoir si il me le prenne en charge et si non je démonte l'autoradio mais je vais avoir besoin d'aide car j'ai le gps et j'ai un peu peur avec toutes les connectiques....
ne t'inquiéte pas, on a pratiquemment tous le GPS, donc voici le tuto pour le démontage :
http://70186.aceboard.fr/70186-1257-4336-0-Tuto-demontage-poste-avec-photos.htm
Par contre, est ce que qqun à déja démonté l'interieur du chargeur CD pour retirer un éventuel cd coincé??? et si oui comment a-t-il procédé?
a ma connaissance je crois que personne ne la fait,c'est un systeme assez complexe j'ai ouvert mon potse pour recupéré la carte mere je v essayé de faire un tuto pour l'ouverture et fermeture du chargeur
moi je l'ai fait.
c'etait ya 2 ans et je m'en souviens plus trop mais je sais que c'est assez simple.
faut juste aller doucement !
Je suis bien interessé pour que tu me fasses un tuto pour l'autoradio car si il me dise qu'il faut le réparer ,ben je me débrouillerai car pas envie de lacher 2000euro mais bon je l'emmène jeudi dans la journée à un technicien Lexus pour qu'il regarde...
Bon je suis passé chez toy aujourd'hui : devis réparation chargeur cd 440euro...l'autoradio est envoyé en Allemagne si de mon coté c'est ok...donc je crois que je vais procédé au démontage car trop chère pour moi....
Quelle réf ton autoradio?
Toy m'a donné Ref 13903
Je compte commencer le démontage samedi après midi ou dimanche matin donc si qqun a un conseil à me donner, je suis preneur....Je pense que je vais faire des photos du démontage de l'autoradio dans le cas ou j'arrive à ouvrir le chargeur cd...
Ah oui c'est une bonne idée ca....Merci
Bon ca y est j'ai fait mon démontage de mon autoradio avec l'aide de LOLOLEXUS (d'une très bonne aide),et diagnostic 7cd à l'intérieur mais le poste n'avait pas reconnu mon cd de nettoyage,c'est pour ca que j'ai au total 7cd....
Donc j'ai ouvert le poste et viré ce maudit CD de nettoyage ainsi que les autres...je viens tout juste de remonter l'autoradio et bilan le CD1 fonctionne mais il ne veut plus charger les 5 autres donc je crois que pour l'instant on va laisser comme ca car je crois que les 7cd ont forcés le mécanisme....c'est dommage mais bon je préfère ca pour l'instant que d'aller débourser 440euro de réparations....Si il y en a qui veulent des photos de l'intérieur du poste 2nd génération, me contacter...par MP
Encore un grand MERCI pour l'aide de LOLOLEXUS ainsi que vous autres....
T'es de quel coin, je ne te trouve pas sur la carte des membres????
JE suis sur bourg en bresse mais lololexus m'a aidé via MSN
Ah ok, je vois
bonjour, suite au message erreur3 de mon poste, j'ai decider que j'allais l'ouvrir pour recuperer mes 3cd et voir apres sil il remarche, je vous tiens au courant si ça vous interesse. je vais faire ça demain ou dans le week end.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 582.67 KiO (Pic : 615.71 KiO) ]
