<span style="color: #f00e00;">Guide de préparation moteurs ( moteurs essence )</span>
Voici une liste de modifications applicables aux moteurs essence 16v etc. Elles conviennent généralement à tous les moteurs mais les chiffres sont donnés sur base d'une Opel Ecotec 16v. A noter que les ordres de grandeur des gains sont issus de différentes sources : Internet (sites et forums), presse, préparateurs, etc...
-------------1 Filtre à air sport--------------------
Un moyen simple et économique de donner un peu plus de souffle au moteur est le remplacement du filtre à air en papier par un modèle en coton. Le filtre à air sport permet de conserver la boîte à air du constructeur ce qui rend la modification non visible de l'extérieur (passage au CT). Le moteur respire ainsi beaucoup mieux quand il est en charge. Les meilleurs filtres sont les K&N (80), JR (60) et Green (60). Le gain de puissance varie de 1,5Kw à 2,2Kw et le couple peut progresser de 8Nm. En thermes d'accélérations, un filtre sport permet de gratter 0,3s lors d'une reprise de 80Km/h à 120Km/h en quatrième vitesse.
-------------2 Kit d'Admission Direct (KAD): --------------
Le KAD est un système qui remplace la boîte à air du constructeur par un système beaucoup plus direct. Le filtre en forme de cône est directement raccordé au collecteur d'admission du moteur. Il faut donc retirer la boîte à du constructeur ce qui rend la modification visible et audible. Les KAD produisent en effet un bruit assez particulier Les gains sont comparables à ceux d'un filtre à air sport. Les marques comme K&N, JR et Green proposent des KAD génériques ou spécifiques à certaines voitures ou moteurs (100 à 200). L'augmentation peut atteindre 2,7Kw pour la puissance et 10Nm pour le couple. Le KAD semble apporter une vitesse de pointe plus élevée que le filtre à air sport qui favorise les reprises. Pour que le KAD soit efficace, il doit impérativement aspirer de l'air frais et non l'air chaud de l'enceinte moteur. Le KAD peut être opimisé par le placement d'un écran thermique ce qui lui évite de respirer de l'air chaud.
-------------3 Kit d'Admission Dynamique: ----------------
La différence entre une admission directe et une admission dynamique provient de la manière dont l'air est acheminé. Dans un kid d'admission direct, le filtre à air a souvent le nez dans le compartiment moteur où il aspire de l'air chaud. Le kit d'admission dynamique idéal est constitué d'un KAD isolé dans une enceinte en carbone par exemple et d'un tuyau de forte section en aluminium qui prend l'air frais près de la calendre. Seul BMC commercialise une admission dynamique avec une boîte à air en carbone ce qui permet d'isoler l'air frais aspiré de la chaleur du moteur. Un BMC bien monté permet de gagner jusqu'à 5,1Kw et 12Nm. Le prix est par contre bien plus élevé que celui d'un simple KAD. Le BMC en carbone coûte dans les 400. Il s'agit d'une modification bien visible mais relativement peu bruyante.
--------------4 Boîtier externe: -----------------
Une certaine méfiance s'impose avec les boîtiers électroniques externes. En effet, les constructeurs et revendeurs revendiquent des gains très importants tant au niveau de la puissance que du couple. Un peu de logique permet de se rendre compte de la grossièreté du piège : Le boîtier ne fait que donner de fausses informations à l'ECU ou modifier les informations qu'il émet. La cartographie d'origine reste inchangée En pratiques les gains vont de 0Kw (zéro !) à 7Kw et le couple monte de 3Nm à 13Nm alors qu'il est courant de voir des publicités annonçant +15Kw et +20Nm Le boîtier externe présente l'avantage d'être démontable mais il reste visible. Les boîtiers coûtent dans les 350 à 500.
----------------5 Eprom de remplacement: --------------
Il existe des eprom qui peuvent remplacer celle de l'ECU d'origine. Cependant, cette solution n'est pas compatible avec tous les moteurs. Parfois, l'ECU est scellé et il faut la forcer pour accéder à l'eprom. Comme si cela ne suffisait pas, l'eprom d'origine est parfois soudée sur le PCB de l'ECU. Il faut alors souder un socket pour eprom ou souder la nouvelle eprom. Dans tous les cas, cette modification est toujours discernable. L'eprom permet d'utiliser une cartographie optimisée mais générique. Les gains sont de maximum 8Kw et 10Nm. Le prix est comparable à celui d'un boîtier externe.
--------------6 Reprogrammation de l'eprom: ------------
La meilleure des solutions consiste à reprogrammer l'eprom de l'ECU via la prise de diagnostique. Tous les préparateurs ne sont pas égaux au niveau de l'amélioration moteur. Certains se contentent de placer ("flasher") une cartographie optimisée dans l'ECU (400 à 500). Le principe est identique au remplacement de l'eprom mais cette transformation est quasiment invisible. Les meilleurs préparateurs placeront des capteurs sur le moteur et l'échappement avant d'installer la voiture sur un banc moteur. Un programme informatique permet de modifier les paramètres présents dans l'eprom par des valeurs qui seront spécifiques à votre moteur. Le gain est réel et le risque de casse est très réduit. Il faut compter dans les 800 pour une reprogrammation optimisée réalisée au banc moteur. Il est ainsi possible extraire jusqu'à 10Kw de plus du moteur et jusqu'à 13Nm. La photo montre le banc moteur de Kempower un préparateur belge.
