Bonjour @ tous,
voila, j'ai refais mon install et je rencontre quelque petit soucis!!! J'ai un bruit aigu qui sort des 4 hauts parleurs de la voiture et tout d'un coup + rien, je suis obligé soit en débranchant la batterie ou le fusible pour le faire refonctionné
Donc ce n'est pas un poste d'origine, il fonctionnait correctement avant que je decide de refaire tout le cablage!!!! d'ou peut venir le probleme? probleme de masse.
Descrïption de l'install :
Autoradio Kenwood avec ecran tactil, relié à son module d'ou j'ai relié les 4 hauts parleurs de la voiture la masse et bien une borne masse de la voiture. Deux filtres sont installer pour les haut parleur arriere.+ un sub et un ampli
Probleme de masse, ? filtre mais le bruit vient de tout les haut parleur?
Please help
Hello buddyg,
Ton schéma est super petit, on ne voit rien. Sinon est ce que tu as fait passé ton cable d'alim du meme coté que les RCA ?
Ciao Lexus ...
Pour alimenter tes 4 hp tu utilises l'ampli de l'autoradio ?
Personnellement je sais que le cable qui alimente un ampli ne doit absolument pas passé à coté des RCA ou autre cable audio sous peine de gros parasite surtout si ton cable d'alimentation est volumineux.
Ciao Lexus ...
Un probleme de masse se caractérise par un sifflement dont le volume augmente quand tu accélères. c'est ça que tu as ???
c'est quoi ton module ???
Qu'as tu fait de l'ampli d'origine de la voiture???
tu as coupé tous les cables ???parce que sinon, ya des retours et c'est peut etre la ton probleme...
j'ai des parasite alors que l'ampli n'est pas encore alimenté,
je l'ai laissé de coté et j'ai tout branché en direct
et en faite ca siffle et ca coupe et + rien le poste doit se mettre en protection
le module me sert a gerer mon poste à ecran livrer avec le poste etc....
ca ne serait pas une masse donc
Y aurait il une capa à mettre quelque part?
Nan pas besoin de capa, il n'y a rien de branché le capa devient nécessaire avec du lourd genre deux amplis, 2 subs ...
Si je peux te donner un petit conseil buddyg va sur le forum de www.hifimobile.Fr, tu laisses un message et je pense que tu auras des pistes, les gars la dessus sont plus que callé sur le sujet.
Ciao Lexus ...
le seul moyen pour eviter tous ces bruits est de recabler entierement les 4 hps en suprimant les cables d'origines ensuite il faut seulement utilise le + permanent et ne pas utilise le + apres contact
et enfin aller chercher une masse directement sur le chassis et ne pas utiliser la masse du faisceau d'origine et pour finir pour que le gps fonctionne il faut couper la carte cd de l'autoradio d'origine et la reconnecter
pour le son du gps il faut recuperer dans la porte conducteur l'arrive hp et la relier a un autre hp independant du systeme et tous fonctionne
didtoyota celuiqu'a pus de lexus mais qu'a un corolla ts
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.61 KiO (Pic : 559.09 KiO) ]
