Qqn aurait les codes couleur pour le poste de 2000, J'ai ceux de 2001 et 2002 mais ils ne correspondent pas donc si ceux qui on changer leur poste pouvaient m'aider ça serait cool!!
Merci.
code couleur ??? l'ecran et les boutons s'allument en orange c'est tout
heu... j'parlais au niveau du cablage
je crois que je l'ai, je regarde ca ce soir
Merci yemgi ce serais cool !!
http://carbonis.bahamutcars.com/tutorial/Brief guide on upgrading front speakers.doc sur la 2e page, c'est un modèle 99 ou 2000
Merci yemgi
Petite question à ceux qui ont changés leurs postes d'origine, avez vous fais vous mm les branchement et avez vous gardés l'ampli d'origine?
J'ai essayer mon nouveau poste mais pas réussi à avoir le son dans tous les HP.
J'ai fais des recherches sur MyIS et sur le LOC uk,us et au , et c'est à peu près la mm réponse.
Au niveau des cablages j'trouve pas l'ACC qui devrait etre gris mais j'en ai pas ds mon faisceau d'origine.
Donc j'pense que j'vais changer d'ampli et refaire le cablage.
Si il y en a qui peuvent m'aider ce serait cool.
nouveau cablage pour ma part
c vraiment un bordel monstre.:-(
j ai essayer d installer mon poste JVC..tout ce que jai reussi a faire c que jai plus aucun eclairage sur le tableau de bord :-( j espere que c un fusible...
Pour l install de mon poste j ai trouver la limentation, ca y a pas de probleme..
par contre pour le son..impossible d avoir un son correct.. deja j ai mis du temps a comprendre qu il fallait alimenter l ampli pour pouvoir faire marcher les enceintes.. j suis grave dégouté la:-( je sais meme plus ce qu j ecris...
bref demain matin je verrais bien..
je pense que la meilleur solution est de refaire totu le cablage...
oui il vaut mieux repasser un nouveau cablage que couper les fils d'origine
Pour ma part j'ai viré l'ampli d'origine, garder les cables d'origines et utilisé un ampli pour mon sub et les woofers des HP arrieres. Pour l'éclairage du tableau de bord c'est bien un fusible, j'y ai eu droit aussi , c'est le radio 2 normalement, coté conducteur.
merci supalao!! je suis en train de voir avec pimpoo pour essayer de garder l ampli dorigine.
voila les code couleurs en zoomé
http://www.teckkits.com/IS300/Audio/WiringChart.jpg
http://www.teckkits.com/IS300/Audio/radio1.jpg
http://www.teckkits.com/IS300/Audio/radio2.jpg
par cotnre certaine couleurs ne correspondent pas exactement..mais c deja ca
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 540.91 KiO (Pic : 558.38 KiO) ]
