#1 04-03-2026 12:54:59
zeldix
Inscrit(e): 04-03-2026
Problème de son IS300H Mark Levinson
J'ai depuis une semaine un problème préoccupant avec l'audio de la voiture. Système Mark Levinson 15 hp
Lorsque je démarre le matin je n'ai plus de son, je redémarre: le son revient.
J'ai vu plusieurs topics sur le forum qui faisait constat d'un problème similaire, à une différence près c'est que lorsque je tourne les boutons du volume cela s'affiche sur l'écran.
Lorsque le son ne marche pas j'obtiens les codes d'erreurs : B15D3 (Côté MM) et B15C3 (côté ampli)
J'ai déjà checké (Lorsque le son marche ou ne marche pas) :
- Les fusibles
- Le voltage de la batterie 12v en charge
- J'obtiens bien du 12v à la cosse AVC-bus sous l'accoudoir central côté passager
- J'obtiens bien du 12v à la cosse de l'ampli ML dans le coffre
- La led rouge de l'ampli est toujours allumée
- Pas d'humidité dans le compartiment de l'ampli dans le coffre)
- L'intérieur de l'ampli n'est pas oxydé
Si l'ampli était HS il n'y aurait plus du tout de son donc l'ampli n'est sûrement pas HS.
J'ai contacté un garage Lexus dans ma région qui m'a dit qu'ils ne pourraient pas faire de diagnostic approfondi cela se limiterai à remplacer le MM ou l'ampli. (soit 3 ou 4000€ ^^)
Tout vos avis/théories sont les bienvenues. Si quelqu'un à déjà eu un problème similaire ou si un technicien à déjà été confronté à ce soucis n'hésitez pas !
Merci d'avance pour votre aide, précieuse, bonne journée à tous
Lien des autres posts de ce "type" de problèmes :
https://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=27209
https://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=22995
Lexus IS300H 2013 Finition executive / Isère 38
#2 04-03-2026 14:33:31
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Re: Problème de son IS300H Mark Levinson
Si déjà tu as 12v en mesurant via le coffre, il faut que tu changes ta batterie.
La mienne faisait plus que cela en décembre et j'avais déjà des bizarreries. Ce fut arrangé dès qu'elle fut changée (odb, molle à froid...)
Voici un extrait de nos notices fournies avec nos autos:
https://forum.clublexus.fr/viewtopic.ph … 58#p454458
Malgré cela, je ne pense pas que ce soit à cause de la batterie mais puisque tu dois la changer, autant attendre le résultat.
#3 04-03-2026 14:57:17
zeldix
Max216 a écrit:
Hello Max, quand je parlais du 12v je parlais de l'alimentation qui arrivait à l'ampli.
Pour la batterie je suis à 12.08v,
Merci pour ton lien! Si je m'en réfère je devrais donc être à moins de 50%, je vais quand même aller en cherche une pour voir, puis au pire j'aurais une batterie neuve, je croise les doigts!
Ajouté plus tard 04 min 05 s:
Pour les IS300H :
#4 04-03-2026 16:41:42
Max216
Ah d'accord !
Moi elle était à plus que cela quand je l'avais changée.
A froid je pense que si elle est faiblarde, ça doit être dur d'alimenter une installation comme le ML. Après en roulage ça doit aller, si c'est ça ton problème alors il se manifeste quand ta voiture est froide et/ou lors du premier démarrage. Normalement ton système audio fonctionne normalement après.
Moi ce n'est pas une executive, j'ai déjà eu le ML mals sur une essence.
#5 04-03-2026 16:44:48
zeldix
Max216 a écrit:
Ah d'accord !
A froid je pense que si elle est faiblarde, ça doit être dur d'alimenter une installation comme le ML. Après en roulage ça doit aller.
Je viens de remplacer la batterie, la valeur est déjà plus rassurante je suis a 12.47v.
Comme tu dis en effet ton raisonnement a du sens, il pourrait suffire d'une micro sous tension pour que l'ampli loupe la séquence d'allumage et se mette en défaut.
En tout cas après avoir changé la batterie le son a fonctionné, j'essaierai demain matin à froid, j'espère que mon problème n'était que la batterie.
Merci pour ton aide Max!
#6 04-03-2026 16:47:16
Max216
Déjà ?? T'as fait vite. T'en avais une d'avance ?
Oui teste en conditions normales et revient donner le résultat ici wink
#7 05-03-2026 09:14:20
zeldix
Oui je suis allé dans un norauto du coin, par chance il leur en restait une!
Alors testé ce matin en conditions normale, et ... ça a fonctionné tout de suite!
Comme quoi c'est fou à quel point la batterie 12v est sollicitée par tout les calculateurs et n'avais même plus assez de jus pour alimenter correctement le système MarkLevison !
Pour ceux à qui ça pourrait arriver sachez qu'à 12.08v la batterie a déjà du mal!