----------7 Arbres à cames modifiés: --------------
Il existe une solution efficace pour gagner de la puissance et du couple. Des arbres à cames avec un profil différent permettent des gains de 14Kw et 15Nm. Il s'agit cependant d'une modification plus complexe. La garantie du constructeur est bien entendue perdue même si la modification n'est pas visible au premier coup d'il (CT). Il faut compter plus de 500 pour deux arbres à cames et ajouter la main d'uvre Irmscher propose des AAC.
-------------8 RAM Induction-------------------
Le remplacement du collecteur d'admission d'origine par un modèle optimisé (visible au CT) offre également des gains importants 14Kw et 15Nm. Un système RAM Induction comme celui de Lexmaul existe en différentes versions. La tubulure d'admission est optimisée pour une plus large plage de régime ce qui rend le moteur plus souple. Il permet d'obtenir sur base d'un moteur 1,6l 16v une courbe de couple comparable à celle du 1,8l 16v (voir la section moteur). Le prix varie de 600 à plus de 1000 en fonction des gains apportés. Lexmaul propose différents RAM Induction. Selon différentes sources, ces systèmes sont loin d'offrir les gains annoncés...
----------9 Ligne d'échappement: ---------------
L'augmentation du volume d'air aspiré par le moteur doit également être évacué. Au même titre que le placement d'un collecteur d'admission optimisé, il est possible de placer un collecteur d'échappement de plus forte section avec des courbes optimisées pour les performances. Il faut également modifier le reste de la ligne d'échappement pour que le gain soit réel. Le tube afrique remplace par exemple le catalyseur par un tube vide ! Il apporte un gain de puissance (jusqu'à 7Kw) aux moteurs qui ont été "catalysés" par la suite mais ce n'est pas toujours le cas (-2Kw à plus 3,5Kw) avec les moteurs conçus dès la base avec un échappement catalysé. Le catalyseur est contrôlé au CT. Supersprint propose des lignes d'échappement. Il existe également des catalyseurs métaliques qui limitent moins le passage des gaz...
-----------10 Autres options: ---------------
Tous les autres éléments du moteurs peuvent être retravaillés : pistons allégers, villebrequin retravaillé, volant moteur, bougies compétition, etc. Les coûts sont très importants étant donné qu'il faut non seulement démonter puis remonter le moteur... Il est possible de réaléser les cylindres pour augmenter la cylindrée. Les bielles peuvent être remplacées par de nouvelles plus légères et plus résistantes.
Experience personnelle:
BMC : réel gain de puissance, +8 ch au banc.
aac modifiés : +10ch au banc
Eprom : +9ch
Salut Tifou,
Je voulais savoir, pour la reprogrammation, si il le font chez Toyota/Lexus ?
En effet, j'avais entendu qu'il y avait des mise à jour logiciel, par le constructeur/concessionnaire !
Car si mise à jour, il y a, ce serait pas mal, cela m'interesse beaucoup, car depuis que j'ai la Is, il y a un à-coup quand on met le 2é rapport (j'ai fais avec depuis mais bon...).
A moins que toutes nos Is ont ce problème (test dans les magazines auto populaires) ?
Sinon, comment pourrais je faire pour gommer cette sensation ?
Je fais donc un appel à vous tous
En vous remerciant d'avance ?
HP, en lisant ton message, je pense plus à un a coup dans la transmission que dans le moteur
pour la prepa il y a un preparateur au nord de paris qui retravail les arbres a cames ou ou les remplacent par des selon les les souhait du client et surtout la puissance recherché et ensuite ils font une reprog je mettrai les coordonnées pour ceux que sa interresse
Oui Denisd, le K&N est la 1ere chose que j'ai faite quand la tuture est arrivée chez moi
L'à-coup dans la transmission est il grave Yemgi ?
Pour l'embrayage, tu me fait peur Buddyg
Sinon Lolo, peux tu m'en dire plus sur ce que tu me dis ? ou le faire allègé, coordonné du préparateur, prix etc etc ...
Merci à vous
et aussi, si cela vaut le coup de faire une mise à jour, via la prise diagnostique chez Toy/Lexus ?
non c'est pas grave, c'est ce que te dis lololexus : embrayage neuf + volant moteur allégé et ca devrait etre réglé avec un peu plus de nervosité
Ok Merci les gars !!!
Je te conseil d'aller sur les sites italiens pour cela, les prix sont nettement moins chers!!!
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 575.89 KiO (Pic : 592.93 KiO) ]
