Je viens de créer ce compte à l'instant dans l'espoir de trouver une solution à mon problème.
Voici la situation, alors que je roulé tranquillement ce matin, ma Lexus IS300H de 2013 ma affiché 3 voyant sur le tableau de bord: "Contrôler le système hybride. Garer sans délai le véhicule en lieu sûr."; "POP UP HOOD Défaillance." ; "Vérifiez le système de freinage". Je n'ai pas trouvé le moyen d'insérer des photos dans la discussion, mais sur mon tableau de bord, j'ai l'ESP qui apparait en Orange ainsi qu'un voyant moteur orange et une icone attention.
Après quelque recherche, j'ai trouvé des personnes qui avait eu ce problème et qu'il s'agissait surement de la batterie 12V à l'arrière mais après avoir testé la tension avec un multimètres, celle-ci fonctionne bien. J'ai également vérifier le niveau du liquide de frein et celui-ci est juste en dessous du maximum.
Concernant l'état des batteries pour le fonctionnement du moteur hybride, celle-ci ne montrer pas de signe de faiblesse, je ne sais pas comment testé leur bon fonctionnement donc je ne peux pas mesurer si ce sont elle qui sont à l'origine de ce problème, mais avant l'apparition de ces voyants le système hybride fonctionner parfaitement malgrès le fait que la voiture est actuellement à 191 000KM.
Le plus gros problème ici est que je suis actuellement en déplacement en Italie du nord (proche de turin) pour 3 mois. Avant d'appeler l'assurance pour savoir si ils prennent en charge ce problème, je voulais savoir si il n'y a pas un moyen plus "simple" de régler ce problème.
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de me répondre.
Ajouté plus tard 11 min 31 s:
Voici les photos du tableau de bord: https://ibb.co/jPrKpF9L ;
https://ibb.co/xSGtc7t4 ;
https://ibb.co/Rkz7f8h3
Tout n'est pas en panne.
Par exemple, effectivement avec une batterie 12V proche des 12V (véhicule hors tension) peut faire que les calculateurs déclarent de problèmes qui n'existent pas.
Véhicule sous tension tu dois avoir un peu plus de 14V
Quand les calculateurs voient un problème sur le système hybride et cela couvre plein de chose possible, cela entraine en même temps le signalement d'un problème sur les freins et sur le moteur.
Quand au pb sur les "explosifs" du capot moteur, cela ne doit apparaitre que lors d'un accident, ou batterie, câblage...
Donc il faut effectivement vérifier la batterie 12V, véhicule en ON et en OFF.
Puis analyser les codes défauts.
Concernant la batterie 12V, j'ai testé moteur allumé et éteint, sous tension j'était à 14,5 V et éteint je suis à 12.3V donc je pense qu'il n'y a pas de problèmes à ce niveau la. Pour l'analyse des codes défauts, évidemment je n'ai pas de balise avec moi et je ne sais pas si les garages en Italie peuvent se brancher et communiquer avec la voiture
Bonjour et bienvenue au club malgré les circonstances....pour l'avoir vécu, il est vrai que une batterie 12v faiblarde fait apparaître une sacrée guirlande lumineuse sur le tableau.
Tu as dû sûrement le faire:
- mettre juste le contact et verifier si la tension ne s'écroule pas avec les phares allumés
- verifier la propreté et le serrage des cosses
- éventuellement debrancher la batterie pendant une minute ou 2 pour voir si les défauts disparaissent...
C'est pas evident quand on est â l'étranger, mais les concessionnaires Toyota ou Lexus doivent pouvoir rentrer dans le système avec leurs valises.
Bon courage et tient nous au courant.
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Salut ta batterie est un peu fatiguée.
Dans tout les cas, il faut que tu la change.
https://forum.clublexus.fr/viewtopic.ph … 58#p454458
Il y a des chances que cela te règle tout tes problèmes.
Tu habites ou ?
Bonsoir,
Je ne veux pas être l’oiseau de mauvaise augure mais j’ai eu le même problème & il s’est avéré que c’était la batterie de traction qui était HS…
La 12 volts était nickel, testée par la concession avant de commencer à faire de demande de prise en charge par Lexus (j’avais un peu dépassé le kilométrage).
Changée sous garantie. Service TOP.
Depuis, 100 000 km ont coulé sous les ponts (l’IS 300h qui sort de révision a 285 000 km) & je suis toujours aussi satisfait de ce véhicule: hormis ce souci, une ampoule grillée, & en dehors des révisions tous les 15 000 km, tout est d’origine! Freins, plaquettes, amortisseurs. Bravo !
Mais c’est peut-être effectivement la batterie 12 volts.
Ça t'avais coûté combien ? Tu avais combien de kilomètres ?
Merci à tous pour votre aide et les messages de soutiens ça me fait plaisir ! Pour vous tenir informer, j'ai débranché la batterie 12V à l'arrière pendant 20 minutes puis je l'ai rebranché. La voiture n'a plus fait de code erreur et ce matin elle a roulé parfaitement, que ce soit le système hybride ou les freins tout était nikel. Pour l'instant je touche du bois, à voir si le problème reviens ou non
Content pour toi que tout revienne dans l'ordre. Bonne route!
Ex Honda accord
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.88 KiO (Pic : 551.36 KiO) ]
