#1 28-03-2008 17:31:54
powerpuff mookie
Fondateur du forum historique
225/35 ZR18 ou 225/40 ZR18 ?
D'origine, l'IS est montée en 205/55 R16 ou 215/45 ZR17.
L'IS est également homologuée avec le 18 pouces mais dans 2 tailles de pneus : 225/35 R18 et 225/40 R18.
La question est : que choisir ?
#2 28-03-2008 17:32:06
SEB
* Trésorier du Club *
Re: 225/35 ZR18 ou 225/40 ZR18 ?
Le 40, car c'est moins tape cul!
#3 28-03-2008 17:32:34
Lexboy
Inscrit(e): 03-04-2008
suis d'accord avec Seb, surtout que la tienne est déjà ferme PPM !
#4 28-03-2008 17:32:52
Bruce
moi je regarerai le prix des pneus aussi.
certaines tailles sont hors de prix
#5 28-03-2008 17:33:08
SEB
Le 35 est presque 2 fois plus cher que le 40, donc.....la balle est dans ton camp.
#6 28-03-2008 17:33:14
TED
* Président du Club *
C'est curieux, parceque en France ces deux montes sont hors tolérances de diamètre par rapport à la monte origine, il faudrait du 235x35/18... bizarre
#7 28-03-2008 17:33:22
moi j'ai du 225/35YR18 et c'est quasiment la meme circonférence que l'origine
#8 28-03-2008 18:09:22
kurt
Salut Yemgi,
C'est combien l'offset et la largeur de tes 18" av et ar?
#9 28-03-2008 18:09:36
Denisd
Kurt,
tu n'as pas besoin de poser 3 fois la même question sur 3 sujets différents. Sois patient et la réponse arrivera.
Tout ce que je sais c'est que d'origine tu as du 17x7 à l'avant et 17x7,5 à l'arrière.
Donc il faut en théorie 18x8 à l'avant et 18x8,5 à l'arrière. Mais comme le 8,5 n'existe pas, je mettrai du 18x8 partout et c'est ce que je vais faire le week-end prochain.
#10 28-03-2008 18:11:18
kurt
Ok merci pour l'info,
J'envisage également de changer d'ici très peu de temps. Sais-tu si la combinaison largeur 8"/offset des jantes que tu comptes mettre correspond à peu de chose près à l'origine ou y a t-il une limite à ne pas depasser pour ne pas toucher sous les ailes?
En fait j'ai la possibilité de mettre du 18x8 av et 18x9 ar
Merci pour ton aide.
#11 28-03-2008 18:11:22
Denisd
Certaines marques de jantes japonaises utilisent du 18x8,5. Donc une recherche s'impose pour trouver les jantes idéales pour respecter les cotations d'origine.
La monte en 18 pouces ne pose aucun souci pour les ailes, seules les 19 pouces nécessitent une rectification pas toujours oligatoire.
Sur mes jantes, je compte mettre des 225/40/18 indice V.
#12 28-03-2008 18:16:20
Tian
j aimerais m instruire sur le deport des jantes "ET" si jai bien compris nos lexus d origines ont des jantes avec un ET 38. je voudrais savoir si qu il peut se passer si je monte du 18 pouce ET45 avec mon rabaissement.
specialiste demandé! please!
Lexus IS250 - Mazda Mx5 Hellaflush - AE86
https://www.facebook.com/AE86restauration
#13 28-03-2008 18:16:22
TED
Tian, Voila un outil bien utile pour claculer l'offset quand on change de largeur de jantes .
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
#14 28-03-2008 18:16:40
Tian
j ai fait les calcule...mais je comprend pas trop bien..
voici le resultat..
-Inner Clearance:20mm LESS(the inside of the wheel to the strut housing)
-Outer Position: EXTEND an extra 6mm (position of the outside edge of the wheel)
Ca veut dire quoi? que ca passe ou ca passe pas.?:-/
#15 28-03-2008 18:16:42
TED
tels que je lis les résultas, cela signifie que tu as mis une jante de 1 pouce plus large (2.6 cm) cette largeur supplémentaire se répartit comme suit: 20 mm à l'intérieur du passage de roue, et 6 mm vers l'extérieur de la voiture par rapport à la janet actuelle.
Maintenant, il suffit de vérifier si en fonction du rabaissement de la caisse, tu as bien 6 mm de dispo vers l'extérieur et 20 mm vers l'intérieur.
Est-ce plus clair?
#16 28-03-2008 18:17:04
oui ca passe Tian
#17 28-03-2008 18:17:26
Tian
merci!! :-)
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.7 KiO (Pic : 588.73 KiO) ]