En tout cas merci Max216 pour ton aide wink
#8 05-03-2026 10:48:27
Une batterie à 12.08V ; c'est déjà très faible.... acheter une batterie à 12.47V ; c'est moyen... une bonne charge est à faire avant installation.
#9 05-03-2026 10:57:03
zeldix
Merci pour l'info! Dans ce cas je vais la mettre en charge de ce pas, tu pense qu'au maximum de sa charge je suis censé être à combien?
#10 05-03-2026 11:31:29
Après l'avoir laissée reposée 24h après la charge tu devrais avoir pas loin de 13V environ.
Si tu ne la laisses pas reposer, suivant les chargeurs tu vas avoir de 13V à 13,5V
#11 05-03-2026 11:46:11
Max216
Je suis content que ton problème fût résolu.
Je pensais que tu avais une batterie de côté, stockée quelque part.
Effectivement bizarre que tu ai une charge aussi basse pour une batterie fraîchement achetée.
La mienne était presque à 13 en provenance de Amazon.
Au pire retourne voir Norauto si dans les mois qui viennent si ça s'arrange pas. Je crois qu'ils sont passés à 3 ans de garantie maintenant
#12 06-03-2026 09:26:47
zeldix
Merci pour vos réponses,
Oui c'est bien 3 mois de garanties chez Norauto.
Je pense qu'elle est restée stockée trop longtemps, d'où la faible tension.
Malheureusement je pensais avoir résolu le problème. J'ai chargé la batterie, puis après l'avoir remise, le problème est revenu, pas de son.
J'ai toujours le code erreur B15C3,
Je commence à désespérer ^^
#13 06-03-2026 19:28:00
Max216
Oh mince.
C'est quelle batterie que tu as chargé et remise ? La première ? La neuve ?
J'avais pas vu que tu avais mis le code B15C3 dans ton premier message.
De mémoire, ceux qui ont eu ça avait soit un problème d'humidité dans le coffre côté ampli et avaient le phénomène après une re pluie et pas lorsqu'il ne pleuvait pas.
Ou un problème de faux contact au niveau de la console centrale, j'ai déjà vu ça ici ou sur le forum US.
En espérant t'aider
#14 06-03-2026 21:20:19
Après recharge, la batterie devrait être à 12.8V minimum après 12h au repos.
Bon apparemment c'est retombé en panne... est-ce qu'il n'y aurait  pas un soucis de faisceau électrique? Essaie de tripoter les fils autour de l'ampli, on ne sait jamais.
Je trouve qu'il y a pas mal de  soucis avec les ML ; un super son... mais quand ça déconne ; ça coute une blinde et ce  n'est pas normal ; ça devrait durer la vie de la voiture.
#15 25-04-2026 17:22:27
Modano
Inscrit(e): 06-04-2023
J'avais beaucoup lu de sujets sur la fiabilité de mon IS300h F-Sport ML avant son achat.
J'avais noté 3 choses pour ce genre de soucis
en 1° l'humidité à cause des volets, mais ce ne semble pas le cas
en 2° , il y aurait une fibre optique montée avec peu de jeu qui passe dans la comode entre les deux sièges et qui se coincerait, provoquant des intermittences mais je ne retrouve plus trop de posts sur le sujet, mais je suis certain de l'avoir lu.
en 3°, sur certaines générations d'ampli, il y a une faiblesse de conception, genre une soudure qui finit par lâcher, et cela se répare durablement (mais ce n'est pas donné, et il faut envoyer aux USA l'unité chez ce genre de vendeurs sur eBay
Si par miracle quelqu'un a un ML dans ta région, le mieux est de simplement les échanger et faire quelques essais pour voir si cela vient de là.
PS : https://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=29202
Lui mentionne un souci de corrosion dans la console centrale. Le code B15C3 est mentionné (court circuit sur un HP?) dans le post.
Tiens nous au courant
Actuelles :
IS300h F-Sport Exec 2015
Lancia Beta coupe 1300
Anciennes : Alfa 156 2.4jtdm
Toyota Avensis Verso
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
#16 26-04-2026 17:26:33
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Il n'y a jamais eu de fibre optique chez lexus...
Mais Il y a eu un cas du même type dont l'origine était un faux contact dans un connecteur près de la console (ou sous la moquette).
regardez par ici: https://forum.clublexus.fr/viewtopic.ph … 30#p387930
#17 28-04-2026 20:09:53
Modano
Merci, OK, je comprends mieux (du mal à comprendre comment une fibre pincée pouvait défaillir aléatoirement), mais j'ai bien donc lu cette histoire plusieurs fois en cherchant,  au niveau donc de la console centrale
Actuelles :
Toyota Avensis
Fiat Marea 1.8 hlx
Fiat Tipo 1.6ie
#18 04-06-2026 20:43:08
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
https://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=23982&p=2
ici j'en ai fait parti aussi et dernièrement ampli hs changé par un occas et tout est ok.
mais on avait plus la vision du volume sur l ecran
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.66 KiO (Pic : 621.71 KiO) ]
