Qui pourrai me dire quel poid fait le volant moteur d'une IS 200?
Il me semble que c une piece qui faut impérativement changer, j'ai comme l'impression qu'il doit faire 16 kg, c'est beaucoup trop!
Faudrai en trouver un qui à 2 kg en moin, sa premetrai au moteur de libérer plus vite le couple tout en ayant un frein moteur.
Sur circuit ils font entre 7 et 8 kg pour nous il nous faudrai en imaginant qu'il fait bien 16 kg, un volant entre 12 et 14 kg.
C'est ça que tu cherches
---> Superlight steel flywheel. This flywheel will increase the throttle response due to the reduction in mass, whilst strength is retained due to the use of high grade steel. £395.00
Les pieces pour preparer une IS :
http://www.tdi-plc.com/is200.html
Voici les caractéritiques du volant de TRD :
Weight50% lighter than OE,Moment of inertia: -50%
Genuine flywheel bolt(Part No.90105-12312)×8 pcs. Required.
Ciao Lexus ...
il me faut dabord le poid de celui d'origine et ensuite on poura choisir celui qui faut mettre pour une conduite de tout les jours.
Je ne cherche pas une piece de prépa superalégée, juste une piece avec un réduction de poid 25% si l'on met une piece comme celle que vous me montré à 120km/h tu ne dois plus avoir de frein moteur ce qui veut dire que tes freins vont devoir à eu seule arréter la voiture et ce d'origine ne feront jamais 5000km
Mais merci pour vos reponses.
il me faut dabord le poids de celui d'origine et ensuite on poura choisir celui qui faut mettre pour une conduite de tout les jours.
Je ne cherche pas une pièce de prépa super allégée, juste une pièce avec un réduction de poids 25% si l'on met une pièce comme celle que vous me montré à 120km/h tu ne dois plus avoir de frein moteur ce qui veut dire que tes freins vont devoir à eu seule arrêter la voiture et ce d'origine ne feront jamais 5000km
Mais merci pour vos réponses.
Seulement JUN on des volant moteur pour nos (gxe10) IS200 d'ailleur G un contact au Japon et pour 52223 JPY soit 386E livraison sur Paris,je doit m'en commander un dans une semaine si sa te dit ou a d'autre MP
Honda CR-V 2010 2.2cdti
EX: TyTa Prius 2009
EX: IS 200 Pack LuXe GPS (Bleu 8m6) 1g1 2000 162Chs 178000 Kms .
The Sleeper :Mazda 323 GTS TURBO (1989)
SR20DE Inside:Nissan P11 GT (For now)
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.84 KiO (Pic : 520.88 KiO) ]
