#1 28-03-2008 18:24:48
Infectomilo
Roi du macadam
démontage antibrouillard
Comme certains le savent, on m'a assez chambré avec pour les photo d'Avoriaz, je dois changer une ampoule d'antibrouillard.
Petit Hic, j'ai bien défait les 2 boulons sur le coté (comme expliqué dans le manuel d'utilisateur), mais IMPOSSIBLE de sortir l'antibrouillard de son logement.
J'ai pas trop insisté car je n'ai pas vraiment envie  d'amocher la jupe avant.
Merci d'avance
#2 28-03-2008 18:24:56
buddyg
Inscrit(e): 04-04-2008
Re: démontage antibrouillard
pour l'ampoule tu as juste a tourner la douille vers la gauche et l'ampoule sort, tu n'as aucun besoin de le demonter. sinon pour le demonter en enlevent les boulons, tu dois pouvoir le sortir en appuyant sur les clips qui se trouve de chaque coté
New toy : Golf MK1 1600 GTI wink + Japan power smile
#3 28-03-2008 18:26:44
Infectomilo
Roi du macadam
Ok, j'avais pas fait attention qu'il y avait des clips.
Dans tout les cas, il faut que je démonte les protections en plastique entre la roue et l'aile (on appelle ça une joue d'aile, non!?), c'est exact?
#4 28-03-2008 18:26:50
Denisd
infectomilo, tu as juste besoin de retirer les clips et les 2 ou 3 vis cruciforme qui maintiennent le garde-boue et y glisser ton bras afin de tourner la douille.
#5 28-03-2008 18:26:54
Infectomilo
Roi du macadam
est il possible de retirer les clips sans les abimer??
J'ai également besoin d'acceder du coté gauche de la voiture cette fois pour examiner pourquoi mon pare choc s'affaisse. J'ai déjà regarder un peu et j'aurais surement besoin des conseils des maîtres en body kits. Je prendrai la photo ce soir pour vous montrer l'état de la fixation du parechoc à la carrosserie.
#6 28-03-2008 18:27:02
Denisd
Les clips se démontent avec un tournevis plat de dimension moyenne.
Si tu as besoin d'accéder à ce qui se trouve derrière le pare-choc, il faut être deux si tu ne veux pas l'abîmer.
Voici le lien pour le faire avec les images :
http://my.is/forums/showthread.php?t=226292
#7 28-03-2008 18:27:06
Infectomilo
Roi du macadam
Merci beaucoup pour ce lien car la photo à l'étape 3 m'interresse.
mon problème se situe à ce niveau. la fixation du pare choc semble- sur mon véhicule- être passée sur la vis.
j'ignore comment remettre l'ensemble en place.
#8 28-03-2008 18:27:34
buddyg
dsl je pensais que tu parlais de ceux à l'arriere
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par la
#9 28-03-2008 18:28:10
Infectomilo
Roi du macadam
En fait: 2 problèmes à l'avant de la voiture:
- Avant droit, je veux changer l'ampoule de l'antibrouillard
- Avant gauche, j'ai le pare choc qui "tombe" légèrement. De ce que j'ai pu voir. il y a un problème au niveau de la fixation entre le parechoc et la carrosserie (photo 3 du lien donné par Denis)
J'aimerais corriger ce décalage (faut il jouer sur la vis ou non!?). (je mettrai une photo de la fixation pour que tu te rende mieux compte)
#10 28-03-2008 18:28:16
buddyg
en faite de mémoire il me semble que l'avant s'ajuste directement et au niveau des ailes en principe il n'y a pas de réglage, regarde s'il n'y a pas un patte legerement tordu ou il faut redresser le support, mai il faut que je demonte le mien pour savoir, si j'ai le temps, je jette un coup d'oeil
#11 28-03-2008 18:29:08
pour l'antibrouillard, tu braques à gauche, tu dégraffes le gardeboue  et tu passes ton bras entre le parechoc et le gardeboue, tu devrais atteindre l'ampoule facilement.
Pour le parechoc, il faut surement changer le clip en plastique dans lequel vient se visser le parechoc
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.73 KiO (Pic : 558.77 KiO) ]
