je suis dans un caca monstre ! Mon ordi a MEGA planté et je ne sais pas quoi faire !!!
Hier, mon ordi était super lent voir quasi bloqué. Je l'éteins.
Je le rallume et là c'est la CATA !
Ecran noir avec en écriture blanche, Windows a installé un programme qui ne lui convient pas et me demande de redémarrer normallement, de démarrer sous la précédente configuration ou de démarrer sans mode échec.
L'icône "Windows" apparaît et la barette de chargement défile.
Après quelques secondes, l'ordi redémarre.
J'ai laissé l'ordi tranquille toute la nuit. Ce matin, je retente le coup et.... ca ne marche toujours pas.
En un mot <marquee width="70%"><font size="6;">H E L P !</font></marquee>
Essai de redemarer en mode sans echec!
Avant de le confier à un réparateur, pensez à vérifier le disque dur avec un logiciel antivirus récemment mis à jour. Les manifestations d'un virus sont multiples : il peut empêcher le démarrage normal du PC, en ralentir considérablement le fonctionnement, interdire l'accès à certains programmes ou fonctions, faire tourner vos logiciels de façon imprévisible ou forcer le PC à redémarrer à intervalles réguliers. Vérifiez également, en utilisant un logiciel spécialisé comme Ad-Aware, que vous n'êtes pas victime d'un logiciel espion (ou spyware ).
Alors que le lancement de Windows a débuté normalement, le logo se fige, le PC redémarre systématiquement ou un message d'erreur apparaît lors de l'affichage du Bureau de Windows. Pas de panique, il s'agit le plus souvent d'un problème de pilote.
Etape 1
Redémarrez l'ordinateur. Maintenez la touche F8 enfoncée dès que disparaît le logo du constructeur ou le premier écran d'informations (fréquence du processeur, quantité de mémoire vive, liste des disques durs et lecteurs/graveurs de CD/DVD).
Etape 2
Dans la liste des options présentée, sélectionnez Dernière bonne configuration connue. Windows doit démarrer normalement. Si vous avez installé un périphérique ou une carte d'extension juste avant le blocage du système, Windows tentera de l'installer de nouveau.
Laissez le processus se poursuivre jusqu'à son terme puis rendez-vous sur le site du constructeur de votre nouveau matériel. Téléchargez les derniers pilotes et installez-les. Redémarrez aussitôt.
Etape 3
Si le problème n'est toujours pas résolu, éteignez l'ordinateur. Débranchez les périphériques externes ainsi que les cartes d'extension, puis redémarrez le PC en maintenant la touche F8 enfoncée, comme à l'étape précédente. Dans la liste des options avancées de Windows, sélectionnez Mode sans échec .
Le chargement de Windows achevé, faites un clic droit sur Poste de travail . Sélectionnez Propriétés. Activez l'onglet Matériel . Cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Déroulez le menu Affichage, Afficher les périphériques cachés. Dans la liste des périphériques affichée, sélectionnez un par un les périphériques que vous avez déconnectés de votre ordinateur et appuyez sur la touche Suppr du clavier.
Cliquez sur OK à chaque message d'avertissement. Eteignez l'ordinateur. Reconnectez un premier périphérique et redémarrez le PC.
Laissez l'Assistant Détection de nouveau matériel installer ce périphérique puis connectez-vous au site Web de son constructeur. Recherchez la section intitulée Drivers, Download (ou un nom approchant) puis téléchargez et installez la dernière version du pilote de votre matériel. Redémarrez le PC. Réinstallez ainsi, un par un, chacun des périphériques.
Etape 4
Si, malgré ces opérations, le problème persiste , vérifiez l'état du disque dur en utilisant la commande chkdsk C:/R dans la Console de récupération (voir la partie « Aucun disque de démarrage n'est trouvé » , chapitre précédent). Si cela s'avère sans effet, démarrez en mode Sans échec, puis sauvegardez vos données et réinstallez Windows.
Pour cela, placez le CD-Rom de Windows dans le lecteur et, dans les menus qui vous sont proposés, choisissez une installation avec préservation de la version existante. Cette solution est certes moins efficace qu'une réinstallation complète de Windows mais elle vous évite, dans l'immédiat, d'avoir à réinstaller tous vos logiciels. Faites de même si Windows refuse de fonctionner en Mode sans échec .
J'essaierai ça ce soir. Merci.
C'est quand même très simple ce que te suggère tifou .
Première chose à faire, c'est de démarrer en mode "sans échec" c'est à dire avec la config minimum et ainsi de vérifier que le PC va bien.
Ensuite si cela fonctionne, nous verrons comment identifier l'élément perturbateur.
Si cela ne fonctionne pas ... aie aie aie!
J'en suis là, en fait, car je ne sais même pas arrivé jusqu'au bureau en mode "sans échec".
Met ton cd windows qd l'écran bleu d'instalation aparait tu met reparer windows tu va arriver sur un ecran noir style dos et la tu met la commande CHKDSK ca devrai pt etre te le reparer bonne chance
Sinon tu as une autre solution, c'est de sélectionner, après avoir apuuyé sur la touche F8, la dernière bonne configuration connue.
Autrement, si tu as des données sensibles tu peux toujours démonter ton disque dur, l'insérer dans un boitier externe usb et voir ce que cela donne.
Je vais te mettre à disposition une version de EasyRecovery Pro au cas ou.
Tient ca va te remonter le moral :
Je suis de retour !!!!!
Alors bienvenue sur ce superbe Forum, tu vas voir, tu vas t'y plaire!!
Le retour de PPM !! enfin ! tu nous a manqué
PPM ... le Retour
Ce n'est plus moi le nouveau du moin pr un instant alors bienvenue Je suis content pr toi PPM et pour ton pc
Nouveau... Nouveau... C'est vite dit ! Je suis quand même le numéro 1 du forum !!!
Tu as toujours ton problème avec ton PC ?
J'ai récupéré un disque dur (merci à mon beau!) et je suis à nouveau connecté.... mais ça fait maintenant 5 semaines que mon ancien disque dur tourne non-stop sur un programme de récupération ! J'attends toujours...
Après une si longue absence
Crée la rubrique <<RE présentation>>
<<HUMOUR>>
LOL il ne faut pas que ton ancien explose
[ Généré en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 608.11 KiO (Pic : 641.15 KiO) ]
